1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем mvsg27, 20.12.11.
  1. ataoleg
    ataoleg
    ataoleg
    Красноярск
    Ставлю котёл Fuzzy Logic 15кВт. Подскажите какой привод ставить на 4х ходовый клапан ESBE VRG140.
  2. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Точно не скажу, но, чтобы жить проще было, надо посмотреть, каким образом (напряжением) фузик управляет клапаном и под эти значения подбирать.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да любой, подходящий для этих целей, привод. В нем должно быть три провода. Один общий, один на открытие, другой на закрытие. На клапан подается 220 вольт переменного тока, то на один контакт, то на другой.
  4. ataoleg
    ataoleg
    ataoleg
    Красноярск
    Да запутался в выборе. Про 220В понятно. Есть 2 точечные, есть 3 точечные. Не пойму логику работы модуля управления. Есть три варианта, т. е. 220В на выходе М0, 220В на выходе М1 и отсутствие напряжения на обоих выходах. Или управляющее напряжение есть постоянно либо на М0, либо на М1.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вам нужен 3 точечный. Логика работы проста.
    Когда на табло контроллера М1, напряжение подается на один контакт сервопривода. Он открывает клапан. Когда на табло контроллера М0, напряжение подается на другой контакт сервопривода. Он закрывает клапан. А когда напряжения нет ни на каком выходе, сервопривод стоит. Когда приобретёте себе такую игрушку, подключите просто так, в воздухе. Сами увидите, как это работает.
  6. comprado
    comprado
    comprado
    Итак запустил котел пеллетс 100. После 2 часов танцев с бубном вокруг котла на глаз выставил количество пеллет и воздуха. Котел практически всегда работает на 30% лишь изредка повышает мощность до 32-35. В стоп не переходит.
    Изучая меню пришел к выводу, что по времени его включать не удастся, хотя в меню и есть временные параметры, но в них можно указать тип нагрева (постоянный либо экономический). В чем их отличие так и не смог понять.
    По опыту использования меня интересует на сколько времени хватает бункера? хватит ли на неделю или надо будет подсыпать?
    Прочитал что можно к котлу подключить программируемый термостат.
    http://www.gh2004.ru/images/stories/contentimages/documents/144-906.pdf
    Стоит ли с ним заморачиваться? порадовала функция в этом термостате, что можно поставить режим "уехал" и котел будет поддерживать плюсовую температуру в доме, а к приезду прогреет дом. Нужно ли к этому термостату еще докупать?
    Может есть какой то аналог данного регулятора?
  7. Z_perets
    Z_perets
    Z_perets
    Я вот как раз и ищу алгоритм работы данного термостата. На прошлой неделе дом прогрел до 19 градусов а потом включил котел на экономичный режим при этом выставив в нем 13 градусов (на термостате). Так вот котел проработал шесть суток потратил 6 мешков топлива (в бункере 11 мешков) а температура в доме 17 градесов (это на термостате). Приехал стал смотреть как работает: почему то котел 3 ходовой клапан открывает остужает себя до 55 градусов, запускается, закрывает клапан, доводит температуру в котле до 70 градусов и выключается. И через 30 минут где то снова повторяется. Хотя температура в доме не опустилась ниже 13 градусов. Похоже он открывает клапан когда датчик системы отопления (одной из батарей) ниже расчитаной котлом. И спрашивается вообще зачем тогда комнатный термостат? (котел логик 15 кВт)
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Управлять котлом по временному графику можно только при наличии дополнительного блока для внешних контуров СО. Сама по себе горелка по временному графику не управляется.
    В этом котле логика работы от внешнего термостата следующая. Пока температура помещения не достигла заданной, котел подает в СО теплоноситель определенной температуры. Значение которой задается либо вручную, либо автоматически, при активировании погодного режима. При срабатывании комнатного термостата, температура теплоносителя в СО уменьшается на значение, которое пользователь устанавливает в настройках котла. К примеру, котел подает в СО 50*С, сработал термостат, уставка температуры СО уменьшается на значение, установленное в меню "Отопительная система" в пункте "понижение температуры". Пусть там стоит 15*С. Температура теплоносителя, подаваемого в СО, уменьшится с 50*С до 35*С.
  9. Z_perets
    Z_perets
    Z_perets
    Логику работы я то понял, и все правильно стоит (15 гр понижение) но получается что за неделю температура почти не упала и спрашивается если я поставлю на размерзание (+5 гр) на неделю а к субботе опять 20 гр то температура не упадет до 5 градусов. Хотелось чтоб если температура достигнута то вообще чтобы не открывался 3 -х ходовой клапан, а вот когда температура понизится до заданной то тогда пусть и открывает и обогревает дом. А так получается что только пуск и стоп.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Где понижение, какое понижение? Должна не температура котла гулять от 55 до 70, а понижаться температура подачи в СО и держаться на заданном низком уровне. А этот низкий уровень должен быть таким, чтобы не перегревать помещение выше, как у вас было, 13*С.
    Подозреваю, что вы 15 градусов не в меню отопление выставили, а в меню котел - параметр - отклонение.
    +5*С обеспечить тоже можно. Задайте понижение не 15*С, а все 40*С. Котел станет работать практически в СТАР-СТОП режиме и поддерживать температуру не выше +5*С.
  11. Z_perets
    Z_perets
    Z_perets
    Спасибо, посмотрю я говорил про систему, в котел еще не лажу)
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Но вы хоть поняли, что и как должно работать? Основная идея использования комнатного термостата состоит в том, что после срабатывания термостата должна понизиться температура подачи в СО и мощность обогрева должна стать настолько малой, что температура в помещении должна упасть ниже заданной в термостате. Вам нужно только самим выяснить, насколько надо понижать температуру теплоносителя.
    Температура котла в этом момент, правда, тоже может гулять. Из-за того, что потребление тепла от котла может стать малым, котел даже на минимуме мощности начнет перегреваться и уходить в спячку. А после спячки станет работать в режиме СТАР-СТОП, пока не вырастет теплопотребление.
  13. Z_perets
    Z_perets
    Z_perets
    Спасибо, я понял. Теперь надо только до котла дойти и посмотреть в настройках системы отопления
  14. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Вот как раз этот вариант экспорта я и жду. Фирма на данный момент выполняет заказ на Италию, а на внутренний рынок только после 24 ноября. Надеюсь что качество они не изменят, повышая свой доход...
    +100)
  15. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Вопрос
    Что то запутался с трехходовым кл-ном
    1. Правильно ли расположил клапан (см. схему ст.) и как изначально выставить его, при подключении сервопривода?
    • Насколько я понимаю, в нормальном режиме он должен пропускать теплоноситель от А к Б
    • При понижении температуры обратки, клапан закрывается и работает на котел от А к В?(режимы под-меса не рассматриваю
    • Когда клапан работает на котел, при этом "Б", немного открыт, это нормально или должен закрыт быть вообще?
    в комплекте с котлом идет 2-а терма датчика
    • один ставится на обратку?
    • второй?
    :)] Игрушка уже есть, но как ее пришпандорить-вопрос!)
