1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем mvsg27, 20.12.11.
  1. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Согласен полностью. На малой мощности регулировка по кислороду вообще не практикуется - это сложно сделать.
    Кстати, регулировку на максимальной мощности нужно проводить только при t котла выше 70 С как минимум. Котел при этом нужно выставить на 90 С, чтобы успеть провести регулировку и регулировать теплосъем, чтобы котел не ушел в перегрев.
  2. Переводчик
    Переводчик
    Переводчик
    Скажите, пожалуйста. Я неделю назад запустил Kostrzewa Pellets 100 с горелкой 16 кВт. Обратил внимание, что котел себя все время греет, даже если дом тепла не потребляет. Котел греет свою воду до примерно 65-70 градусов. Циркуляционные насосы не работают и котел засыпает, пока не остынет до 55 градусов, потом включается и греет себя по новой. Мне кажется это неэффективно. Можно ли сделать так, что бы котел давал тепло, когда срабатывает комнатный термостат, а не грел бы себя в ожидании запроса на тепло?
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Переводчик, опишите Вашу систему СО, как она устроена, и какие установки у Вас в контроллере.
    Потому как понять, что у Вас происходит, сразу не удается. Почему не работают циркуляционные насосы? Зачем их останавливать? Пусть себе крутятся, и тогда тепло, вырабатываемое котлом, не будет тратиться только на него, но и на дом.
    Если хотите это сделать, то это тоже возможно. Делается просто. В установках контроллера, при срабатывании термостата ставится понижение температуры СО, к примеру, на 20*С. Котел почти сразу уйдет в полный СТОП. Горелка выключится. Но это не будет самый экономичный режим. Потому как пока стоит котел, он, охлаждаясь, будет бесполезно отдавать тепло а в атмосферу. А потом, после СТАРТА по команде с термостата, некоторое время будет нагреваться до рабочей температуры, опять тратя на это драгоценные пеллеты.
    Для такого режима работы надо иметь какую-то автоматизированную задвижку в дымоходе, что она перекрывала тягу в дымоходе, пока котел стоит. Или клапан на вентиляторе. Второе даже лучше. Более безопасно.
  4. Переводчик
    Переводчик
    Переводчик
    Система отопления простая: один контур и по комнатному термостату включается циркуляционный насос. На котле сейчас стоит температура подаваемой воды 65 гр., а нижний предел, по-моему 50 гр. Поэтому когда в комнате становится тепло, термостат останавливает циркуляционный насос. Котел немного греется дальше и горелка останавливается, когда температура становится ок. 75. Потом все повторяется.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    То есть, трехходового клапана в СО у Вас нет? И дополнительный контроллер Вы не покупали? Не самый лучший вариант.
    Но тогда ничего не остается, как управлять котлом так, как это делаете Вы.
    Для этого режим Фуззи Логик использовать смысла нет. Установите двухступенчатую работу горелки.
  6. Переводчик
    Переводчик
    Переводчик
    В принципе он есть. ESBE. Стоит открытым. На мне мастер по пуску сказал, что он не нужен, и котел сам себя защищает от холодной воды.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это как? :ogo:
    Хотелось бы услышать объяснение! Кто, из какой фирмы производил запуск котла?
    ESBE автоматизированный или термостатический? Его предназначение не только для защиты котла от холодной обратки, но и для плавного регулирования температуры теплоносителя, подаваемого в СО. И это важнее первой задачи. Потому как обеспечивает полное использование возможностей горелки. Сейчас у Вас этого нет.
  8. Переводчик
    Переводчик
    Переводчик
    Котел был куплен и запущен московским Термомиром. ESBE сейчас ручной, но на него можно одеть сервопривод. Я изначально считал, что он нужен. А вот дополнительного контроллера я не покупал.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Понятно. Бум знать, где крутые спецы работают.
    Докупите сервопривод и контроллер. Откроются новые возможности котла.
    Если есть возможность, контроллер купите либо в Польше, либо в Литве. Там он стоит дешевле, чем у нас, в России.
  10. Переводчик
    Переводчик
    Переводчик
    На сайте Костршевы я увидел Luxus 4, Pellets Control M, а где то в Москве я встречал Unikontrol.
    Что предпочтительнее?
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вам нужен только вот такой. Модуль CAN I/O MC-1. Только он работает с контроллером Платинум Био в единой связке. В Польше стоит примерно 5500 рублей. Вместе с ним нужно сразу покупать спецкабель, для связи этого модуля с контролером котла, и необходимые дополнительные датчики.
  12. Переводчик
    Переводчик
    Переводчик
    Спасибо! Сделаю. Потом очень надеюсь на подсказку при подключении.
    А вот такой может, наивный вопрос: если одеть на котел теплоизоляционный кожух, что бы он остужался медленнее, чем дом. И, таким образом, запрос от дома на тепло будет приходить чаще, чем котлу самому надо будет греться? Как промежуточное решение, пока не сделаю с трехходовым?
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Дополнительная термоизоляция котлу никогда не вредила. Важно только не переусердствовать.
    Чтобы она, в конце концов, сэкономила денег больше, чем потребовалось на её обустройство. ;)
  14. Переводчик
    Переводчик
    Переводчик
    Огромное спасибо! До следующей связи.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
