1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем mvsg27, 20.12.11.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да, у реторты клины шнека внутри, у факельной сбои в подаче внешнего шнека.
    Более мощный шнек для факельной горелки, по идее, мог решить её проблемы.
    Но промышленный очень дорог.
    Мое ИМХО, все эти проблемы надо пытаться решать с использованием имеющегося оборудования.
  2. Fedor1981
    Fedor1981
    Fedor1981
    Пришла идея уменьшить окно подачи пелет из бункера, заузить его немного, т. к. сейчас там 1:1 диаметр трубы подачи, тогда по идее уменьшится количество пелет на прямом участке у шнека и снизится сопротивление на прямом участке, останется только продавливать пелет на выходе в районе самого поворота...
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это нехорошая идея. Будет больше неравномерность захвата пеллет шнеком.
    Грести надо в другом направлении.
  4. comprado
    comprado
    comprado
    В субботу попробую разобрать привод шнека на pellets 100 и поискать вместо штатного мотора более мощный.
    А также на Ваше обозрение варианты шнеков
    https://www.senovka.cz/nase-produkty-ru/dopravni-cesty-ru/ohebne-spiralove-dopravniky-osd-40-50-75-100.htm?lang=ru
    и
    http://www.mosdoz.ru/node/40
    Правда мотор великоват, но можно и поменьше поставить
    Исходя из стоимости указанной на сайте, стоимость шнека 1770 м/пог.
    2,5 метра хватит вполне. + мотор. итого не должно превысить 10 000 рублей
  5. Alexo
    Alexo
    Alexo
    По сервису - запрос на замену авторозжига не получали. По запуску и отметкам - 18000 таких цен даже в прайсе нет.
    В Москве и МО запуски может делать только компания "Костшева Ру" - https://kostrzewa.ru/service/
  6. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    И все? А про клин шнека есть чего сказать?
  7. comprado
    comprado
    comprado
    Думаю про клин шнека они не вспомнят! Мне интересно их мнение услышать по поводу всех наших доделок и модернизаций.
  8. Fedor1981
    Fedor1981
    Fedor1981
    А если котел FL25 мне ООО Биотерм, сидят на Родниковой, продавали и монтировали и запускали... что я без гарантии? хотя они говорили что типа они официалы и с гарантией все отлично...
  9. Alexo
    Alexo
    Alexo
    С гарантией все будет отлично.
    Задавайте вопросы по гарантии в личные сообщения. Такой способ общения будет эффективнее.
    Дополню:
    С мая 2012 года В Москве и МО запуски, официальное обучение может делать только компания ООО "Костшева Ру" - https://kostrzewa.ru/service/
    Независимо от того у кого из партнёров компании был куплен котёл и кто монтировал котёл.
    Сейчас разрабатываются сертификаты, которые должны будут быть у специалистов в России.
  10. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Quote="Alisan, post: 4984726, member: 106188"]
    Да докладывал уже, все просто. Глушишь все отверстия на чаше горелки, ставишь прокладку между чашей и коленом (что бы не было подсоса воздуха) закрываешь дырку от розжига на колене, уменьшаешь подачу пеллет до 3 сек (что бы не было стопов) и настраиваешь горение что бы температура выхлопных газов была на 20% мощности максимально возможной (у меня 90 градусов) вентилятор дует очень сильно, все продукты сгорания просто улетают, на уровень кислорода забил. Не пугайтесь высокой температуры выхлопа. Расход нормальный. Стеклышко должно быть хрустально чистым. Принцип горения получается почти как на факельной горелке (горит маленькая доза пеллет) никаких тлений нет. При наступлении холодов всегда можно все вернуть.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    На кислород все-таки надо посматривать. :hello:
    На малой мощности, чем ближе кислород к максимальному значению, тем резче падает КПД.
    К примеру, при Т выхлопа 90*С, при О2 = 20%, КПД сгорания 43%, при О2 = 19,5 %, КПД сгорания 61 %, при 02 = 19%, КПД сгорания 70%, при О2=18%, КПД сгорания 80%, при О2=17%, КПД сгорания 85%.
    Для пользователей Фуззи Логик.
    Сверял датчик кислорода котла по газовому анализатору. В диапазоне 16-18 % датчик кислорода котла показывает примерно на 2% больше, чем есть на самом деле. Разница плавно уменьшается примерно до 1%, при росте мощности и падении уровня кислорода до 10%.
  12. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Quote="Alisan, post: 4996062, member: 106188"]
    С нормальным кислородом клинит (с оригинальным оборудованием) после вмешательства ничего не клинит:)Но и настроить кислород невозможно, слишком большой воздушный поток. Но с расходом все нормально (мощность гуляет от 20 - 40%(с уменьшенной подачей при -5 градусов) при плюсе все время 20%.
  13. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Согласен на все 100.
    Только нормальное содержание кислорода в дымгазах должно быть от 6.5 до 8 %.
  14. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Quote="europellet, post: 4997217, member: 205466"]
    NA FL, k sožaleniju takih znacenij ne dosticj. :mad: u nas v kotlax mnogo kosjakov, no koe cto ulucšitj možno.Pervoe cto nado sdelatj, vtoricnij vozduh podatj nad čašei (a ne v koleno) i budet fuzzi logik bez glavnogo kosjaka (zaklinivanuja) No eto k proizvoditelju)
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    ИМХО, это уровень кислорода на номинале. На малой мощности, такой уровень кислорода иметь не получается. Горение становится грязным. В общем-то, понятно, почему это происходит. На малой мощности много воздуха проходит зону горения транзитом, никак не участвуя в самом процессе горения.
