1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем mvsg27, 20.12.11.
  1. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Ха!
    Мне это озвучено не было, речь шла только о общей сборке за ОЧЕНЬ большие деньги, т. к. дилер и монтаж это все одна фирма.
    Могу показать смету, я думаю антиреклама установщику обеспечена, если за заправку водой 6 тыр только)
    Вода видать с Байкала ;-)
    Купил пеллеты 5т., но на вид че то не внушают доверия((серые)
    бросил в стакан с водой, рассыпаться начали минут через 5-7-10.
    Еще немного, буду запускать.
    Монтирую только по субботам и воскр. и то не всегда(
  2. Alexo
    Alexo
    Alexo
    Вероятно, вы запросили смету на полный монтаж и получили её. Это тоже одна из бесплатных услуг для клиентов. Может также предлагаться примерная смета. Чтобы клиент мог ориетироваться, что ему нужно покупать для обвязки, например. Если что-то делает клиент сам - мы только за. После монтажа можете заказать запуск, предварительно согласовывая схему обвязки и другие интересующие вас вопросы.
    Не откажут.
  3. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Есть еще вариант, если кто-то не хочет делать какую-то работу, но явно сказать "инна" невозможно, то и лупится за нее ценник, чтобы об этом никто не просил.
  4. Z_perets
    Z_perets
    Z_perets
  5. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Много конечно, но если нужно приехать своей машиной например за 100 км, ручным насосом накачать, при этом там провести день...
  6. Fedor1981
    Fedor1981
    Fedor1981
    Я свой котел так пока и не заставил в автономе работать более 4-5 дней без блокирования шнека...
    теперь вот езжу среди недели, отдалбывать 1-1,5см нагар с внутренней части колена, болты не срывает, просто шнек встает и все, мотор не может стартануть и провернуть шнек...
    главное что надо уж очень мало этого кокса чтобы колено блокировалось, может мотор слабый, или что с редуктором...
    и жрет котел что-то много слишком, бункер кончается за 3-4 дня, признаться я рассчитывал на другой расход топлива, хотя конечно есть и мой косяк, есть в доме кое где не утепленные до конца зоны + ворота гаражные... попробую к совсем холодам это исправить.
    по модификации, для меня самой действенной стало отключение вентилятора розжига...
    ну иди это от того что пока не могу оба варианта попробовать, отверстия заглушить и розжиг...
    хотя может ради интереса сниму вентилятор и заглушу отверстие пластиной, тогда точно проблем с герметичностью по розжигу не будет...в выходные так и сделаю+дырки в нижней части горелки заделаю опять, но теперь все...
  7. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Хм..., 3-4 дня! При увеличенном бункере?
    Что то меня это уже начинает напрягать..:aga:, если учесть что на улице еще не -25.
  8. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Quote="DmitryDmitry, post: 4977029, member: 5616"]
    У нас в Латвии первый запуск стоит 25 лат (46 долл) И не важно где. Делали все не плохо, долго, после них котел работал без проблем, проблемы начались лишь после моего желания снизить расход. Так что не все сервисеры плохо настраивают. Но сейчас я амгуру по таким котлам, все тонкости мне знакомы. Мой котел идет и в межсезонье и в холод одинаково хорошо. Но я все равно уверен что факельная горелка удобней для пользователя, особенно на расстоянии.
  9. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Латвия не Россия! :aga:
    При такой стоимости котла, дил-ры дожны быть заинтересованы в запуске и наладке оборудования, так как все болше на рынке появляются пеллетных котлов. А если идет негатив, то и клиенты разбегутся и будут брать в итоге то, о чем по крайней мере не слышно, пока...
  10. Fusion
    Fusion
    Fusion
    Дмитровский р-н МО
    У меня точно такая же ситуация! Не более 5-ти дней без клина, нагорает 1-1,5см. Бункера хватает дня на 4. В месяц больше тонны уходит, при том что температура в районе 0 держалась. Вот такая автоматизация и экономия :)
  11. Zeand
    Zeand
    Zeand
    1. почему то предоставили не за неполный монтаж, т. к. в сметную стоимость не включили полипропилен вообще! Видно решили не пугать до, чтоб побольше заглотил, а потом...
    2. Предлагаемая схема обвязки должна предлагаться
    2.1 со сметной документацией
    2.2.с поставкой котла
    а говорить что то о монуале хорошего ... А то потом получается "сюда не смотри, тут масленое пятно, переворачиваем страницу..."
    Цена на материалы завышена в 2 раза почти, есть материал лишний...
    Кстати по воде я не все написал, там еще около 3 тыр нужно было к тем 6 тыр.
    "Заправка системы водой шт 1 3 420,00 3 420,00
    Заправка системы антифризом шт 1 6 220,00 6 220,00 "
    Так как работы по обвязке котла уже выполнены, то отмечу что исходя из сметы, удалось оставить в своем кармане:
    по материалу -около 40-70 тыр
    работа, транспортные расходы и все др. около 100 тыр,
    при всем при этом, как описывали выше, можно было сэкономить на помпах (вместо 4-х- 1
    вместо кранов "Бугатти", п. п- и это должны были предложить а уж мне решать экономим или берем все по "вышке".
