1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем mvsg27, 20.12.11.
  1. comprado
    comprado
    comprado
    У меня тоже Pellets 100 но чуть мощнее, но он не греет себя до 65-70 градусов. В настройках стояла температура котла - 60. Вода на выходе была - 55, бывает 57, а обратка на котел - 50.
    В выходные в целях эксперимента поставил температуру котла - 50. Вода из котла стала 45 а обратка 40.
    Подключено через гидрострелку. Заводские настройки подачи пелет уменьшил примерно втрое. Уменьшал опытным путем, стараясь чтобы котел не останавливался, воздух тоже регулировал на глаз. Трехходовой отсутствует, устанавливать уж буду весной, когда потеплеет.
    Циркуляционные насосы не подключал к блоку управления котлом.
    Попробуйте для начала поубавить количество топлива, должно помочь.
  2. Kenny2011
    Kenny2011
    Kenny2011
    Дома ждал меня вот такой сюрприз, дымоход потемнел... Неужели перегрелся, вообще он рассчитан на 700 градусов.
    Из котла около выхода дымохода достал вот такой кусок
    Что это может быть?
  3. comprado
    comprado
    comprado
    Такое ощущение что перегрелся! Дымоход вроде двухконтурный? будете менять?
  4. Z_perets
    Z_perets
    Z_perets
    Что это может быть?[/quote]
    Похоже что дымоход однотрубный, а если это так то нормальный вид, нечего боятся, потом он еще немного потемнеет, но это на ход и управление ... не влияет
  5. Kenny2011
    Kenny2011
    Kenny2011
    Похоже что дымоход однотрубный, а если это так то нормальный вид, нечего боятся, потом он еще немного потемнеет, но это на ход и управление ... не влияет[/quote]
    Внешний вид меня не сильно смущает, просто судя по мануалу температура котла не должна привышать 150-200 градусов... Допустимая температруа 700 градусов, откуда она там взялась ума не приложу, котёл работает на минимальной мощности.
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Внешний вид меня не сильно смущает, просто судя по мануалу температура котла не должна привышать 150-200 градусов... Допустимая температруа 700 градусов, откуда она там взялась ума не приложу, котёл работает на минимальной мощности.[/quote]
    У вас какой котёл?:hello:
  7. comprado
    comprado
    comprado
    У вас какой котёл?:hello:[/quote]
    Если не изменяет память у него Pellets 100 - 24
    А что за кусок лавы тогда он вынул из котла?
    Если бы это было в чаше горелки, тогда понятно, но не на выходе же из котла.
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Если бы это было в чаше горелки, тогда понятно, но не на выходе же из котла.[/quote]
    Это очень крутой хим недожёг (на малой мощности) наверно. :hello:
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А не было ли, случайно, возгорания в дымоходе? Этим вполне можно объяснить такое потемнение нержавейки. Иначе не могу. И кусок лавы свалился после этого.
    Вообще, жуть. Как такое получить на пеллетах, мне совершенно непонятно.
    Дрова не жгли?
  10. comprado
    comprado
    comprado
    А дровами можно устроить возгорание в дымоходе? с чем это связано?
  11. Fedor1981
    Fedor1981
    Fedor1981
    Действительно, похоже что полыхнуло в дымоходе... слишком уж цвет поменялся... обычно такой температуры не должно быть...
  12. Kenny2011
    Kenny2011
    Kenny2011
    Да, котёл Пеллетс 100 24 кВт.
    Ну собственно одна из версий и было возгорание внутри дымохода. Звонок в контору которая выполняла запуск, подтвердила предположение, мастер сам упомянул о кусках по виду напоминающих сгоревшую краску.
    Объяснил он это низкой температурой работы котла + не утепленный дымоход, в следствии чего образовывалась отложения смол.
    Правда для себя так и не понял
    1. с трудом вериться, что утеплённый дымоход может помочь
    2. Низкая температура котла, но в котле кроме отложений пепла больше ничего нет, никаких наслоений смолы.
    3. Дымоход всегда был достаточно горячий (рука держит не долго и то в перчатке) и это на минимальной мощности котла, при повышении мощности ситуация должна только усугубляться?
    Пеллеты серые, достаточно твёрдые, может от части и в них проблема? :) "Стопил" полторы тонны, средний расход в сутки 30-35 кг.
  13. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    А дымоход совсем не утепленный?
  14. Kenny2011
    Kenny2011
    Kenny2011
    Труба одноконтурная, дальее труба уходит в стену дома. Именно утеплителя нет, но труба обложена кирпичом.
  15. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Мне кажется вероятным такой сценарий. Конденсат, налипание сажи и вперед. Хотя могу ошибаться. Кирпич - это не утеплитель.
