1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем mvsg27, 20.12.11.
  1. Z_perets
    Z_perets
    Z_perets
    Картинка нарисована неправильно!
    У клапана только два положения где сектор закрывает один вхоод и второй где закрывает другой вход
    Третьего не дано есть только промежуточное положение. А у вас нарисовано три варианта. Просто првильно изначально поставте сектор. При закрытом положении обогрева СО вода должна ходить через клапан покругу из выхода котла на вход посредством насоса
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вот правильная, учитывающая все варианты, схема СО. Правда, не все мелочи указаны на ней.
  3. Fedor1981
    Fedor1981
    Fedor1981
    Опробовал котел с заглушенными нижними отверстиями чаши горелки, работать стал стабильнее на низких режимах, но если отключать питания с вентилятора розжига, через некоторое время начинает идти дым из вентилятора розжига, а когда дырки не были заглушены у чаши горелки, при отключении вентилятора розжига дым не шел...
    Подскажите, может можно как-то в меню снизить обороты вентилятора розжига, когда он в режиме поддержки работает, т. е. когда розжиг сделан и работает основной вентилятор, хочу снизить влияние вентилятора розжига на зону горения, т. к. если вентилятор розжига работает, то зона горения и тления опускается в колено... подскажите как можно это победить
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    При заглушке отверстия в чаше горелки, давление воздуха под чашей становится выше, поэтому и идет дым из вентилятора розжига, когда он отключен. Стопроцентное решение проблемы - установка электрического клапана либо на всасе вентилятора, либо на на трубке, соединяющей вентилятор с горелкой. Питание на клапан берем от клемм, с которых подается напряжение на ТЭН розжига. Остальное, надеюсь, ясно.
    Но расскажите, как Вам нравится само горение с заглушенными отверстиями в чаше?
  5. Fedor1981
    Fedor1981
    Fedor1981
    Я заглушил только нижний ряд отверстий, т. е. осталось еще 10 отверстий что выше немного, но зона горения ощутимо поднялась, пламя стало шире, и пелет перестало выдувать, горит ровно, широко, температура выхлопа подросла правда, думается что с таким заглушением котел не сможет выйти на полную мощность, т. к. воздуха меньше дается, можно конечно поднять давление вентилятора, еще запас есть, но мне одназначно нравится что зона горения и тления поднялась из верхней части колена в нижнюю часть чаши горелки, думается как вариант можно в чаше горелки сделать отверстия выше и это решит много проблем сразу, например сделать отверстия от низа чаши не в 5-7мм а в 3см... надо экспериментировать и еще можно например в зоне работы вентилятора розжига вообще не делать отверстия, компенсировать его работу тем самым...
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Именно так сделано в горелках котлов Грандек и Зота -пеллет. Вот фотки. Подача воздуха выше чаши.
    Но я за просто вставку на малых режимах. Потому как вставка меняет сразу на два параметра - уменьшает зону горения и уменьшает паразитную прокачку воздуха в режиме малой мощности. Тем самым, в этом режиме существенно повышается КПД горения.
    И еще такой момент. Для сохранения высокоэффективного, правильного горения, воздух всегда должен истекать из сопел под определенным давлением. Это правило проще выполнить при использовании вставок, чем без них.
    К примеру, в горелках Грандека и Зоты на малой мощности воздух вообще будет истекать из сопел с очень малой скоростью. И значительная его часть просто минует зону горения и улетит в теплообменник транзитом. Именно поэтому горелки от Грандека и Зоты плохо работают на малых мощностях. Их минимум мощи - всего 50% от номинала.
    А если попробовать вообще отказаться от вентилятора розжига, используя только основной вентилятор. В факельных горелках один вентилятор и отлично все разжигается.
  7. Fedor1981
    Fedor1981
    Fedor1981
    В вентиляторе розжига проблема в том что он воздух подает в колено горелки а не в чашу, поэтому и в колене начинается процесс горения, тления...
