1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем mvsg27, 20.12.11.
  1. Alexo
    Alexo
    Alexo
    А за смету по которой вы теперь можете работать с вам тоже деньги просят или бесплатно сделали? :)
  2. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Смета, это громко сказано, перечислены основные позиции, по полипропилену вообще нет нечего, зато расписана доставка за каждое изделие около 5-6 тыр в сумме, заливка антифризом 6 тыр и водой 2,5 тыр)
    По многим комплектующим приходится консультироваться!
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Весело! Вашу воду Вам и продадут за 2,5 штуки! Остап тихо скулит в сторонке, завидуя такой находчивости. :)]
  4. Alexo
    Alexo
    Alexo
    За каждую консультацию деньги, наверное, берут? :)
  5. Zeand
    Zeand
    Zeand
    "Нет, не перевелись ещё Богатыри на земле нашей, не оскудела в сердцах ..."
    :victory:
  6. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Думаю, не один Остап)
  7. Fedor1981
    Fedor1981
    Fedor1981
    Привет, вот и я приступил к настройкам своего 25кВт ФузиЛоджика...
    дымоход мне сляпали без шибера:( в результате имею проблемы с настройкой по вентиляторам, вынужден был установить задвижку на вентиляторе на минимум (кстати так и не нашел где там циферки чтобы понять сколько у меня открыто) чтобы добиться нормальной работы котла на 40-60%
    на 20% уровень зоны горения ниже отверстий подачи воздуха все равно, хотя поставил вентилятор 10 :(
    на 100% кислород держится 95-105... вроде нормально, уровень держится в середине, пелеты немного пляшут, но не вылетают, буду в деревне перепишу настройки и сделаю фоты, выложу
    понял что надо шибер или регулятор тяги надо ставить...
    а можно шибер воткнуть в часть дымохода что на улице? а то в котельной места как-то не особо для шибера.
    у меня дымоход из цокольного этажа, так что на улице удобно будет его регулировать если что...
    установщики вообще "молодцы" не правильно смонтировали сервопривод трех ходовика, пока я до этого допер, автоматика не работала как надо, они мне поставили шток так, что трехходовик перекрывал подачу в радиаторы, в результате циркуляции в радиаторном контуре не было и температура на датчике не падала, и еще насос начинал верещать циркуляционный, а я просто снял сервопривод, провернул шток на 90 градусов, поставил серво обратно и все заработало как надо, стал регулироваться подмес с горячего контура котла в контур радиаторов... короче говоря фигею я от установщиков и сервисников, как всегда приходится все самому доделывать и настраивать... вот он наш "под ключ" ;)
    ну и в одном месте пришлось одно соединение докрутить, т. к. был момент ухода рабочей жидкости из контура отопления когда система нагревалась, а в холодном виде, когда опресовывали, все было герметично
  8. Zeand
    Zeand
    Zeand
    ЖдемС фоточки ;-), а то мне еще предстоит собирать обвязку и далее...
    С шибером непонятки..., т. к. в данном случае пишется что он нужен, ранее что от него проблемы. Все же, нужен он или нет!
    Схема у Вас одноконтурная?(теплый пол, гвс есть)
    Судя по описанию, трехходовиков сколько-два?
    Вопрос:
    В схемах часто встречаются обратные клапана на каждый контур.
    -Для чего? И нужен ли он?
  9. Fedor1981
    Fedor1981
    Fedor1981
    Система два контура, Радиаторы и ГВС
    трехходовик один...
    думаю что в моем случае шибер надо, т. к. дымоход 250мм высотой 5-6м
    и не удается добиться нормального уровня горящей зоны на 20%
    пелет горит и зона горения опускается до шнека, и это при 10 вентилятора, ниже не дает настроить
    и задушенном воздухозаборнике основного вентилятора, задушен до размера почти как на вентиляторе розжига
    схема подключения радиаторов двухтрубная, на радиаторах, на каждом еще свой термостатический регулятор
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Конечно, нужен регулятор тяги. Зимой, в морозы, вообще будет трудновато управлять котлом.
  11. Fedor1981
    Fedor1981
    Fedor1981
    Ошибся, дымоход 180 внутренняя у меня
  12. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Вчерась пришел наконец то котел. Пока пришлось оставить на улице, стяжка еще не высохла. На следующей неделе буду его ставить...
    Вопросы:
    1. с поставкой есть два проводные датчики температуры. Куда и как их ставят?(если моно фото)
  13. Fedor1981
    Fedor1981
    Fedor1981
    С котлом инструкция идет, там есть типовая схема обвязки и в ней указаны места установки датчиков.
    Если словами, то один после трех-ходового на линию радиаторов, второй на обратку перед входом обратки в котел.
    Вроде так, если упустил что... поправьте
    у меня так стоит, еще я докупил один проводной, поставил его в бойлер косвенного нагрева...
  14. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Вот жеж как получается. Поговорка "Если ничего не помогает, то прочитайте наконец инструкцию" полностью соответствует истине. Или же инструкция опять только на польском?
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Язык чертежей интернационален.
    Поэтому понять, что куда надо подключать, нет никаких трудностей. Это ты лучше меня знаешь. ;)
    На обратку датчик ставить не надо. В Фуззи логиках контакты, к которым он подключается, заняты проводами, идущими от блока лямбда-датчика. Так что контроля обратки, при наличии лямбда-датчика, в Фуззи Логике нет.
    Zeand. Прежде чем решать, что и куда ставить, Вам надо иметь четкое представление, что вообще Вы должны собрать. Как будет выглядеть Ваша СО? Сколько и каких в ней будет контуров отопления?
    Котел это лишь часть системы отопления.
