1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем mvsg27, 20.12.11.
  1. Ев123
    Ев123
    Ев123
    латвия
    Dobrij denj. Vot hotel bi uznatj, mozhet kto uzhe stolknulsja s problemoj, u menja Fuzzi Lodgic 2 25kBt, posle dvuh mesjacev raboti sgorela gorelka (ta verhnjaja cto s dirochkami, dirochki sovsem propali), prokticheski polnostju, mozhet ktoto uzhe pakupal v rige ili ewe gde?
  2. comprado
    comprado
    comprado
    А далее получается, эта сажа возгорается и падает камнем вниз трубы?
    Почему она возгорелась?
  3. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Я не настаиваю, но может быть так. А загорелась - это без проблем. Я как-то котел почистил, а настроен он был не очень. Сажи на стенках многовато было. Из зольника все в ведро выгреб, а потом пепел туда с сигареты стряхнул. Именно пепел, а не бычок. Через 5 минут ведро чадило хорошо так ;)
  4. Kenny2011
    Kenny2011
    Kenny2011
    Сажа и конденсат не горят). Ну кирпич тоже утеплитель, параметры конечно другие, но это дело не меняет.
  5. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Сажа не горит? Вы это... Серьезно?
    Кирпич, да... Утеплитель, только пока он прогреется... Фоток кирпичных труб не видели с газовыми котлами, которые лет через 5 рассыпаются? А тут конденсат еще злее.
  6. comprado
    comprado
    comprado
    Тогда получается трубу надо каждые 2 месяца чистить в целях профилактики? Как часто Вы чистите трубы? Какие щетки используете? как чистить на поворотах?
    А то боязно что то!
  7. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Я прошлый сезон не чистил и этот вроде собираюсь. Хотя в инструкциях на старые грандеки писалось чуть ли не по 2 раза за сезон. Наверное после этого сезона почищу. Но у меня сэндвич, и не впечатлил результат после первой чистки. Полтора стакана и скорее золы, чем сажи.
    Я хрень купил специальную. Вот такую - http://www.hansaflame.ru/index.php?page=3pr
    В 2 по 45 градусов она прошла. Лучше дрелью и главное не раскрутить, когда назад вытаскивать будешь.
  8. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Quote="Ев123, post: 5056691, member: 940779"]
    Kinj fotki. Posmotrim cto za caška takaja. Voobsce dolžni pomenjatj po garantii. A v Rige po kosterzewam DSILTS.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Дрова, если их палить в зажатом режиме, дают большой выброс смол. Смолы оседают в дымоходе. И может произойти то, что произошло. Дрова в наших котлах сжигаются плохо. Они несколько недоработаны в этом плане.
    Пожалуй, более менее логично. Но тогда следует признать, что конденсат все-таки образуется при сжигании пеллет. На форуме это постоянно отрицается.
    В горелке Платинум Био сажа не до конца выгоревшая. И впоследствии, при наличии подобного сценария, вполне может загореться.
  10. stefi
    stefi
    stefi
