1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем mvsg27, 20.12.11.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Нет, так нельзя подключать. Изучите схему которую я привел в вот этом посту. Там предусмотрены все варианты. Очень хорошая, правильная схема .
  2. opmz
    opmz
    opmz
    Московская область
    Если можно скажите, где бы посмотреть и понять различия пелетных котлов? Нашла обсуждение только про Fuzzy Logic, а интересно и про Pellets 100 услышать.
    Какой-то сравнительный анализ, на чем остановиться? ПОЖАЛУЙСТА! :|:
    Мы сейчас на мучительной стадии выбора. Никогда не пользовались никакими отопительными системами. Исключительно городские люди. Так не хочется сделать ошибку и потом страдать всю оставшуюся жизнь. :)
  3. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Да, согласен. Схема действительно правильная, но она требует усложнений в виде: дополнительных трехходовых кл-ов и системы автоматики.
    В моем случае стоит на теплый пол механический, без сервопривода 3-х ход. кл.+ помпа. Так же на ГВС и Ц. О.
    + предусмотрен дополнительно для дополнительной ветки отопления (например теплицы).
    Таким образом имеем помпу, которой управляет котел и помпы на каждую ветку (Ц.О,ГВС, Тепл. пол)
    Если учесть что помпой котла управляет автоматика в момент достигнутой температуры или ее понижения, почему нельзя подключить в параллель еще 3 насоса?
    Единственно что может быть нельзя, это мощность суммарная насосов., тогда если один насос имеет примерно 100-120 вт* 4 =400-480 Вт.
    Это 1.8- 2 А.
    Единственно что смущает, это то что потянут ли контакты реле по току.
    Alisan, почему нельзя подключать?
    opmz, говорить об оставшейся жизни рановато), ибо не один котел не вечен ;-)
    Может кто то еще подскажет по ссылке, по себе скажу я так же был городским, но дача затягивает и уже думаем съехать туда жить, завести цысарочек, утей, перепелов и т. д)
    Я много в свое время просмотрел по котлам, но по нужной мощности, универсальностиopmz (дрова,уголь и т. д) приглянулся ФЛ
    Ну почему же только по Фл. Та ссылка что дал, уже показывает по экономичности все котлы, далее уже только модель.
  4. comprado
    comprado
    comprado
    Поставил этой осенью Pellets 100. пока работает нормально. далее будет видно. а их отличие вроде имеется у поставщика на официальном сайте.
  5. comprado
    comprado
    comprado
  6. opmz
    opmz
    opmz
    Московская область
    О! Я уже цесарочек летом выкормила. :) И курочек с петушкаи. Теперь, вот, еще бы следующую зиму перезимовать. А для этого котел и все остальное - на первом месте! Курочек буду отапливать будерусом, а вот себя... хочется чтонидь самое лучшее.
    Что такое ФЛ?
  7. comprado
    comprado
    comprado
    Fuzzy Logic - ФЛ
    Когда выбирал котел мне советовали купить именно ФЛ, якобы там автоматики больше а следовательно и возможностей. Но я решил обойтись без них.
  8. opmz
    opmz
    opmz
    Московская область
    А про Pellets 100 24 тоже пишут что все автоматизировано
    comprado
    а вы случайно теплый пол не делали от этого котла? Я хочу сделать в сауне, коридоре и большокомнате
  9. comprado
    comprado
    comprado
    Теплый пол не делал и не буду делать. Полы деревянные у меня, не представляю как это сделать.
    Этой зимой отрабатываю систему на отоплении, а к лету буду и воду греть.
  10. opmz
    opmz
    opmz
    Московская область
    А у нас пол - цементная стяжка. Планируем утеплитель XPS 10 см и по нему еще стяжка, но уже по теплому полу. Я правильно понимаю?
  11. opmz
    opmz
    opmz
    Московская область
    Еще вопрос по котлу. Он с горелкой продается или она не входит в озвучиваемую цену и нужно докупать отдельно?
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это не усложнение. Это необходимость, если хотите иметь эффективно управляемую схему СО.
    По току не потянут. Нужно промежуточное реле.
    Но не это главное. Главное, что это разные контура, с разным тепловым режимом. А Вы хотите всеми ими управлять одновременно. Зачем тогда три насоса? Ставьте тогда один общий, более мощный и все дела. И пусть всеми контурами управляют термоклапана. У меня первый год СО так работала.
  13. opmz
    opmz
    opmz
    Московская область
    Ой, а куда ссылки делись? И мой ответ?
  14. Alexo
    Alexo
    Alexo
    С горелкой и с бункером.
  15. Sspmail
    Sspmail
    Sspmail
    Мытищи
    нь. :)
    [/quote]
    Являясь вполне счастливым обладателем Pellets 100/16, хочу сказать:
    -Смог занести котел в дверь котельной шириной 600 мм.
    -Запустил сам. Чихать на сервисменов и гарантию.
    -Работает и радует.
    -В режиме FL модулирует мощность от 100 до 20%.
    -К котлу прицеплены: радиаторы 2-ух этажей, теплый пол 1-вого этажа, бойлер косвенного нагрева.
    -Маловат бункер. При 0 градусов на 150 кв. м. хватает на 5, а не на 7 дней!
