Культиватор HYUNDAI T 700/HY 70 - поделитесь опытом
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Leon0309, 20.12.11.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Вот обратите внимание на разницу в цене двух практически одинаковых культиваторов.
    И после этого Вы ещё хотите верить продавцу, который заявляет о якобы американском происхождении Крафтсмана?
    Если Пубер из Франции, так он и стоит с такими характеристиками больше 20.
    И возвратов нет:).
    (И по секрету: при торговле по фиксированным ценам (а это обязательное условие работы с Пубером) продавец имеет навара в процентах заметно меньше, чем при торговле Крафтсманами. Все возвраты заложены в стоимость изделия. Это не продавец такой добрый, это мы, как покупатели, оплачиваем косяки изготовления);)
  2. Инокентий82
    Инокентий82
    Инокентий82
    Самара
    Olegych, спасибо за ответ. такой вывод сам собой напрашивается)
  3. РоманКузня
    РоманКузня
    РоманКузня
    Новокузнецк
    Где заказать пластиковый шкив на культиватор Хендай Т700. Гарантия кончилась. Не могу найти сайт запчастей на данную машинку. Заранее спасибо![​IMG]
  4. anborisov
    anborisov
    anborisov
    Поделюсь своим опытом по взаимодействию с этим зверем (для тех кто в раздумьях)
    + Сезон отработал безотказно, как автомат калашникова.
    + Работает на бензине, который тушит костер. Это реально так!
    + Тихая, по сравнению с другими, работа.
    - Редуктор низкий. Культиватор периодически садится на него при обработке твердой земли.
    - Для его мощности очень маленький вес. Приходится прилагать усилия при работе.
    - Дополнительная навеска на него - вообще штука бесполезная, т. к. лично я так и не смог вспахать при помощи плуга (либо застревает плуг и колеса буксуют, либо плуг сносит с необработанной земли в пашню)
  5. Allidr
    Allidr
    Allidr
    У меня тоже такая модель. Отработал третий сезон на нем пока все успешно. Навески нет и не нужна мне, была небольшая проблема с колесиком передним – в итоге полностью его устранил и работаем дальше).
    РоманКузня, Вы им в сервис позвоните, спросите, меня проконсультировали все нормально.
  6. Юрик2020
    Юрик2020
    Юрик2020
    Ливны
    @РоманКузня, Вот нашел кое что: https://www.hyundai-pp.ru/servis_i_podderdjka/ Перейдите по ссылкам, выберете свой регион, там будут контакты.
    PS Ой Пардон, извиняюсь нет там никакого сервиса. Попробуйте телефон ихний прозвонить.
  7. sashtet
    sashtet
    sashtet
    Купил аппарат Hyundai t700. Вспахал три сотки мокройземли. Предварительно заточил фрезы, аппаратом доволен.
    Тяжеловато на пахоте разворачивать, реверс не помешал, бы. Но решил купить без реверса для более большей надежности. Заводится прекрасно, двигателя хватект, настройка ручки по высоте радует- у мня рост 1,9 м. Переднее колесо поставил без пружины, она там бестолово придумана. Покраска всех деталей отличое. Расход топлива маленькое, даже удивился. Недоволен большим зазором в крепленнии сошника, буду в следующий раз проставку ставить.
  8. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    При работе культиватора забыл закрыть дроссельную заслонку, двигатель перегрелся и пробки для заливки масла расплавились и выпали! Где можно новые купить? И чем это опасно для двигателя?
  9. svt101
    svt101
    svt101
    Заречье
    Наверное Вы забыли открыть заслонку после того как завели двигатель. У меня такое чувство что Вам уже нет смысла искать пробки. Пожалуй нужно искать двигатель. Ну дай то бог чтоб я ошибся.