    П. С. Отдельное спасибо я скажу, когда запущу все), но то что уже удалось оставить в кармане уже тем, кто дал уверенности в том, чем некогда не занимался:hello:
    Пора делиться знаниями и опытом;)
    Хочется закупленные пеллеты полностью их года в год откладывать на следующий, получая тепло только от их присутствия, пеллет. (joke)
  12. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Чей-то фигня какая-то. Расход пока можно отложить в сторону, т. к. он зависит от огромного количества факторов, а при недостроенном доме, в котором ведутся работы, я бы вообще на него внимания не обращал бы.
    А вот клин шнека через 4-5 суток? Это ж просто полный п:close:ц какой-то. Опять же не у одного человека. Где, блин, техподдержка, где умные советы из конфы? Шнек прямой из бункера? Без всяких защитных мероприятий? Это ж по лезвию бритвы прогулки.
    Не, когда фачи у меня был, в нем тоже шнек клинил, но раз в год и при полной ж с электричеством. Частые отключения, то на час, то на 4, то на 8. И он без всяких тенов был. Не тух и сам разгорался.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    То есть, Вам заглушивание части отверстий, по низу чаши, не помогло? :(
    И всё равно идет образование нагара в устье шнека, с последующей блокировкой подачи? А котел все также использует СТОПЫ? В шнеке что после клина - прессованая опилка или просто пеллеты?
    Блин, всем хорош котел, но этот дефект очень уж раздражает. Я, правда, сам лично очень давно с ним не сталкивался, так как реторта у меня используется лишь холодное время, когда нагрузка большая. СТОП-ов нет по определению. И котел работает без остановок, пока не спалит два биг-бега пеллет. Потом останавливается на чистку.
    Alexo! Очень хотелось бы услышать Ваш комментарий на подобные остановки! Что делать люду с этими клинами? Что думают на заводе? Почему финские котлы с ретортой этому не подвержены? Также не подвержена этой гадости и украинская горелка, которую я тут неоднократно выкладывал.
    Ну вот и давай, докладай, как избавиться от клинов.
    Это проблема номер 1. Других, собственно, и нет.
  14. comprado
    comprado
    comprado
    Та же проблема! Сегодня позвонили с дачи. сказали ночью вырубали свет. В итоге котел (pellets 100) не включился по причине клина шнека в районе соединения с бункером. Система остыла. после длительных манипуляций, отодвинули шибер бункера и выгребли 2 ведра пеллет. после чего шнек заработал. Засыпка бункера была в воскресенье. по словам понял что спресовались пеллеты, пыли почти не было, самому бы посмотреть.
    Может поставить другой шнек? изготовить согласно аналогичному под заказ с более мощным мотором.
    Еще скажу следующее, изучая в интернете разновидности шнеков (не только пеллетных) понял что можно попробовать поставить шнек к примеру для подачи муки, зерна, и т. п. которые применяются в промышленности. У них по виду и мотор крутящий шнек мощнее выглядит, а значит и спресованную пеллету должен прокрутить, а есть шнеки с нижним и верхним расположением двигателя.
    Ваше мнение на счет этого? Может кто ставил?
  15. Fedor1981
    Fedor1981
    Fedor1981
    Pellets 100 другой котел, с другой подачей и горелкой, там совсем другое клинит из-за других причин чем в FL котлах, выше шла речь про болезнь другого котла с ретортной горелкой...
    по клинам у меня в ФЛ 25 - первые клины были из-за пресованых на выходе в колене пелет в опилки, понял что были стопы и пелет разваливало в опилок и сплавляло прямо в колене...ну и нагар был большой на большой площади колена
    потом после разных экспериментов и танцев с бубном, стало клинить только от нагара, при этом пелет выглядит целым, не спрессованным, нагар не на всей поверхности колена, а как-бы в 3-4см от верхнего края внизу образовывается бортик такой выступающий...
    т. е. нагар не в зоне шнека, а на повороте колена, там где начианется прямой вертикальный участок, пелет видать упирается в этот бортик и растет сопротивление подаче шнека, ну и импульса на подачу не хватает по силе, чтобы пропихнуть пелет...
    если ставить более мощный мотор и редуктор, может помочь наверное, но затратно это и искать надо все это чтобы по диаметрам садилось и т. д. и т. п.
    стопов за 2 дня не наблюдаю с моментов перезапуска, дальше я отсутствовал...были конечно с погодой глюки в виде потепления до +8... может и стопился котел...
    вообще я заметил что при подаче пелет в горелку, происходит постоянное подмятие боковой зоны тления пелетами из центра, на мой взгляд как раз это и приводит к измельчению и спрессовыванию угольков в плотную выступающую кромку... свежий пелет вылезает из середины горящего и подминает его, колено не прочищается от продуктов горения и они прессуются в залежи кокса на стенках колена...
    это выводы на моих наблюдениях...
    мне так думается если бы диаметр подающего колена был меньше и над ним была бы кольцом плоская площадка, а потом уже горелка, то тогда бы не происходило тление и горение в боковой части колена, и не происходило бы подмятие и прессование угольков...
    как-бы не хватает столика горелочного горелке, чтобы не происходила миграция горящей зоны в само колено, а то выходит что не происходит очищение боковой зоны в колене подачи, она только постоянно загаживается...
    а по доработкам, видимо надо все-таки все нижние отверстия заглушить и так попробовать, но мне мешала проблема дыма из вентилятора розжига при его отключении, т. к. хочу без вентилятора попробовать, но появилась новая идея, так что буду дулать 100% глушения нижних отверстий и 100% глушение вентилятора розжига металлической пластиной на посадочное отверстие :)
