1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем mvsg27, 20.12.11.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Я извиняюсь еще раз. :hello:
    Но может у котла сработал аварийный термостат который пока не нажмёш он сигнал на ПУСК и не даёт.:hello:
  2. Aleksey1971
    Aleksey1971
    Aleksey1971
    Челябинск
    Где нажать, все просмотрел, все провода пошевелил
    На Костржева уже задал вопрос, ответ попробовать разъемы пошевелить. Вообще ситуация странная, прошлый год хорошо отработал, а в этом кнопки не работают не с того не с сего. Наверное вызову спеца по гарантии, других вариантов нет
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Котёл Как-бы ЕВРИК так-что где провод подключения питания к прибору там и все предохранители
    Вот на МИНИ БИО он на задней стенке котла такой чёрный калпачёк который рукой откручивается DSC03461.JPG
  4. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Knopocku podoljše poderžite.Esce voprosik - v menju možno zaiti ?
  5. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А ESCE где эта кнопка находится?
  6. Aleksey1971
    Aleksey1971
    Aleksey1971
    Челябинск
    Держал долго, не реагирует. В меню естественно не войти
  7. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Подключение на монтажной колодке ZNK Термозащита котла в пункте 8.14
    Спросите у Костржева где расположена кнопка (Термозащита котла)
    Странно что никто из пользователей про эту кнопку не знает!
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
  9. comprado
    comprado
    comprado
    Интересно, что за код? где вводить, что дает?
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А вам зачем? У вас Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic?
  11. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    [/QUOTE]
    Proverte šleif kontrolera, a tak že blok upravlenija kotla, vdrug okislilisj dorožki.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Нет в котлах Костржева такой кнопки. А есть автоматический термовыключатель. Расположен там же, где и датчик температуры котла - в теле котла, в левом верхнем углу, с тыльной
    стороны. Когда он сработает, все отключится. А сейчас у Алексея контроллер признаки жизни подает, но не отзывается на кнопки. Я бы ковырял шлейф, как советует Валерик.
  13. comprado
    comprado
    comprado
    У меня Pellets 100
    Возник вопрос по алгоритму работы: Пеллеты оказались с с неким количеством опилок, когда привозили пробную партию - не смог отследить в виду отсутствия. Та кот, видать из за опилок прекращалась подача пеллет в горелку, а точнее подача была, но опилка застревали в гофре идущей от шнека на горелку, а тем самым далее застревали и сами пеллеты. Котел в результате переходил в режим СТОП, думая что отсутствует топливо.
    Вопрос заключается в следующем, как из этого стопа вывести котел? что нужно нажать? лёгкое постукивание по гофре проталкивает пеллеты в горелку. Вот после чего и возникают выше указанные вопросы. Или котел сам время от времени перейдя в режим СТОП из за отсутствия топлива проверяет их наличие?
  14. Babykin
    Babykin
    Babykin
    У меня была такая ситуация как у Алексея. Нужно аккуратно снять дисплей, снять заднюю крышку дисплея и поставить микросхему на место (Она вышла из защелок). Кнопки не достают до микровключателей и по этому никакой реакции.
  15. Aleksey1971
    Aleksey1971
    Aleksey1971
    Челябинск
    Сделал как написано. Все работает. Действительно кнопки не доставали. Всем спасибо.
