1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем mvsg27, 20.12.11.
  1. ket4up
    ket4up
    ket4up
    Вот здесь https://enbima.ru/main/goods/bio_fuel/torfjanye-toplivnye_granuly/ торфяные пеллеты по 4150 за тонну, недалеко кстати от Москвы. Пробуйте и другим расскажете. А по 8500 пусть они сами такими топят, это дешевле электричеством отапливаться.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Хорошая ссылка. Настоящий производитель, не перекупщик. Выложены свежие сертификаты на пеллеты. Зольность не слишком высокая всего 4,7%. Одно но. Чуть больше влажность и многовато серы - 0,15-0,17 %. Температуру обратки и дымогазов надо держать повыше, чтобы исключить сернокислую коррозию.
  3. ket4up
    ket4up
    ket4up
    Уважаемый Алисан! Сернокислая коррозия опасна для котла или для трубы?
    Хотя по идее температура при сгорании пеллет достаточно высокая и сера должна выгорать еще в горелке.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Если Вы помните, ничто никуда не исчезает. Есть только превращения одних веществ в другие. Сера, при сгорании, преобразуется в сернистый ангидрит. Вот он и опасен. Поскольку при наличии влаги превращается в сернистую кислоту. И она может разъедать как сам котел, так и дымоход. Если там будут созданы условия для конденсации. Поэтому надо следить как за температурой котла, так и за температурой дымогазов. Последние в пеллетнике запросто могут быть очень низкие.
    Вот здесь очень хороший пост ttkotel на эту тему. Рекомендую почитать.
  5. ket4up
    ket4up
    ket4up
    Спасибо, прочитал, в посте ttkotel сказано,что сера опасна при концентрации более 0,5% в массе, а при меньшем количестве вроде как и не учитывается, да и в первой половине 20-го века, Подмосковье жившее в бараках очень активно использовало торф для отопления, хотя конечно буржуйку нельзя сравнивать с современным котлом, тем более пеллетным. А цена топлива ну очень заманчива для владельцев пеллетного оборудования, да и стабильность качества пеллет мне кажется должна быть выше на торфе чем на дереве.
  6. Karell
    Karell
    Karell
    Петрозаводск
    Потихоньку собираю обвязку. Подскажите к трехходовому крану какой сервопривод приобретать-время цикла 15сек.или 120сек. клапан ESBE?
    Как ловчее подключить в резерв эл. котел?-мучает то, что наносами будет управлять пеллетник, и в случае отключенного пеллетника насосы будут без питания.
  7. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Ставим в параллель, а не последовательно электрокотел, к которому подключается насос. Или, если однофазный котел, то тупо к тену. Или, если трехфазный, то через реле выбора хорошей фазы.
  8. Karell
    Karell
    Karell
    Петрозаводск
    Котел одна фаза. то есть получается тот насос, который толкает теплоноситель в дом подключаем паралельно и к управлению пеллетником и к эл. котлу?
    Что делать с насосом, который установлен на малом круге пеллетника в случае работы только на эл. котле?
  9. Z_perets
    Z_perets
    Z_perets
    Берите управление на 120 сек
    Привод правильной фирмы (esbe)
  10. Karell
    Karell
    Karell
    Петрозаводск
    спасибо. буду брать 120 сек.
  11. Z_perets
    Z_perets
    Z_perets
  12. Karell
    Karell
    Karell
    Петрозаводск
    да, да я в курсе. спасибо
    Еще пару вопросиков:
    1. Комнатный термостат работает по принципу замкни-разомкни?
    2. Чем именно управляет комнатный термостат?(насосы, 3-х ходовый или гасит зажигает котел)?
    3. При дистанционном управлении по GSM каналу куда подключаться? параллельно комнатному термостату?
  13. Z_perets
    Z_perets
    Z_perets
    Комнатный регулятор имеет выключатель и дает команду на закрытие 3х ходовым клапаном и пока он его не разомкнет то клапан не откроется. Ну а котел попросту догонет воду до 80 гр и уйдет в режим ожидания. После как вновь регулятор даст команду на отопленя то котел запустится выдет на режим откроет клапан.
    По каналу gsm сказать ничего не могу, у меня его нет, и вообще для чего он нужен?
  14. Karell
    Karell
    Karell
    Петрозаводск
    Спасибо, теперь картина проясняется.
    По Gsm-что бы принудительно запустить котел на максимум. Просто не знаю на сколько корректно работает комнатный термостат.
    То есть по роду своей деятельности в дом буду попадать наездами.
    Планирую в связку с пеллетником поставить эл. котел, задача которого поддерживать дом в небольшом плюсе до запуска пеллетника. Ну а по смс ке заранее запускать основной котел.
    Конечно в комнатном термостате есть поддержание небольшого плюса, но незнаю не будет ли котел часто старт-стоп режиме работать? Если что поправте, кроме пеллетника еще ни чего не куплено. Заранее спасибо
  15. Z_perets
    Z_perets
    Z_perets
    Я не знаю функцию запуска на максимум, если принудительно выставлять ему 100% мощности то я понимаю, но тут одно НО! При мощности более 100% котел анализирует температуру выхлопа и котла и если она не более 11-13 гр (точно не скажу) то он уходит на розжиг. А если в автомате то просто уменьшается мощность и она становится меньше 40% анализа уже нет
    Стоп-старт зависит от утепления дома, может мощность будет 40 пр даже при плюсовой температуре) это только Ваш опыт Вам скажет)
