1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем mvsg27, 20.12.11.
  1. anttt
    anttt
    anttt
    Химки
    Для чайника. А в чем разница? У вас так хорошо получается объяснять
  2. Sspmail
    Sspmail
    Sspmail
    Мытищи
    В ФЛ-горелка ретортного типа, в Р 100-факельного. Отличаются многим, в том числе и способом подачи топлива, воздуха...
    С моей точки зрения реторта более чувствительна к качеству пеллет, ее сложнее чистить и горелки такого типа не предлагается вставить в любой понравившийся ТТ-котел. Бункер для факельной горелки может быть проивольного объема и размещен в произвольном месте, даже на другом этаже или чердаке. Панель управления у Р100 сделана отдельно и легко переносится в дом из котельной.
    Если что не так написал-правьте.
  3. Aleksey1971
    Aleksey1971
    Aleksey1971
    Челябинск
    В выходные попытался запустить котел после лета, но неожиданно столкнулся с проблемой, дисплей горит показывает off, а на нажатия кнопок вообще не реагирует. Что делать?
  4. stanisso
    stanisso
    stanisso
    у меня есть такой. во первых если в доме поддерживать 20 градто бункера хватит только только. на 5 дней и то если не оч холоднобудет. при этом велика вероятностьчто на тарелке образуетсч нагар и пламя погаснет. если делать упорна автономность, тоя пожалел чтоне поставилоч соляру, тк колдую над котлом постоянно. контрактна покупкукотларекомендую подписывать с доп соглашением, что если при минус 20 котел потребует вмешательства то! берут обратноидемонтажзаих счет.
    по деньгам в 2 раза лучше липиздричестваиравно ночной тариф.
    если бытолькостроилдом, то сделал бы электрокотел и теплоаккумулятор на ночь.
    самоеглавное нетзабывайте что 15 квпеллетогокотла это совсем не 15 кв электрокотла. у меня пелетт на 20кв мощности всеравно греетхуже чем15 квтртенный котел.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Выдерните питающий шнур из розетки. Пусть контроллер перезагрузится. Должно помочь.
    Правильное сравнение можно провести только с теплосчетчиком. Вполне может быть так, что Ваш котел не выдает мощности 20 кВт, хотя на табло контроллера и будет видна цифра в 20 кВт. И еще потери самого котла на нагрев корпуса выше, чем в электрическом котле соответствующей мощности. На это тоже надо давать скидку. Пеллетник сильнее греет котельную.
  6. Aleksey1971
    Aleksey1971
    Aleksey1971
    Челябинск
    Не помогло, та же ситуация
  7. Sspmail
    Sspmail
    Sspmail
    Мытищи
    Господа, но подружитесь с физикой! Ватт же переворачивается в своей усыпальнице. Мощность закачанная в дом любыми агрегатами может быть только одной. А вот шильдики на этих агрегатах могут быть разными и их пишут менеджеры и иногда то фонаря.
    Еще раз внимательно читаем инструкцию, как включить горелку (котел). И еще смотрим во всех пунктах меню и сервисного меню, что может тормозить запуск.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А когда подаете питание, видна загрузка программы?
  9. Aleksey1971
    Aleksey1971
    Aleksey1971
    Челябинск
    Да идет загрузка, пишет температуру и off, ч/з какое то время подсветка гаснет, кнопки не реагируют подсветка не загорается.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Кабель горелки не пробовали переподключить? Может быть, там контакт пропал?
    Если пробовали, то, увы, у меня больше рекомендаций нет.
  11. Aleksey1971
    Aleksey1971
    Aleksey1971
    Челябинск
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А-а, пардон, тут в последнее время все Пеллетс 100, с факельной горелкой, обсуждают.
    Ну и я, по инерции, отвечаю по нему. А у Вас Фуззи Логик. Там такого нет. :(
    А что контроллер пишет на табло? Действуют ли кнопки перехода по разделам меню? Что показывает в разделе "измерения"?
  13. Aleksey1971
    Aleksey1971
    Aleksey1971
    Челябинск
    Да Фуззи Логик. Кнопки ни какие не работают. Сейчас не у котла, показывает две температуры чего не помню и off.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Тогда последнее, что могу посоветовать, это пошевелить разъемы кабеля, идущего к самому табло от блока контроллера. С обеих сторон! Если не поможет - тогда ремонт. Расскажете потом, что было.
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Грустно. Логика накрылась. Но всё остальное, скорее всего, цело. Возникает вопрос о возможности ручного управления п. котлом. Допустим податчик имеет крутилку с разным интервалом работы. Вентилятор- тоже со скоростью... Опытным путём стыкуем всё это.(а лучше если эти аврийные режимы пропишет производитель). И как то можно прожить до замены мозга.
