1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем mvsg27, 20.12.11.
  1. Karell
    Karell
    Karell
    Петрозаводск
    Можно ли ФЛ15Квт обвязать полипропиленом или что то металлическое надо?
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Прямо к котлу только металл. К примеру, у меня металл от котла до гидрострелки, потом от гидрострелки до четырехходовых и уже после четырехходовых пластик.
  3. Karell
    Karell
    Karell
    Петрозаводск
    Понятно. хотел съэкономить-получилось:)
    А у Вас какой диаметр обвязки? под мою мощность какой диаметр применить?
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ресурс жизни пластика при высокой температуре мал. Ну и аварии иногда возможны. А так, работать будет, если ничего не случится. ;)
    Смотря о чем мы говорим. В разных местах разные диаметры. У меня котел 75 кВт, от котла до стрелки 40 мм, стрелка 130 мм, потом коллектора, сколько точно не помню, но большие, а уже по объектам СО в основном 3/4 дюйма.
    А вообще для 15 кВт вполне достаточно 3/4 дюйма, по внутреннем диаметру.
    Я для расчета гидрострелки и труб пользуюсь простенькой табличкой. Уже выкладывал, но еще повторю.
  5. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Конечно можно, но потом можно получить вот такой результат - И самое смешное, быть очень им довольным. Т. к. дом не сгорел к чм.
  6. Karell
    Karell
    Karell
    Петрозаводск
    Где то уже эту фотку видел.
  7. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    И чего, мало показалось? ;) Я могу еще подкинуть. Фотки делал у себя в котельной.
  8. Karell
    Karell
    Karell
    Петрозаводск
    Просто в сети много фоток пеллетников, обвязанных ПП. Вот и родился такой вопрос, Сам прекрасно понимаю, что в случае аварии пластик хлопнит первым.
  9. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Подскажите пожалуйста, в чем отличие между: Pellets 100 и Pellets Fuzzy Logic?
    Эти котлы двухконтурные? Можно ли к ним подключить бойлер косв. нагрева?
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Первый котел с факельной горелкой, второй с ретортной. В котлах разная автоматика. Автоматика Fuzzy Logicа самодостаточна для одного контура СО + управления бойлером косвенного нагрева. Плюс Fuzzy Logic с завода комплектуется лямбда зондом, а Pellets 100 такого не имеет. И чтобы на Pellets 100 собрать систему, сравнимую с котлом Fuzzy Logic, для него надо докупить еще минимум два блока: лямбда зонд с блоком сопряжения с котлом и дополнительный контроллер, для управления хотя бы одним контуром СО и бойлером.
    Преимущества Pellets 100 в наличии факельной горелки, которая легко тушится, легко стартует и менее проблемна в обслуживании. Котел может стартовать по графику. Актуально для тех, у кого есть возможность использовать дешевый ночной тариф по электричеству. Во многих местах ночной электрический киловатт обходится дешевле киловатта тепла, получаемого от сжигания пеллет. В среднем, пеллеты дают 4,2-4,4 кВт*час/кг тепла. Далее все считаете сами.
  11. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Хочу сравнить эл-во с пеллетами. Итак, считаем, что нужно 5063квт в месяц.
    В начальную стоимость надо включить стоимость котла, бойлера, радиаторов и обвязки.
    газ: 500+60т.р.(бакси комфорт)
    бойлер косвенного нагрева с доп. электротеном отдельно: 15-18т.р. Смотрел Drazice 125л.
    бойлер эл-кий - 10000руб
    котел пеллетный 185т.р. fuzzy logic 2 + насосы и проч. обвязка
    электоконвектор 1,5квт - 2т.р. * 8 шт. = 16000
    радиаторы - 12секций (2квт, берём с запасом) 8шт * 4500=36000руб
    Обвязка: трубы полипропиленовые армированные - 120м * 55руб = 6600руб; насосы 10000, фитинги и проч. 6000. всего 23000руб
    7мес отопительный сезон.
    эл-во: однотарифный: 2,51руб*24=60,24 или двухтарифный: 2,88*16+0,97*8=53,84, с учетом того, что остальные потребители ночью не работают, то вопрос спорный какой тариф лучше
    эл-во (конвекторы+бойлер): 16000+10000+2,5*5063*7*х
    пелетты (котёл, радиаторы, обвязка, бойлер): 185000+36000+23000+18000+6500руб*1,3т*7*х
    получается, что = при х=8лет! опа!
    одно но...: эл-ва должно хватать на отопления, а если нет (11квт всего на 160квм)? То, надо что-то дополнительное, но без всех этих капитальных затрат.
    Кто-то писал, что преимущества fuzzy logic в том, что горелка умеет долго оставаться в тлеющем режиме и ей не нужен старт/стоп. А в чем меньше проблем в обслуживании факельной горелки?
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У Вас средняя часовая мощность 7 кВт. В темах про пеллетники уже не раз писалось, что пеллетный котел при нагрузках менее 15 кВт оправдывается очень долго. Так что Ваши выкладки правильны и как Вам поступить, решать только Вам.
    Не, это не преимущество. Это данность. А работа в тлеющем режиме это и есть практически режим СТАРТ-СТОП. :) И как раз этот режим не есть хорошо. Потому как при не очень хорошей настройке работы горелки, в этом режиме наблюдается образование кокса в устье трубы, по которой подаются пеллеты в саму горелку. А этот кокс, в свою очередь, приводит к клину подающего шнека. Но, правда, пишут, что в последнее время с этим на Fuzzy logic'ах стало лучше и реторты перестали клинить. Так ли это на самом деле, сказать не могу. Так как мой котел практически не использует режим СТАРТ-СТОП при работе котла на реторте. В межсезонье, когда нужна малая мощность, в моем котле работает факельная горелка.
  13. Zeand
    Zeand
    Zeand
    С расчетами с автором не совсем согласен, ибо нельзя сравнивать: проведенный промышленный газ, дешевое электричество. Да, действительно вложения в пеллетники значительные, но обвязка котла все равно присутствует, что с ними что с газовом оборудовании (насосы,задвижки,бойлеры и т. д) Цены так же все разные в зависимости от производителя.
    Каждый случай индивидуален, как в моем эл-во за 1 кВт= 3.5 руб, что очень дорогое удовольствие.
    Затраты на пеллетник, первоначален и его нельзя рассматривать сразу, а если и сравнивать, то нужно учитывать весь срок его эксплуатации и т. д.
    Так же если вложиться в него, то говорить что будет с энергоносителями дальше, можно только предполагать, т. к. дешеветь они точно не будут!
    После запуска своего ФЛ, обязательно дам сравнение и свою оценку.
    Но высчитав теоритически, планирую уменьшить расходы мин. вдвое.
    Некогда цены на диз. топливо были малы, сейчас уже приравнены с бензину 95-му.Газ, остается надеятся, но его разрешения и подводка обойдется от 300 до 500 тыр. Что не дешево.
    А ФЛ, при "заднице") с носителями, можно поставить колосники и вперед за дровами!)
    Так сказать заначка на черный день и экономия в "будни"...
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В Вашем посте самое верное, что каждый случай индивидуален. Поэтому не стоит соглашаться или не соглашаться с расчетами Алексея Анд-ича.
    Он эти расчеты примеряет на свою ситуацию. Вы - на свою.
    Да, и это действительно иногда выручает. ;)
  15. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Я сравнивал не газ и эл-во, а конкретно эл-во и пеллетники. Причем для эл-ва трубы, радиаторы, насосы не нужны. Достаточно проводов и эл-ких радиаторов в каждой комнате. Ясно, что эл-во в перспективе дороже, но временно... может быть и дешевле.
