1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем mvsg27, 20.12.11.
  1. Karell
    Karell
    Karell
    Петрозаводск
    Спасибо. попробую.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    На мой вопрос, относительно возможности одновременного подключения датчика обратки и лямбда-зонда, на сайте российского дилера Kostrzewa получен ответ -
    Маловато воздуха. Переходит ли котел в режим СТОП и если да, то как часто?
    Как можно ответить на этот вопрос, ничего не зная о вашем доме? Провидцев здесь нет.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вот, обнаружил у себя ссылку на очень показательный ролик, с котлом на 25 кВт. Видно, как выглядит пламя на полной мощности, и как должно выглядеть стеклышко в случае более - менее правильной настройки горения. В центре стекла нагар, по краям - чисто.
    Но есть одно большое "НО" в настройках этого котла. Он болен всё той же болезнью, какая тут уже не раз отмечалась. Излишняя тяга дымохода! Это видно по установкам вентилятора. :aga:
    На 20% -10 ед., на 40 %, 60% -11 ед., на 80-100% - 12 ед.
    Что сиё означает? А лишь то, что воздух практически не регулируется вентиляторами, вся его подача обеспечивается только за счет тяги трубы! Абсолютно неверный, дилетантский подход!
    Потому как котел с современной автоматикой, с дорогущим лямбда-зондом превращен в обычную нерегулируемую печку. Пусть и с регулируемой подачей, но подача воздуха автоматикой не регулируется совсем! :hello:
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Еще один ролик. Показывающий проблему с воздухом, но уже с другой стороны. Где-то на 8 минуте видно, что котел работает на 60% мощности, а мощность вентиляторов уже на 100 единицах. И комментатор выдает это как за должное, отмечая, что установка вентилятора на 60% "всего" 92 единицы, а до 100 единиц подкидывает уже автоматика. И по всему видно, что такая настройка комментатора ничуть не смущает.
    А мы зададимся вопросом.
    Каким образом, при таких настройках, будет соблюден баланс подачи топлива и воздуха при работе котла на 100% мощности? Раскрутим вентиляторы до 140 ед? :faq:
    Но такой возможности нет. Значит, на полной мощности данному котлу воздуха будет не хватать. И это происходит у специалистов довольно известной в пеллетном мире компании ООО "Лесовик". :( Стыдно, господа.
  5. Fusion
    Fusion
    Fusion
    Дмитровский р-н МО
    В режим стоп переходит, кака часто - завтра понаблюдаю, отпишусь. Окошко выглядит как на выложенном Вами видео - в центре закоптилось, по краям нет.
    Дом 160м., пеноблоки, облицован кирпичом, 2 этажа (мансарда, хорошо утеплена).
  6. comprado
    comprado
    comprado
    Вопрос не совсем относящийся к данной теме, но просьба не ругать!
    Имеется котел Kostrzewa Pellets 100. Дом деревянный, ну и пол соответственно. Насколько горячим является дно котла, планирую сделать бетонную платформу около 20 см высотой. Какие еще могут быть варианты?
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Задайте свое вопрос дилеру Kostrzewa. Вот здесь можно спросить.
  8. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Тут наткнулся на торфяные пеллеты. Кто нибудь сталкивался с ними? Рекламка вроде интересная. Хотел бы взять для пробы. Стоит или нет?
    У меня так же сруб и построил пристройку из дерева, но из за пожарной безопасности, помещение для котла, сделал из гипс картона, пол бетон.
    А там решать самому, что и насколько что важно...
    Я выбор сделал и уже почти помещение готово.
  9. comprado
    comprado
    comprado
    Пристройку сделать не получится, отдельный фундамент для котла тоже. стены тоже обшил. буду делать подиум, заложу внутрь подиума трубу, для последующего монтажа датчика температуры. Вот и посмотрим насколько будет нагреваться плита.
  10. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Я сомневаюсь конечно, что плита будет греться, но обезопасить себя по ПБ следует со всех сторон.
    Я сделал 2-а слоя ГК на каркасе, потолок так же.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    О! Возьмите, хотя бы для пробы. Просто очень интересно, как наш котел справится с таким топливом. Это трудное топливо.
  12. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Да, задумка есть, взять 1 т. Они пишут что можно перемешивать в пропорции с дровяными пел-ми, но мен-р не рекомендует.
    Вопрос, когда запущу котел)
    Стоимость их с доставкой 8500-9000рэ за тонну.
  13. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Они больны на всю голову что ли?
  14. Alexo
    Alexo
    Alexo
    https://kostrzewa.ru/pellets-100/ - скопировал ваш вопрос на сайт. там же есть ответ.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да-а, просто пипец! На ум приходят одни ругательные слова!
    Zeand! Шлите их подальше, кровопийцев!