    Перегрев это очень плохо. В вашем случае
    Вот примерно что может быть:
    Слабый перегрев двигателя - двигатель работал 5-10 мин при завышенной температуре. В этом случае последствия минимальные - немного могут подплавиться поршни, большинство современных двигателей могут не почувствовать кратковременного перегрева. Если же перегрев был хороший то он даст о себе знать черным дымом и ощущением того, что двигатель постоянно работает под нагрузкой, также двигатель будет греться из-за повышенной сопротивляемости трения подплавленых поршней и аллюминия оставшегося на стенках цилиндров.
    Заметный перегрев двигателя - двигатель работал на завышенной температуре более 20ти минут. Последствия те же что и при слабом перегреве, но в большей степени, плюс к ним может добавиться искривление плоскости головки блока цилиндров или образование трещины в ГБЦ, что может привести к вылетанию клапанного гнезда. Возможно прогорание прокладки ГБЦ. Возможно разрушение меж-кольцевых перегородок на поршнях. На аллюминиевых блоках возможно искривление плоскости на которую устанавливается ГБЦ. Начнут пропускать масло всевозможные сальники.
    Сильный перегрев - является причиной более серьёзных последствий - двигатель может застучать или заклинить, куда хуже если двигатель покажет кулак дружбы. При сильном перегреве последствия как правило более чем серьёзные - уцелеть не удается практически не одной из основных рабочих деталей двигателя.
  10. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Это ужастик прямо для 4Т (или 2Т) воздушного двигателя при Т цилиндра 123 град.-он что работал на макс. ? или без масла (масло тоже охлаждает)-интересно. в назидании потомкам, расскажите поподробнее.
  11. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    Точно не помню, закрыта или открыта была заслонка. дроссельная и воздушная заслонка это одно и тоже? Культиватор работал около часа на максимальной скорости, работал как обычно, перед запуском проверял уровень масла, был в норме. Во время работы заметил брызги масла из двигателя, после чего он заглох. После этого заметил что нет пробки в передней части двигателя, вроде она же для слива масла, а вторая, с другой стороны еле держится и наполовину расплавилась. вот и всё. Думаю разобрать полностью и посмотреть что там внутри. или пробовать запустить заново не разбирая?
  12. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Нет- воздушная управляет потоком воздуха-она первая в карбюраторе - никаким боком для перегрева- если закрыть-просто ДВС заглохнет, открытая-ее обычное положение при работающем двигателе. Вторая (на выходе карбюратора)-дроссельная-вот она убавляет или прибавляет оборотов ДВС (управляется автоматически без Вашего участия), Вы только задаете ей порог.
    Скорее всего она просто выскочила или неплотно завернута была
    Примерно тоже.
    не нужно пока
    Предварительно-1.проверьте уровень масла; 1. если норма- закройте крышки (пробки)-здесь я Вам не указ (надо глянуть фото ДВС), Ваша полная свобода творчества..3. Выверните свечу и неспеша попробуйте плавно провернуть стартером; 4. Если все проворачивается норма (без заеданий и посторонних шумов)-свечу на место; 5. попробуйте запустить. Если не проворачивается или очень туго- надо разбирать (скорее всего так и будет т. к. ДВС заглох)
  13. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    Скорее всего и перегрев был связан с тем что пробка была не до конца закручена, из за этого воздух туда попадал
  14. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Это не может быть перегревом-здесь "ближе к телу"- наоборот масло "ушло" путем разбрызгивания (лопаточка там его шустро кидает)-может не все ушло масло, но лопаточка уже не могла его полноценно черпать..и КШМ ко всему.
  15. svt101
    svt101
    svt101
    Заречье
    heckfy84 примерно какая наработка у двигателя?
  16. Tim65
    Tim65
    Tim65
    To heckfy84
    Сливная пробка для масла металлическая серебристая (под ключ 10 вроде бы) на торце спереди рядом с заливной пластиковой. С заливной Вы все не сольете, даже шприцем, но забьете резьбу, а пробка пластиковая.
  17. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    Это сложный вопрос, не могу на него ответить.
    Подскажите как снять этот шкив?
