1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем mvsg27, 20.12.11.
  1. Fedor1981
    Fedor1981
    Fedor1981
    Fusion, я свои клины раз в 4-5 дней пока не победил... времени нет вплотную занятся и сделать как валерич писал в постах выше,
    а вам с новыми пелетами наверное повезло, раз стало меньше нагара, может они качественней чем те что были или просто другие по составу, по любому под каждые пелеты лучше перенастраивать котел заново, там где соотношение вентилятора к мощности в меню изменения.
    По клинам у меня два типа клинов, от нагара первый тип, второй тип от спекания в массу самих пелет, точнее опилок из пелет, во втором типе клина я солидарен в мыслях с тем что писал валерич, то что это из-за высокой температуры колена, и согласен с выводами, что надо зону горения отдалить как можно дальше от колена, чтобы оно не грелось так сильно, тогда не будет ни клина от нагара ни клина от спекания пелет из-за температуры...
    температура выхлопа великовата, надо фото настроек вентилятора к мощности и кислорода сколько при этом... странно что при таком выхлопе высоком образуется нагар на стеклышке, возможно это из-за стопов котла, котел часто останавливается? (сам в смысле, не от клина)
  2. Zeand
    Zeand
    Zeand
    хм... 140 насколько я понимаю это MAX (для ФЛ 15) т. к. при MIN 90 гр., при этом на "грязном", думаю наоборот, за счет образования кокса, пробиться теплу будет сложнее, отсюда показания будут занижены.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Как раз наоборот. Чем грязнее теплообменник котла, тем хуже усваивается тепло, вырабатываемое горелкой. Температура исходящих газов растет.
  4. Zeand
    Zeand
    Zeand
    )согласен, но по мануалу теплообменник должен быть чисто тайк! :aga:
  5. Zeand
    Zeand
    Zeand
    П/П KT 84 L
    по одним данным это высокоскоростной диод, по другим температурный датчик. Хоть он и является сам по себе диодом. Паспортных данных пока неть в нете. Попробую найти все же и возможность поменять его на аналог.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я бы не парил себе голову и купил готовый. Потому как, кроме самого чувствительного элемента, нужна еще колбочка, нужен высокотемпературный кабель. У нас продают по 1000 руб. Чтобы сэкономить, можно купить в Польше или в Литве. Или даже в Украине. Пересылка не будет стоить 500 руб. А сам датчик за кордоном стоит 500 руб.
  7. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Quote="Fedor1981, post: 5020485, member: 882763"]
    U tvoego kotla javnij podsos vozduha (cerez podžeg libo na soedinenij caši s kolenom. U moeg klinov net voobšce.Do peredelki slucalisj. I vsegda koleno bilo gorjacee. Seicas koleno komnatnoi temperaturi, pelleti otsirevšie i pofig, vse idet. Dumaju zamutitj podacu vtoricnogo vozduha neposredstvenno nad zonoi gorenija. Budet ocenj cistoe i visokoeffektivnoe gorenie.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да, если сделать примерно так, как делал я, горение будет замечательное, а котел действенной чистоты. Еще раз выкладываю фотку топки котла. Ни малейших следов сажи, на стенках видны лишь частички абсолютно выгоревшей, приклеившейся к стенкам, золы.
    Для пущей наглядности выкладываю 100% кроп снимка стенки котла.
    Кроп в муаре, потому как снимок сделан во время работы котла. :|:
  9. Fusion
    Fusion
    Fusion
    Дмитровский р-н МО
    Спасибо всем, на днях постараюсь сделать фотографии, чтобы было нагляднее! Возможно, они скажут больше, чем мои слова :)
    Ничего себе, у меня такое бывает в первый день после чистки разве только!)
  10. Fedor1981
    Fedor1981
    Fedor1981
    Вот вчера сделал так:
    -снял разжигающий вентилятор и заглушил отверстие
    -скинул с контактной колодки контакт включающий реле тена
    -заделал все нижние отверстия в чаше горелки
    -снизил подачу до 4
    -подрегулировал воздух, но это на скорую руку, не факт что хорошо
    надо еще придумать как сделать герметично примыкание чаши горелки к колену, там у меня явно подсекает, какой материал можно использовать? на герметик не посадить, т. к. чашу надо вынимать иногда
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Какое широкое отверстие в вашей чаше. Так и напрашивается конусная вставка. Чаша поднимется выше. Со всеми вытекающими отсюда последствиями.
  12. Fedor1981
    Fedor1981
    Fedor1981
    только надо как-то обеспечить нагрев вторичного воздуха, он пользу горению приносит когда хорошенько нагрет... вот это для меня пока непонятно как можно реализовать, а так бы как раз на это использовал второй вентилятор, либо от основного сделал отбор. надо думать смотреть...
    размер отверстия совпадает с размером колена, т. е. конусная вставка не выйдет, а что обычно меньше отверстие? может у меня меньше наружный диаметр чаши, на вскидку размер отверстия нижнего в чаше 10-12см в диаметре
  13. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Quote="Fedor1981, post: 5033401, member: 882763"]
    Bez dopolniteljnih otverstij v caše podacu nado stavitj ne boljše 3.(potomu cto zona gorenija ocenj uzkaja i pri boljsoi podace nado budet mnogo vozduha i temperatura vihlopnih budet ocenj visokoi) seicas podkljucil razžigajušij ventiljator (radi eksperimenta) Dovolen, gorit lucše.koleno poka holodnoe. seicas na vihlope imeju temperaturu 60-70 gr. 20-30% pravda stekliško v saže.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А на фото отверстие в чаше выглядит как очень широкое. Обман зрения, однако.
  15. Alexo
    Alexo
    Alexo
    Уточнил по котлу. Греть себя он будет в любом случае - это необходимо для безопасности и долговечности самого котла. Необходимости добавления электроники в вашем случае нет, если вам комфортно управлять трёхходовым клапаном вручную. Если нет трёхходового клапана - нужно установить, будет экономичнее работать система отопления.
