1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем mvsg27, 20.12.11.
  1. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Переключи в настройках горелки на пеллеты, у вас уголь.
  2. mvsg27
    mvsg27
    mvsg27
    Ура! Еще один владелец 15-го!
    +1
    Судя по всему у Вас слишком открыт шибер на рабочем вентиляторе, проверьте оба шибера на разжигающем и подающем - они должны быть на первой точке. Вентилятор у Вас очень слабый, у меня установки соответственно: 12 - 17 - 28 - 35- 45. Выхлоп у меня в среднем на 10-20 градусов теплее котла.
    Пробуйте, пишите, вместе разберемся!
    Тоже возможно. Смотрите настройки. И почему у Вас на польском всё?
  3. Anton1580
    Anton1580
    Anton1580
    Сразу оговорюсь, котёл из Польши, русской прошивки нет :) Надеюсь, это не проблема т. к. пункты в меню стандартны. Да, и условия работы котла - все температурные датчики присоеденины, режим работы котла -погодный; FUZZI - активизирован. С момента запуска котла на пеллетах остановок по причине автоматики котла - не было. В Риге ночью -5 градусов; днём -1 градус и наконец, впервые за эту зиму, выпал снег;) Дети в восторге!
  4. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    В меню горелка установи вид топлива пеллеты. И не покупай рыхлые гранулы, типо деповских. По поводу 6 или 8 не важно, лишь бы тверденькие. А кто ваш сервисмен, случайно не Денис?
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Хорошие гранулы не размокают в воде минимум 10 минут. Самый наглядный тест. У меня были гранулы, сделанные на пеллеттайзере. Так они размокали в воде, пока опускались на дно стакана. Соответственно, и просто так тоже разваливались очень легко.
    Какой язык в меню, разницы нет. При мало-мальском понимании польского языка там все понятно.
  6. Anton1580
    Anton1580
    Anton1580
    В меню горелка- стоят пеллеты, здесь всё в порядке.
    О идею понял... Если шибер - это заслонки (или воздухозаборники на вентеляторах), кто бы мог подумать что дело в них...то они выглядят следующе: 1. фото- для разжигающего; 2 фото - для подающего. Надо отметить, что котёл стоит в не сильно вентилируемом подвале. На подающем, действительно, визуально заслонка в 3 раза больше открыта!
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Тогда остальные пункты этого меню, при выборе топлива "пеллеты", не активны. Они активируются лишь при выборе угля в качестве топлива .
  8. mvsg27
    mvsg27
    mvsg27
    На разжигающем у Вас вроде нормально, а вот подающий распахнут просто, поэтому и выгорают пеллеты. Там очень не удобно подлезать, внизу под заслонкой увидите точки. .. ... ... ... Так вот выставите шибер так, чтобы его выступающая часть показывала на одну точку (первую).
    Вы сами так шибер открыли или инженер?
  9. Anton1580
    Anton1580
    Anton1580
    Странно, может дело FUZZI LOGIC 2, я пробрёл котел только осенью 2011
    Выкладываю фотки меню "Горелка" и дополнительно состояние пламени в режиме ожидания (3 последние фото), где очевидна проблема уровня гранул.
    P. S.
    1. вношу ремарку - выставилено 4-40, а не 4-30 (как писал выше, запамятовал...но не суть)
    2. буду благодарен если объясните, что означает и как функционитует "антиблокада"-20 сек.
  10. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Вам обьяснили что поддержание горения используется для угля. ваши 4-40 не активны.
    Антиблокада это пополнение гранул во время стопа. 20 секунд вполне нормальное значение.
    Посоветую вам сделать подачу 3.6 на 10 секунд. на фотке явная не хватка гранул.
  11. mvsg27
    mvsg27
    mvsg27
    Действительно, при выборе топлива пеллеты все пункты в меню горелка, кроме пунктов Fuzzy logic, антиблокада будут не активны, вернее они отображаются, но ни на что не влияют. Подачу можно изменить только через сервисное меню.
    Антиблокада это добавление пеллет в горелку во время остановки котла при достижении заданной температуры. Насколько я знаю, это означает 20с каждый пять минут, хотя не уверен, кто знает поправит.
    Но для экономии пеллет остановок котла следует избегать. В режиме fuzzy logic котел изменяет мощность горелки для поддержания заданной температуры, этот режим и существует для экономичной работы котла без остановок. Останавливаться в этом режиме котел будет только если при минимально возможной мощности горелки нагреется более чем на 5 градусов от установленной температуры.
  12. Anton1580
    Anton1580
    Anton1580
    Земляки значит...
    Сервисмен - не Денис, а может и Денис только представился Алексеем, но беда в том/ что тащит котлы из Польши на прямую, возможно я с гарантийным сервисом попал, т. к. в Латвии права на распростанение и обслуживание есть только у одного авторизированного диллера, который меня, к слову уже после моей покупки, этим фактом "полечить" успел...
    Да, про лажу с гранулами из Депо я уже слышал... Суть 6-ки в том что она мельче и, соответственно, плотнее и, по идее, в одной подаче шнека - опилок - сырья для горения - больше... Отсюда и расход - больше, если не регулировать шнек/ подачу воздуха... А чьими пеллетами сам топишь?
    Чтобы изменить частоту подачи шнека - надо зайти в сервисное меню, но как?
    Пароль 100 - пишет...
    Выше по ветке, была подсказка - 77 + заданная температура котла, у меня ввести не получилось.
    Как сделать правильно?
    Благодарю.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Поэтому и грамотную регулировку подачи пеллет стоит проводить через пробное измерение производительности шнека. Сразу отметутся всякие возможные расхождения, как из-за размера пеллет, так и их плотности. Она тоже может гулять туда-сюда.
    Будьте внимательнее. Установку температуры котла надо смотреть в ручном режиме, не в погодном. В таком случае пароль должен работать.
    Из инструкции к контроллеру UNICONTROL MIX07. Производства фирмы Эстима, выпускающей и контроллеры этого котла.
  14. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    По поводу захода в сервисное меню. Включи котел на постоянный режим, к установленной температуре котла прибавь 77. В прошлом году топил и 6 и 8 расход один в один. Гранулы беру Рауновские, уже мног лет. но в этом году отсырели, мучаюсь. Хорошие гранулы Инчукалнские. А Денис это офицал. Вроде и есть гарантия, но как какая проблема все сваливает на гранулы. Так и в этом году звонил что кислород все время 209 показывает. сказал гранулы гавно. вот так.
  15. Anton1580
    Anton1580
    Anton1580
    Точек не нашёл но по Вашему совету прикрыл заслонку, шумот всасывания добавился :) Мощность вентиляторов, пока не менял отслеживаю поведение котла и набор температуры. Заметно сразу что температуа выхлопных газов растёт значительно медленнее...
    Сейчас котёл работает в диапазоне мощности 60-85%, температура выхлопных газов при этом держится на уровнях 135 градусов, температура котла достигает 70
