1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем mvsg27, 20.12.11.
  1. comprado
    comprado
    comprado
    Уважаемые господа! Помогите разобраться! Имею готовый к запуску pellets 100.
    Обвязал котельную, смонтировал горелку на место, стал подключать контролер... И не пойму следующее из контрольлера выходят
    1 красный кабель - термодатчик
    1 серый - на горелку с ним не ошибешься
    1 черный с вилкой - на питание
    1 черный - либо на шеек либо на вентилятор
    Если на шеек, то куда воткнуть кабель вентилятора?
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Черный, с разъемом типа компьютерного "папы", втыкается в коробку с двигателем, закрепленную на трубе шнека.
    О каком вентиляторе Вы говорите? Кабеля для него нет и я вообще не понимаю, о чем речь.
  3. comprado
    comprado
    comprado
    Котел pellets 100. Снизу крепится вентилятор. Вот для него нужен ли кабель? И зачем этот вентилятор?
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Подозреваю, что вам подсунули другой котелок. ;)
    Пеллетс 100 - это дровяной котел Вармет 200 керамик + факельная горелка. Так вот, в этом дровяном котле как раз и стоит вентилятор. И он управляется от своего блока управления. Вот тут, самый первый слева, виден такой котел.
    Блок управления факельной горелкой Платинум Био кабеля для подключения к нему внешнего вентилятора не имеет.
    Поэтому просто снимите этот вентилятор, отверстие под него заглушите пластиной из стали, а вент положите на полку. Будет запасным. :aga:
  5. comprado
    comprado
    comprado
    Спасибо за информацию! Значит вентилятор лишний)
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вентилятор можно использовать, если топить котел дровами. Но надо мудрить что-то с тем, как подать на него питание.
    А вообще странно это. Если котел Вармет - то у него не должно быть установочного места под горелку. Если это место есть, значит точно котел Пеллетс. Тогда зачем дополнительный вент? Ничего не пойму.
    Поляки были пьяные, когда комплектовали ваш котел?
    Вот, внизу фото Пеллетс 100 и еще ниже Вармет. У Вас Пеллетс 100, но с вентом?
  7. comprado
    comprado
    comprado
    В общем так описываю котел:
    Котел как на первом фото с дыркой под горелку, но на этом фото люк под горелкой на болтах, а мой с ручкой для открывания.
    Если смотреть на второе, то все идентично, но нет этой хитрой ручки и вместо неё в корпусе заглушка. Вентилятор имеется!
    Поляки видать что то поперепутали.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ну и ладно. Точно поляки что-то перепутали. Не должно быть на вашем котле вента.
    Но Вам от этого только лучше. :aga:
    ps А вот нашел фотку Пеллетс 100. Вент стоит! :)]
    А на фиг он там нужен, мне совершенно непонятно.
  9. comprado
    comprado
    comprado
    Пару фото
    Пару фото
    Фото с айпада так что извиняйте за перевёрнутость
  10. Sspmail
    Sspmail
    Sspmail
    Мытищи
    Все поймете, когда решите поэкспериментировать с дровами и углём. У меня тоже такая комплектация. Поставил и не парюсь, т. к. без питания этот вентилятор всегда закрыт шибером с грузиком.
    Еще есть вопрос. На Пеллетс 100 есть 2 рычага. Один переключает горение с "верхнего" на "нижнее". а другой, похоже пускает дымовые газы вообще мимо теплообменника. Кто бы мне и другим растолковал как и в каких случаях ими пользовться? В мануале, который у меня об этом ни слова.
  11. comprado
    comprado
    comprado
    О и я не отказался бы от такой информации
  12. Sspmail
    Sspmail
    Sspmail
    Мытищи
    На сайте http://www.kostrzewa.spb.ru мельком прочитал в "впросах", что есть некая инструкция для сервисменов. Кто -нибудь ее видел или может ее добыть? От запуска котла сервисными службами отказался с учетом того негатива, о котором читаю тут (гарантия по ветру). Котел работает, и вроде, хорошо, ну, а может доп. знания помогут понять Fuzzy Logic 2 поколения и сделать еще правильней!
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Смотрю, поляки изменили конструкцию горелки. Габариты значительно уменьшились. Это очень хорошо, а то торчала прямо в пузо-). Интересно, значительны ли внутренние изменения?
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Как бы правильно мыслите, только у меня два вопроса. Колосники для дров, угля есть? Питание на вентилятор брать откуда будете? Я то знаю где его взять, а Вы?
    А в инструкции для Вармета нет этой инфы?
    Думаю, что нет. Просто изменили расположение вентилятора. Но лучше бы они озаботились дополнительной подачей вторичного воздуха. Его не хватает в штатной конструкции.
    Нет таковой в природе. Все хитрости, которые знают сервисмены, вы можете и сами прочитать в обычной инструкции. Скажете, там ничего особого нет? И будете правы. Это просто туман напускают.
  15. comprado
    comprado
    comprado
    Я думаю, что при переключении на дрова нужно кабель со шнека перекинуть на вентилятор. Колосники присутствуют. Ваше мнение насчет кабеля?
