1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем mvsg27, 20.12.11.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    :hello:
  2. Sspmail
    Sspmail
    Sspmail
    Мытищи
    Бункер 305 л., при насыпной плотности пеллет 520 кг./м.куб.-это 156 кг.,т.е. на 5 дней или 120 часов при 0 градусов снаружи имеем расход-1,3 кг./ч.
    По-моему неплохо.
    Но бункер лучше иметь больше, чтобы и в морозы все работало без меня неделю до выходного.
    Фото вашей горелки можно увидеть?[/quote]
    Фото моей горелки не отличается от фото горелки- на сайте производителя.
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Фото моей горелки не отличается от фото горелки- на сайте производителя.[/quote]
    :close:
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Понимаю, почему leo270474 решил промолчать.
    Горелка Платинум Био изменилась, в лучшую сторону. Угловата, правда, все равно, но уже не такая бандура, как прежде. :)
  5. Sspmail
    Sspmail
    Sspmail
    Мытищи
    Нет, имею "старую" горелку. Да, новая, наверное чуть экономит пространство, но его все равно сжирает бункер и шнек. Более того, глядя на новую горелку вижу, что бункер нужно будет двигать еще сильнее назад или котел вперед. здесь у Pellets 100 не все хорошо продумано.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не понял, отчего такой вывод? Насколько я вижу, в горелке изменилась только задняя часть. Со стороны примыкания к котлу все по прежнему.
  7. Sspmail
    Sspmail
    Sspmail
    Мытищи
    Думаю, в новой горелке изменили только расположение вентилятора, но, может, я не прав?
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вы правы. Раньше вентилятор был вынесен далеко назад. Теперь расположен как-то иначе. Как - не знаю, внутренностей новой горелки на сайте пока нет.
  9. Sspmail
    Sspmail
    Sspmail
    Мытищи
    Если посмотреть на схему размещения котла-горелки-бункера на сайте производителя (да и у меня тоже),то можно увидеть, что задняя сторона бункера должна стоять на 15 см. ближе к стене, чем котел. Иначе путь пеллет к горелке будет очень труден и извилист.
  10. Sspmail
    Sspmail
    Sspmail
    Мытищи
    Вопрос Alisanу или тем, кто в теме. Горелка 16 кВт. в меню позиционируер себя, как 13 кВт. Может нужно поменять подачу топлива или скорость вент? Или где искать, чтобы она стала 16 кВт? Все установлено по мануалу для 16 кВт.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Все настройки горелки в сервисном меню. Истинная, физическая мощность горелки зависит только от времени подачи. То, что видите на табло, зависит от введенных данных о теплотворности пеллет и данных по производительности шнека. Теплотворность пеллет я ставлю 4,7, производительность шнека ставите такую, как Вы намерили.
    Скорость вентилятора на отображаемую мощность не влияет. Только, в некоторой степени, на истинную мощность и больше на чистоту сгорания.
  12. opmz
    opmz
    opmz
    Московская область
    Я не поняла, у Pellets 100тоже есть режим FL?
  13. Sspmail
    Sspmail
    Sspmail
    Мытищи
    Да, есть! У него нет в штатной комплектации лямбда датчика и датчик температуры только один-на Т котла.
  14. opmz
    opmz
    opmz
    Московская область
    А у ФЛ? это все есть? Так может лучше все-таки ФЛ?
  15. Sspmail
    Sspmail
    Sspmail
    Мытищи
    ФЛ- это метод управления горелкой (тип модуляции), который есть и у котла Pellets 100 и у котла
    Pellets® Fuzzy Logic. Разные типы горелок. Кому что нравится!