    вот если бы вывод нагретого воздуха от вентилятора розжига вынести в чашу горелки, тогда все минусы от поступления воздуха в колено ушли бы...
    как я понял трубка розжига с теном дует в верхней части колена со стороны механизма подачи...или там не так?
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Клапан решил бы эту проблему.
    В принципе, это возможно. Правда, я у себя это применять не стану. У меня чаша будет вращаться.
    Да, именно так.
  9. Fedor1981
    Fedor1981
    Fedor1981
    а куда клапан тогда ставить... я как-то плохо понимаю
    это надо выносить вентилятор розжига и делать другую подводку к тену?
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Можно установить тарельчатый клапан на всасе вентилятора розжига. Клапан открыт - воздух проходит.
    Можно установить клапан в разрез трубки, которая идет от вентилятора розжига на ТЭН.
    Но мне представляется, что первое сделать проще.
  11. Fedor1981
    Fedor1981
    Fedor1981
    у меня на всосе вентилятора розжига стоит регулировочный шибер, но он не особо герметичен, и вентилятор прикручивается к коробчатой фигне, в которой стоит тен, у меня не трубчатое соединение... видимо новшества какое-то ...вот так выглядит горелка с заглушенными нижними отверстиями на 65% мощи
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Сорри, я как то упустил, что всё течет, всё меняется. :|:
    У меня этот узел устроен иначе. Вентилятор стоит совершенно обособленно и от него идет резиновая трубка к трубке ТЭНа розжига.
    От шибера толку нет, он точно не герметичен. Вместо регулировочной заслонки ставим диск, к этому диску крепим стержень. А сам стержень подтягиваем либо электромагнитом, либо любым, подходящим по габаритам, пускателем, или иначе, контактором.
    Каков кислород при горении на 65%?
    Жаль, фото с неверным цветовым оттенком. Хотелось бы увидеть стенки камеры сгорания.
  13. Fedor1981
    Fedor1981
    Fedor1981
    Стенки у меня там грязные т. к. был момент начальный топки дровами, все покрылось липкой гадостью... кислород на 65% у меня 130 кажит
    по поводу клапана я понял, но все равно получается ручное управление, т. к. вентилятор этот постоянно работает, во время розжига он мощнее раскручивается, а потом просто работает совместно с основным... есть момент остановки только когда прогрев тена идет... вот я и хотел узнать, может в меню есть установка его режимов работы.
  14. anttt
    anttt
    anttt
    Химки
    Я задам вопрос, только вы надо мной сильно не смейтесь.
    Вот здесь уже 51 страница плясок с бубном, люди что-то там сами дорабатывают, усовершенствуют. Схемы обвязки новые придумывают...
    Котел стоит приличных денег и такой геморой с ним...
    Это производитель/котел такой? (неахти)
    Сервисмены вообще ничего не могут (кроме деньги получать)? Если могут, то почему это стремление залезть в кишки?
    В чем причина? Хочется за приличные деньги получить приличный результат.
    Лирическое отступление...
    Я вот купил посудомоечную машину, установил и забыл про неё. Засыпай порошок, да ставь посуду.
    Купил авто. Катаюсь 15000км и на ТО. Ничего колхозить не приходится.
    Что же с котлом?
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    130 кислород это хорошо.
    Да, просто так отключить вентилятор не получится, но система будет работать в автомате. Я же писал, напряжение на клапан берем с клемм для ТЭНа. Пока он греется, клапан открыт, воздух подается. Выключится ТЭН, закроется клапан. Ну а вент пусть себе крутится дальше. Или можно реле времени какое присобачить. Чтобы оно отключало вент после розжига. В общем, сделать автоматизацию можно.
    Эти изделия производятся меньше 10 -15 лет. Когда они наберут срок выпуска как авто, сотню лет, то и в них уже вылижут всё, что можно. А пока да, еще полуфабрикаты.
    Хотя есть и такие, с которыми делать ничего особо не надо. Но цены на них, как на раритетные авто. Вас устраивает такой ответ?
