1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем mvsg27, 20.12.11.
  1. Nikola12
    Nikola12
    Nikola12
    Ростов на Доне
    Эх жаль. суть моей проблемы такова: поджигает зерно нормально горит красиво ... в начале, потом образуется по середине *как бы его назвать* вообщем горящий спекшийся типа шар цилиндр. в конечном итоге тупо выталкивается подающимся зерном и котел опять начинает разжигаться... да котел зева 25. поможете ?
  2. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Попробуйте поиграться вентиляторами. Думаю зерну надо вентиляторов побольше. Вообшем надо эксперементировать. На зерне должно гореть.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Если вручную помешивать зерно, шар образуется или нет?
    А не пробовали мешать с пеллетами? Читал у датчан, одно зерно плохо горит, и его лучше жечь вместе с пеллетами.
  4. Nikola12
    Nikola12
    Nikola12
    Ростов на Доне
    Пробовал ... если его разбивать и под низ зерна засовывать то горит так как хотелось бы что бы горело само.
    Да я тоже так думал ... но как я не танцевал с бубном вокруг котла ... эффект тот же в конечном итоге зерно выталкивает ... "шар" я и по максимуму вентиляторы ставил и подачу делал 2,5/10 просто при подаче 2/10 все выгорает ...
    Да еще вопрос появился подскажите где взять тен (спираль зажигающая топливо)
    на Кострзеву 25 ?
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А если зерна не засовывать, а просто помешивать, как суп в кастрюле, будет гореть?
    ИМХО, спираль от мощности котла не зависит. Поэтому надо искать просто спираль. А где её найти - у поставщиков таких котлов. Где же еще? Вы где живете?
  6. Nikola12
    Nikola12
    Nikola12
    Ростов на Доне
    Про суп не пробовал ... думаю навряд-ли.
    Живу в Ростове на Дону... котел везли из Москвы. а они скидывают месяца на 2-2,5 доставку сей спирали. хотелось как правильно а получается как в России. приходится что-то выдумывать :)
  7. ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    Nikola12
    Есть в наличии зажигалка для вашего котла. Цена 3900 руб. + пересылка.
  8. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    На днях полностью разобрал свою горелку. Так вот шнек был в темном липком налете. Эще он не был отцентрован. Надеюсь налет с прошлого года, баловался дровишками, кстати после дров и начались проблемки. А центровку сбил сам, начало поскрипывать, отпустил болты и переместил моторедуктор, думаю был не прав. Надеюсь что проблема с клином решена. Но не факт. Да кстати золы за три месяца всего 10 кг. сожжено 2 тонны пелет. Думаю зола вылетает в трубу.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да, дрова убийца пеллетных котлов.
    А зола нормально. 0,5% - так и должно быть. Хорошие пеллеты.
  10. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Может и хорошие, но рассыпаются в хлам. Заметил что в режиме нон стоп, аппетит котла снижается на 20%.Раньше считал что чем больше остановок - тем лучше, а оказалось нет.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Как заметил? Как анализировал? При стопах не может быть экономичность лучше. Тем более, на 20%. Что-то в твоем анализе не так.
  12. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Так я же нон стоп называю без стопа. Все так, примерно. А анализ чисто по слопаным пеллетам. Без стопа около 20 кг. Со стопами около 24-25.(все время комфортная температура около 22.)
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Блин, я тебя не понял. ;)
    А так да, я постоянно об этом же самом твержу - равномерное движение экономнее движения разгон - накат.
  14. Nikola12
    Nikola12
    Nikola12
    Ростов на Доне
    Это в смысле положить деньги на телефон и ... или вы выставите счет на оплату ?
  15. Anton1580
    Anton1580
    Anton1580
    Всем привет! А какими гранулами лучше топить? 6 или 8?
    У меня 15 кв Костржева, вот как 3 день перешёл на гранулы, до этого с ноября топил углём, задолбался чистить...
    Сервисмен оказался полным разводом... во все детали приходится вникать самому.
    Сейчас засыпал 6ку - гранулы светлые, сухие, зольность обещали 0.3. Шнек подает с заводской настройкой 2.5 сек через каждые 10, но гранулы горят на самом дне горелки (пламя мне не нравится...) Второй день пытаюсь выровнять уровень гранул (чтоб не пргорали) через
    а) подачу воздуха, путём уменьшение мощности венеляторов (сейчас основные параметры: Q котла - Q вент.- О2 заданы следующе: 20-10%-160; 40-12%-145;60-14%-130; 80-16%-115; 100-20%-100):
    б) инервал подачи гранул во время ожидания котла (с заводских: каждые 5 мин. подача 20 сек) сейчас поставил 4мин - 30 сек.(т.к.собственная тяга дымохода не даёт пламени тухнуть или тлеть, происходит медленное горение)
    Результаты (при раб. температуре котла 60 градусов +-8 градусов, горячей воды 45 градусов +-2) следующие - см фото:
