1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем mvsg27, 20.12.11.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Проверьте фазеровку. И сетевое подключение 220в,Может ИБП недавно установили или стабилизатор (электронный) :hello:
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не спешим с выводами. Я все же лелею надежду, что просто где-то пропал контакт. Не забываем, котел не включился после длительного простоя.
    Если бы Алексей сам бы напомнил, что у него Фуззи Логик, то я сразу бы посоветовал ему пошевелить разъемы кабеля, идущего к табло. 90% даю на то, что проблема именно там.
    Но если нет, то нужна, конечно, некая простая аварийная система управления котлом. Простейший регулируемый таймер и устройство для управления производительностью вентиляторов.
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Может зануление выполнили. Вообщем манипуляции электриков.
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Для сложных устройств желательно иметь систему внутренней диагностики. Коды ошибок, какие нибудь.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Хорошо бы. В следующих моделях, в Платинумах био и т. д., уже есть.
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А код 77+
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А как его набрать, если контроллер на кнопки не отзывается?
    Да и это всего лишь вход в сервисное меню. Никаких кодов ошибок там нет.
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это хорошо. А сейчас нет функции "холодного старта"? С обнулением всего и вся? И ещё, может просто клава от сырости отказала? Но это всё равно грозит разборкой корпуса, и снятием с гарантии...
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Такого там тоже нет. Только в Платинумах. В Фуззи Логиках только перезагрузка контроллера после отключения и нового включения питания. Алексей это уже пробовал делать.
    Да не, не так все печально. Там ничего не опечатано, как я думаю.
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вообще, если не клава, похоже прошивка слетела. Это часто бывает на подобном оборудовании. Перепрошить бы...
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Еще раз призываю. Не спешим с выводами. Подождем, что скажет Алексей. Пусть сделает то, что я рекомендовал. У меня контакты кабеля к табло хандрили. А на блоке табло и кнопки управления.
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Кстати, у меня самого недавно был глюк на факельной горелке. Контроллер перестал запускать в сервисное меню. Набираю код и ничего. После набора кода на табло вместо сервисного меню снова приглашение набрать код. Хотя все остальное функционировало нормально.
    Сбросил все установки на заводские и опять ничего. Ну думаю, труба дело.
    У меня самопальный подающий шнек, у него производительность 28 кг/час, на заводских установках горелка с таким шнеком никак не сможет работать.
    Проблема устранилась полным отключением и новым включением питания.
  14. anttt
    anttt
    anttt
    Химки
    одни плюсы у Р 100, почему тогда предпочитают FL?
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Может Алексею авторизоваться на Kostrzewa и задать этот вопрос?
