1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем mvsg27, 20.12.11.
  1. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    135 gradusov na takoi mosnosti - denjgi v trubu. na 60 % 90 gradusov v vasem kotle norma. posle ostanovki do 108. No mozet granula ocenj horosaja.
  2. mvsg27
    mvsg27
    mvsg27
    Смотрите ниже, под шнеком. 135 градусов для этого котла на такой мощности слишком много.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Кстати, может кто читал мои посты в теме "Пеллетный котлы.." про мой опыт установки горелки Платинум Био в котел Pellets® Fuzzy Logic 75 кВт? Настали морозы, и я сейчас гоняю эту горелку на 30 кВт мощности. В работе этой горелки есть ряд недочетов, но следует сказать о том, что температура исходящих на 30 кВт, а это 43% от мощности моего котла, всего 100*С. Примерно на 10 градусов меньше, чем при работе штатной горелки. Сей факт дает примерно +3% прирост по общему КПД. Но горение не такой чистое, какое есть в моей реторте. Правда, я перегружаю факельную горелку примерно на 25 % мощности от номинала и сознательно не слишком сильно увеличиваю воздух. Иначе совсем много недогоревших пеллет выдувается в зольник.
  4. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Ну и как 30 тянет твои квадраты? У нас уже мороз -8.Еще хотел спросить какая температура исходящих на 20% и 40% мощности.?Я перестроил свой котел по вашим рекомендациям, так вот температура исходящих помоему очень низкая. Сам котел работает отлично, мощность от 20-28%.правда пришлось увеличить подачу из за сильно разбухших пеллет поставил 4.5.Жду фотки ваших переделок. Проблема с заклиниванием пока не решена. Поэтому пробую разные варианты настроек. Сейчас уровень пеллет высокий 1-1.5 до края. Кислород как у вас, правда на 20% чуть повыше 185-190.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    30 кВт мне хватает до -4*С. 50 кВт до -15*С. На 20 % на реторте около 85 -90*С. На 40% - 110*С.
    Фотки разместил в альбоме.
  6. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Да у меня маловато на 20% около 60 на 40% около 80. Но все равно понаблюдаю пару дней. Пеллеты полное г. Только что проверил в воде через 35 секунд начала распадатся.
  7. Anton1580
    Anton1580
    Anton1580
    Спасибо, только с помощью фото нашёл эти резки, вчера на ощупь закыл до 2 или *, сейчас "зряче" выставил заслонки обоих вентиляторов на 1 или *,
    А какая у Вас интенсивность подачи 4/10?
    Режим работы: погодный или ручной?
    Какие на выставленную мощность вентиляторов 12-17-28-35-45 показатели воздуха и температуры газов на выходе?
    Какая температура на шнеке подачи?
    Кстати, вчера после закрытия заслонки до * и увеличения подачи шнека, выставил мощность вентилятора 15-20-25-30-45, уровень гранул нормализовался (межу нижним и верхним рядами отверстий горелки, пламя в центре и высокое). Рабочая мощность вент. мах 28, температура выхлопных газов подниматся мах. до 125
    Я понял, что это много, как сделать меньше?
    Благодарю, вчера всё получилось, подачу увеличил, уровень гранул в горелке нормализовался, теперь надо настроить правильно работу котла так, чтобы "деньги в трубуне вылетали"...
    Как правильнее, с чего начать?
    Докладываю о новых замерах :)
    взяв за основу мощности вентилятора у mvsg27: 12-17-28-35-45, получил следующее рабочая мошьность вент. была 31, котла 60%, достигнув пиковую установку темп. котла в 68%, температура выхлопных газов была всего 95%. Уровень кислорода на выхлопе при этом показывал в районе 75! Как оценить этот показатель, и как правильно поднастроить настройки по кислороду?
  8. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    В наших котлах кислород устанавливается в районе 100% - 105 -130. 80% - 120 - 140. 60% - 140 -160. 40% - 155-175. 20% - 175 -190.Все зависит от качества гранул. Смотри по пламени. Да еще немаловажный факт - у тебя фузи логик 2, в нем МОГУТ использоваться другая величина измерения Реальная.(они так обещали) Самое главное, что бы котел не коптил. Это недожег.
  9. Imaximov72
    Imaximov72
    Imaximov72
    Добрый день ! Хорошая тема открылась)
    Не подскажите какой расход в неделю или месяц идет пеллет на ваших котлах?
    у меня: 40 кв котел..отапливаю дом 160 м2+котельная и баня 78 м2..Отопление и ГВС (бойлер на 300 л).. Расход мне кажется большим, но это опасение ничем не подкреплено только мнительностью:))..Исхожу из того что когда я открыл отопительный сезон (15 сентября),мне хватало загрузки бункера на неделю а это 200-210 кг..В конце октября когда температура по ночам подобралась к 0 гр, расход увеличился в два раза и сейчас я в месяц трачу порядка 1650-1700 кг пеллет..Спасибо если поможете разобраться!
