1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем mvsg27, 20.12.11.
  1. Z_perets
    Z_perets
    Z_perets
    Да трубы не нужны, но это уже конвектора, а это совсем другое "дыхание". Я пожил недельку в Финляндии в домике где такое отопление - ужас или холодно или дышать нечем
  2. Fedor1981
    Fedor1981
    Fedor1981
    Приехал к себе в дом, котел опять заклинило, образовался кокс в устье реторты... пелеты начало перемалывать в опилки, они спекаются и все клинит...опять чистка и перезапуск, настройка режима воздух, настройка шиберов...
    скорее всего когда было потепление, котел начал старт-стопить и закоксовался...
    надо наверное температуру в доме больше выбирать, а не 12гр на поддержание...
    надоели эти клины уже... 2й уже... тогда котел только 3 дня проработал и клин, с новыми настройками 5 дней и клин... посмотрим что с последними настройками будет... :)
    не получается мне нормально все настроить, т. к. не могу у котла неделю жить рядом и наблюдать что да как у него...
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Прочтите тему от этого поста и ниже. Попробуйте сделать так, как я там предлагаю.
    Если стопы все же будут, попробуйте добиться того, чтобы на стопе чаша была заполнена пеллетами повыше. Чтобы их горение не доставало до устья шнека.
    И еще могу Вам посоветовать поступить так, как рассказал valerjc вот в этом посте.
    Должно помочь!
  4. ket4up
    ket4up
    ket4up
    А в Вашем случае еще и про проводку не надо забывать, нагрузка на нее при постоянном подключеннии конвекторов существенно увеличивается и даже в новом строительстве это не всегда заложено, а уж про старое и говорить нечего, я кстати это проходил в своем новом доме и пришел к водяному отоплению, правда пока от электро котла.
    Вот одна из ключевых фраз, по которой я считаю у нас достаточно слабо идут продажи пеллетного оборудования, человек должен включить и оно должно просто тупо работать, если сама технология сырая то почему у немцев работает, у шведов вроде тоже работает, у нас не работает?
  5. Fedor1981
    Fedor1981
    Fedor1981
    У нас постановщики и монтажники ни чему не учат пользователя, да и не особо то и могут научить настраивать котел т. к. зачастую сам не могут его настроить при монтаже и пуске...
    да и часто качество пелет так себе, плотность хреновая и т. д. и т. п.
    один знакомый с грандегом долго игрался, пока не стал покупать европейский экспортный пелет...
    Alisan, попробую все так сделать, спасибо за наводки :)
  6. ket4up
    ket4up
    ket4up
    Так это уже "полный привет" по стоимости отопления.
    Неужели в стране ни кто не работает на нормальном оборудовании и не производит пеллеты по западным нормам, или как кто то на форуме писал- все нормальное уходит 100% на запад, а нам остается продукция кустарей однодневок.
  7. Fedor1981
    Fedor1981
    Fedor1981
    Если снова будет кокс и клин, попробую часть отверстий заглушить болтиками с гайками, вот такая идея, использовать опыт валерича, буду экспериментировать с процентом закрытых отверстий...
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да, таким способом, во-первых уменьшится мощность горелки, во-вторых зеркало горения поднимется выше от устья трубы подачи. Это очень перспективный способ для перевода котла на работу на малой мощности. А чтобы не возиться с болтиками, впоследствии можно сделать вставку в чашу, из более-менее толстого металла, и вкладывать или вынимать её, по мере необходимости.
  9. Fedor1981
    Fedor1981
    Fedor1981
    скорее всего так и есть...самые качественные за бугор, они там дороже и навар больше, а остатки+ самопал нам на рынок :)
    как всегда очумелые ручки :)
    а как у Вас мешалка поживает, удалось доработать, да и колокол дожига как там?
    или еще не начался отопительный период?
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Эх, в этом году до горелки руки все не доходят. Переделка идет очень медленно. Пока лечу на факеле, погода балует. Тепло и факельной горелки хватает. Надеюсь, реторту в строй ввести примерно через месяц.
  11. ket4up
    ket4up
    ket4up
    Алисану и еще некоторым участникам данного форума, продавцы котлов (да впрочем и пеллет) должны скинуться и подарок нормальный подогнать:hello:, за продвижение и исправления в их тн деятельности.
  12. Ses2076
    Ses2076
    Ses2076
    Новая проблема нарисовалась. Котел (Mini BIO) простоял две недели выключенным, приехали, включили - получили аларм и ошибку 7. Диод на контроллере мигает красным светом. Ошибку сбрасываем - появляется вновь. И ничего не работает.
    Ошибка из русского манула описывается так: "Перерыв датчика форсунки. Контроллер обнаружил перерыв датчика форсунки. Возможно повреждены датчик или присоединительный провод."
    Из английскокого: "Burner sensor open. The controller detected open burner temperature sensor. The reason may be damaged sensor or connection cable."
    Есть варианты запустить котел без этого датчика?
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это датчик температуры внутри горелки. Нужен тестер и человек, понимающий электрические схемы.
    Проверить датчик, его цепь, можно попробовать переставить датчик температуры котла на клеммы, куда подключается датчик горелки. Это поможет определить, где неисправность.
    Без датчика можно запустить горелку, поставив вместо него, временно, резистор сопротивлением 5 - 10 кОм. Если, конечно, проблема в обрыве датчика.
  14. Ses2076
    Ses2076
    Ses2076
    Спасибо! Все решилось достаточно просто - приволок в котельную обогреватель, включил, он час постоял, ошибка ушла, котел заработал. Плюс камин еще грел.
    Идей возникла не на пустом месте. Эти поляки работают с температурными датчиками, на основе NTC 10кОм, которые при уменьшении температуры увеличивают своё сопротивление. Такое ощущение что в мозгах контроллера задан какой-то порог на сопротивление, выше которого мозги генерируют такую ошибку. А на улице было +3.
    Ну или либо датчик бракованный (с остальными то все хорошо). У меня остался один лишний термистор NTC, после того как сколхозил два датчика обратки, наверное буду менять (только знать бы что дело не в мозгах), нервов потрепал он конечно вчера сильно :-(
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    По какому закону меняют датчики свое сопротивление, не имеет значения. Если было в помещении +3*С, то любой рабочий датчик должен был показать именно это.
    Поэтому воткните вместо датчика потенциометр, или просто резистор, и проверьте реакцию контроллера. +3*С соответствует примерно 27-28 кОм. Вот таблица изменения собственного сопротивления, в зависимости от температуры, у датчиков, применяемых поляками.
    T [ºC] R [kΩ]
    0 32,56
    10 19,87
    20 12,49
    30 8,06
    40 5,33
    50 3,6
    60 2,49
    70 1,75
    80 1,26
    90 0,91
    100 0,68
    ps/ А вообще, странное дело. Рабочий диапазон блока управления обозначен как от 0-60*С.
    По идее, котел должен был запуститься. Если проблема в самом контроллере, полякам надо высказать свое "фи".
