1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем mvsg27, 20.12.11.
  1. Fedor1981
    Fedor1981
    Fedor1981
    Датчик обратки у меня одно ногой подключен к контакту куда лямда подходит, а второй проводок в другое место, не на ту колодку где лямбда...
    в принципе действительно можно этот датчик поставить в бойлер, но мне так установили, и в инструкции новой нарисовано в схеме подключение и датчика и лямды одновременно... могу скан выложить
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Было бы неплохо. :)
    Так как и в самой последней инструкции, размещенной на сайте производителя, об этом ничего нет. Значит, навели порядок с этим моментом, но, как всегда в этой фирме, с правкой техдокументации запаздывают.
    А в котлах более ранних выпусков совместное подключение датчика обратки и блока лямбда-зонда было невозможно. Или/или.
  3. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Да, немного выстраивается общая картинка, но есть вопросы, перед тем как мастерить все.
    Если на вопрос "куда", вообщем то понятно (согласен,видно в схемах),то на вопрос" как ", не ответили(
    Насколько я понял, датчики просто прижимаются к трубе?
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да, просто прижать хомутом к трубе. Если труба крашеная, место установки лучше зачистить. В идеале, нанести между датчиком и трубой теплопроводящую пасту. Потом теплоизолировать датчик сверху. В таком случае показания датчика будут максимально точны.
    Хотя, надо сказать, точность измерения температуры в наших котлах тот еще вопрос. :aga:
    Вот, к примеру. Куча польских контроллеров. В основном, точность измерения не ниже +- 0,1*С!
    Сравните с контроллерами Estima, что у нас стоят. Точность - +-4*C! :mad:
    Как у худших аналоговых устройств.
  5. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Спасибо за подробности! Так и сделаю, только все относительно...
    Если точность гарантируют +-0.1*С, при этом датчики прижимают к трубам, а не в колбы, то можно только предполагать ошибку измерений.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это так.
    Но вот у меня котел и два дополнительных контроллера на контура СО. К ним всем подключен один внешний датчик температуры. Есть такая возможность. Так если на табло котла будет -10*С, то на одном дополнительном контроллере показывает -9*С, на втором -8*С. Как-то неприятно.
    Хотя, по большому счету, топить это совсем не мешает. Просто приходится иметь ввиду такой разбег между показаниями по температуре разных устройств.
    Но лучше бы все-таки без таких погрешностей. Как-то не солидно.
    зы. У меня датчики в колбах. ;)
    Разница между датчиком снаружи трубы и в колбе, при 50-60*С составляет примерно 2-3*С. Тоже ни на что не влияет.
    Все одно, топишь так, как тебе надо, ориентируясь на комнатный датчик температуры.
  7. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    А места установки датчиков рядом?
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Про какие датчики вопрос? Писал же выше, что уличный датчик вообще один, заведен сразу в три устройства.
    Если вопрос относительно места установки накладных датчиков и через колбу, то разница в их показаниях обусловлена еще и физикой процесса. Температура в центре трубы выше, чем на периферии. Неважно, что прокачивается по трубе. Хоть жидкость, хоть дымогазы. :)
  9. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Я когда прикрепил датчик к трубе через термопасту и теплоизоировал трубу с датчиком, то показания температуры возросли на 2 градуса и он стал показывать в точности до градуса с электронным термостатом электрокотла.
  10. Fedor1981
    Fedor1981
    Fedor1981
  11. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Колба вмонтирована в металлическую трубу или в пол. пропилен?
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Есть и там и там. В полипропилен, конечно, монтировать плохо. Не очень надежно. Пришлось прижать металлической скобой корпус колбы к самой трубе.
    Понятно. Одно НО. В этой инструкции никаких новшеств нет. Всё по старому. Клемма, к которой подключены датчик обратки и провод от блока лямбда-зонда, является сигнальной. То бишь входной. Второй конец датчика обратки подключен на землю. Поэтому по этой схеме совместное подключение лямбда-зонда и датчика обратки исключается.
    У Вас должно быть как-то иначе.
  13. Karell
    Karell
    Karell
    Петрозаводск
    Здравствуйте, стал счастливым обладателем данного котла ФЛ2 15 кВт. Подскажите пожалуйста как подключить комнатный термостат к котлу? инструкцию к котлу и термостату читал ясности так и нет. Заранее спасибо.
  14. Z_perets
    Z_perets
    Z_perets
    http://кострзева.рф/data/Regulator_PFL.pdf
    На котле 13 и 14 контакты где подключены датчики температуры (на верху) в инструкции написано комнатный регулятор
    И еще, он управляет 3 или 4 ходовым клапаном, если его нет то я не уверен что он будет управлять температурой
  15. Fusion
    Fusion
    Fusion
    Дмитровский р-н МО
    Доброго времени суток!) Четыре дня назад мне запустили pellets fuzzy logic 2 25, за это время окошко для контроля пламени стало полностью "черным" - с чем связано, и как исправить?) И еще, подскажите пожалуйста, на сколько времени в среднем должно хватать полного бункера при температуре днем +8 ночью +4? Сорри, ничего не понимаю в котлах, начал читать эту ветку, пока что просветления не наступило!)
