Лапчатка
Тема в разделе "Древесные и кустарниковые породы, в т. ч. хвойные", создана пользователем vassili, 01.10.07.
  1. Travosad
    Travosad
    Travosad
    Днепропетровск
    Добрый день! Всё внимательно перечитал. И задумался…
    Суть. Надо засадить полоску земли полметра шириной. Это участок вдоль забора дачи, где постоянно меня мучает бурьян…
    Выбор остановился на лапчатке. Хочу компактную, максимум до 0,5м высотой. Далее буду стричь. На данном месте до обеда полутень, после – солнце. Полив есть. Цвет не важен, главное, само цветение.
    Какие могут быть рекомендации по сортам?
  2. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Самые высокие сорта, которые нужно будет сильно стричь для Вашей задумки - это желтоцветковые (ближайшие к видовой лапчатке), Goldfinger или Yellow Bird, например.
    Все остальные, в среднем, это метр.
    Сортов
    маловато, Red Ace, Marian Red Robin, Grace Darling, Pretty Polly.
    На компактность куста часто указывают еще и весьма мелкие листочки.
    Все сорта стрижке поддаются легко, цветут на приростах текущего года; вопрос - что в реальности есть на вашем "рынке".
    А может посмотрите в сторону японских спирей? Там больше сортов, удовлетворяющих Вашей задаче. Правда цветение, в отличие от лапчаток, не постоянное, а однократное.
  3. Travosad
    Travosad
    Travosad
    Днепропетровск
    Спасибо за конкретный ответ. Учту и вашу рекомендацию "в сторону".
    Но в любом случае, высоту и ширину куста лапчатки я могу изначально заложить при весенней обрезке. Я правильно понял?
  4. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Теоретически.
    Я, лично, практически не могу точно сказать, насколько какой сорт надо обрезать, чтобы в резалте получить 50см.
    Так как никогда этого не делала.
    Как бы не вышло так, что имеем белого медведя, а хотим, чтобы он был белой мышкой.
    В результате не получается ни тот, ни другая.
  5. Travosad
    Travosad
    Travosad
    Днепропетровск
    Согласен, так можно и дообрезаться...
    Собственно, высота не совсем критична, а вот ширина куста попадает под ограничение.
    А по всем сортам лапчатки, на которых есть описание, ширина куста до метра и более.
  6. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    ...зависит от количества оставляемых стволов.
    Может Вам остановиться на "газоне" из стриженого бурьяна? ;)
    Лапчатка ли, другой кустарник ли - его рост все равно не остановит.
  7. БеМаНи
    БеМаНи
    БеМаНи
    Только создаст дополнительную работу, хотя не очень большую. Это парадное место?
  8. Travosad
    Travosad
    Travosad
    Днепропетровск
    "Газон" из стриженого бурьяна?... Это тоже мысль. (Но, правильнее, наверное, "узкая" лужайка.)
    В любом случае спасибо за подсказку, в этом направлении тоже надо подумать.
    А место это - парадное, лицо моей дачи. Это полоса вдоль забора со стороны улицы, где и вход на дачу. Почему пол метра - далее будет вытаптываться, т. к. люди ходят, машины ездят... Одним словом - улица между дачами, и улица эта очень узкая.
    Хочу красоту сделать, лапчатку посадить, красиво и постоянно цветёт.
    Но с бурьяном там просто беда. А руки не всегда доходят... Мысль зародилась (от злости) - вытравить всё, пускай голая земля будет. НО... глаза красоты хотят!
  9. sadovnik05
    sadovnik05
    sadovnik05
  10. terra7
    terra7
    terra7
    А я розовую на прошлой неделе выкопала совсем, 13 лет росла, но в этом году едва едва листья выдавала. Этакий облезлый куст последи зеленого буйства вокруг. Нарезала с нее черенков и в плошку в парник под пакет. Укоренилось все 100% и даже там умудрилось зацвести)
    Раньше и Кобальт рос, и Abbotswood.
  11. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Очень близко кусты с разным габитусом посадили... А "сочетание" розового и желтого:close:; впрочем да, у всех фломастеры разные...:aga:
  12. Натали.
    Натали.
    Натали.
    Зеленоград (М.о.)
    У меня такая... В этом году мало цвела. В другие годы вся в цветах стояла. Да и сам куст вполне декоративен.
  13. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Может в прошлом?
    Лапчатки зацветают и будут цвести до снега. Вам еще не поздно свою постричь;)
  14. Натали.
    Натали.
    Натали.
    Зеленоград (М.о.)
    Точно!
    Я сняла-то это место (даже не ее специально) "пробегая" рядом. И думаю, что-то цветов мало... А бутоны наверно приняла за отцветшие цветочки... Видимо пора уже и ей уделить внимание.
  15. Masaanna2011
    Masaanna2011
    Masaanna2011
    Саратов
    Лапчатка выросла прилично, но захлорозила, цветы мелкие. Обработала, а отросшие желтые ветки срезать или оставить? Подскажите, пожалуйста