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вы не написали, при какой внешней температуре начали отопительный сезон. Но если предположить, что при +10*С, то при 0*С будет примерно удвоено теплопотребление. Затем оно примерно удвоится уже при понижении температур до -20*С. 1700 кг пеллет дадут примерно 7140 кВт*час тепла. Суточный расход 7140/30=238 кВт*час тепла. В час примерно 10 кВт. Банька обогревается постоянно или нет? Каков расход горячей воды в час? Зная эти цифры, можно вычислить расход тепла на обогрев Вашего дома. И понять, много это или мало.
  11. ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    Напишите на e-mail office@eurodrova.ru ваши ФИО, почтовый адрес, телефон. Мы выставим вам счет на оплату. Отправка почтой (ориентировочно 300-400 руб.)
  12. mvsg27
    mvsg27
    mvsg27
    Подача у меня 2,4/10. Как мне кажется маленькая, но ничего не хочу менять пока не измерю производительность шнека, сделаю это как только закончится отопительный сезон. Если Вам это не сложно сделать сейчас, то я и форум будем только благодарны :)
    Режим работы постоянный - держу 60 градусов и 4х ходовой отрыт на 50%, таким образом поддерживаю в доме 22-24 градуса. Полную автоматику включу как поставлю насос на большой круг.
    Кислород у меня примерно такой: 190-180-170-155-140. Меньших значений добиться пока не получилось и варианта, как мне кажется, два - плохие пеллеты, маленькая подача.
    На шнеке температура в пределах 30 градусов
    У меня в таком режиме газы 75-85, поскольку заслонка у Вас в том же положении, что и у меня, предположу, что теплоотдача ваших пеллет больше. Уменьшить температуру газов можно прикрывая заслонку на рабочем вентиляторе, но надо следить за горением.
    У меня такого кислорода никогда не было, видимо из-за подачи. Если Вас устраивает горение, котел не дымит, то может нет смысла сейчас заморачиваться с дальнейшими настройками? На мой взгляд, надо сначала выяснить производительность шнека, подстроить подачу под мощность котла и от этого "плясать" с дальнейшими регулировками.
    У меня на чуть больше 100 кв. м не шикарно утепленного дома уходит примерно 30кг/сутки, когда на улице -5...-8, в доме 22...24. То есть примерно уходит тонна в месяц, так что Ваш расход в общем нормальный. Точнее никто не скажет, тк очень много факторов влияют на расход пеллет.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это самый правильный подход. Именно с этого начинается настройка любой факельной горелки. И следует признать, что и для ретортной горелки точное знание производительности шнека также очень полезно.
  14. Anton1580
    Anton1580
    Anton1580
    Нужна точка отчёта для сравнения.
    Напишите пожалуйста сколько воздуха у Вас показывает котел в режиме ождания (когда вентиляторы не работают)?
    Благодарю
  15. Imaximov72
    Imaximov72
    Imaximov72
    Доброе!
    Если память не изменяет то температура была в среднем около 10 тепла..котел стоит в режиме "погодный"..
    В бане температуру поддерживаю такую же как и в доме постоянно, поэтому и считаю что отапливаю 240 м2+ еще думаю сьедает теплотраса от дома до котельной. С расчетом воды уже сложнее, нет счетчика по расходу:))
    Мдя! не порадовали вы меня..если при - 20 расход будет еще удваиваться, то это уже переваливает за 3т в месяц что не может не печалить.
    Сейчас нарисовалась другая печаль..1. При смене пеллет начали образовываться "спеченные" куски топлива. На старых пеллетах (были белого цвета, 6мм а сейчас коричневые и 8 мм..на сколько я понимаю цвет это показатель количества коры в пеллетах?) такого не было, да и зольность сейчас повышенная ..Хотел сменить на другие, но что то в нашем регионе резко пропало топливо..Продавцы сказали что все скупил "запад" и торговцы кошачими туалетами:)) ..Есть какая то возможность избежать образование этих "сталлактитов"?
    2. Вторая проблема связана с тем, что происходит резкий сброс горячей воды в отопление и температура котла падает до 48-50 гр..Поясню..Котел например нагрел бойлер и выключился..температура котла поднимается к 70 гр..после это 4х ходовой клапан открывается либо на середину либо на фулл столб и котел резко теряет температуру..при этом в доме нормальная комфортная температура и заливать батареи кипятком нет никакой нужды..я почему то предпологал что это все будет происходить более плавно..но волнует не это, а то что в инструкции написано что нельзя опускать темп котла ниже 60 гр..поляки написали что возможно происходит перегрев котла и он сбрасывает ненужное тепло в дом и порекомендовали переключится на режим"постоянный"..Разве 70 гр это перегрев? и не будет ли при переключении режимов котел кушать еще с удвоенной энергией такое редкое в нашем регионе топливо, потому что реклама при покупке была именно о режиме всепогодный как самом экономичном?
