1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем mvsg27, 20.12.11.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В Фуззи Логике обратка не контролируется. :( На контакт, к которому надо было присоединять датчик обратки, подается сигнал от блока лямбда-датчика.
    Поэтому можете сразу забыть о защите обратки для котла и думать только об основном режиме работы 3-х ходового клапана.
    Если я не ошибаюсь, то основное направление, Вы правильно отметили, это от "А" к "Б". По мере прогревания СО направление "Б" потихоньку закрывается, и открывается направление "В". И теплоноситель циркулирует по кольцу "А - В", с некоторым подмесом от котла, из направления "Б".
    В межсезонье, когда совсем тепло, требуемая температура в СО становится совсем малой, то направление "Б" открыто совсем чуть-чуть.
    зы. У меня 4-х ходовые клапана. С ними проще и понятней. ;)
    Один из датчиков ставите на контроль СО, на трубу с выхода "Б". Второй будет в запасе.
    Для контроля обратки нужны либо дополнительные блоки Униконтроллеры, они имеют возможность защиты обратки котла, либо организация подмеса, контролируемая с помощью термостата.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вот, нашел картинку про трехходовой клапан. Думаю, будет полезна.
    А вот здесь документация по ESBE. Там, в каталогах, тоже есть инфа, объясняющая, что и как работает.
  3. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Да, тогда понятно. Я не мог понять, крутил клапан тудЭмо-сюдЭмо),а доконца не закрывался.
    Получается, что нет опасения что при закрытом полностью клапане, мотор будет работать на ХХ.
    Документацию скачал, на даче сег. посмотр.
    РЕСПЕКТ, Alisan! ;)
    По поводу не контролирующей обратке, хм... Пока сказать не чего не могу.
    Сразу только возникает вопрос, в мануале сказано что как только обрака приходит меньше 40 гр. С, то клапан закрывает центральное отопление и котел начинает работать на себя, пока не поднимет выше 40 гр. С.
    Второй скорее всего тоды пойдет на трубу, бойлера на ГВС.
    Не совсем тут согласен, или я не прав.
    Попробую покапать описание, но насколько я понимаю, управляет температурой котел, дающий 60-80 гр, изначально, а последовательно к "В" должен стоять клапан обратный, пропускающий в сторону обраткии и предохраняющий обратный поток.
    Таким образом, если все же ссылаться на описание отслеживающее температуру обратки, то при понижении ее клапан 3-х ход, роткрыватся и запирает частично выход Б.
    Таким образом получается что котел работает сам на себя.
    Придется пока остановить сборку узла:(,до выяснения.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Всё, что написано относительно обратки, можете забыть. У автоматики котла нет ресурсов для её контроля. Это можно обеспечить только дополнительными устройствами. Или отказываться от контроля кислорода. Но лучше первое.
    ИМХО, несколько не так. Выше уже написал, что котел сам по себе обратку не контролирует.
    А контролирует только температуру котла и температуру в СО.
    А 3-х ходовики, увы, бывают разные. И работа их не так наглядна и однозначна, как у 4-х ходовиков. Поэтому Вам придется самому разобраться, как Ваш работает. ;)
  5. Z_perets
    Z_perets
    Z_perets
    Разрешите вставить свои 5 копеек в ваш разговор
    В поставке 2 датчика температуры и один уже сразу не нужен как сказал Анатолий. Второй надо поставить в систему отопления и как можно дальше от котла потому что котел будет открывать клапан опираясь на его показания. И если рядом то батареи будут холодные а клапан не откроется. А автоматика все равно не даст котлу остыть ниже 45 гр
  6. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    vam nado servoprivod prikrutitj na osj trexxodovogo reguljatora, prisoedinitj tri provoda k bloku upravlenija i vsje. nikakie klapana nafik ne nuznji. a vtoroi termodatcik na boiler.
  7. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Сервопривод есть, по подключению ток же ясно. В мануале есть схема подключения на "закр","откр".
    Клапана обратные ставят для правильной работы системы (во всех схемах что перерыл стоят, но это не обязательно.)Так как в самом начале уже было куплено, то поставил. Стоят так же на гребенке: Ц. О.,ГВС,Теплый пол.+ на 3-х ход. клапане.
    Alisan, Z_perets не фига не понял...:faq:
    В описании котла сказано:
    • "Используя датчик температуры обратной воды и его регулирование, обеспечиваем постоянную возвратную температуру, что продлевает срок службы котла и не позволяет образованию конденсата." (стр. 14)
    • п. 8.2. Электроподключение, где Тс. о. и Т pow- температура обратной воды
    где то еще сказано по данному вопросу
    Так где истина?
  8. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Связался с фирмой поставщиком.
    Да, действительно, если есть лямда, то на обратку не поставить.(или мсключать лямд-з и подключить обратку)
    По датчикам получается:
    • Ц. О.
    • Бойлер (ГВС)
  9. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Тогда меняется весь алгоритм работы?
    Если изначально схема строилась на контроле обратки и соответственно на работу 3-х ход. клапана, то сейчас его работа такая же как на теплый пол, т. е. подмес обратки к ц. о. и получение заданной температуры?
  10. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Схема приобретает вид:
  11. Z_perets
    Z_perets
    Z_perets
    Вы покажите где будет стоять насос и тогда схему можно разбирать
    У меня насос на обратке стоит и 3- х ходовой тоже. Просто идет от напора (котла) отвод к обратке и если надо котел подогреть то с выхода на вход котла через насос
  12. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    ljubaja shema podkljucenija ne ploxa, no estj proverenie vremenem rabocie obvjazki. Ja ocenj dovolen svoei, kstati rekomendovanoi proizvoditelem kotla. Rabotaet na polnom avtomate, bez problem uze tri goda. U menja stoit etot trehhodovoi klapan na teplie poli. kidaju fotku. Nascet obratki ne parjsja, vse budet normulj, zascet BOILERA.
  13. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Valerjc, я согласен что рабочая схема, самая лучшая, но где ее взять то? перерыл весь нет, кто на что гаразд. Идея одна, а подходы везде разные!
    Если можно, то фотографий побольше а со семой ваще будет супер)
    Z_perets, при выше указанном рисунке, стоит между входом клапана (подача) и выходом котла, т. е. на Ц. О.
    Но пока не разобрался в какое изначальное положение ставить 3-х ходовик и каков изначальный алгоритм его работы, от этого меняется и его расположение.
  14. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Vot samaja prostaja shema toljko bez polov, poli podkljucajutsja paraleljno kotlu cerez klapan esbe, na njem estj reguljator temperaturi ot 32-48 gradusov.[​IMG]
  15. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Пока получается так:
    Прошу проверить!
    valerjc, поздно уже(
    Была показа смета (обвязка без П. П.) и я закупил материал сам. А теперь собираю согласно "купленным билетам")
