1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Простая дачная банька
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем sergey166, 20.12.11.
  1. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ну как то так и было. Мне ж места в гамаке не хватило:)
  2. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    А я то гадаю, что это Вы так быстро за баню взялись. :close:
  3. bannov
    bannov
    bannov
    Подольск
    Прошу прощения, может глупый вопрос! Как делается соединение (на картинке красными кругами отмечено)?
  4. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    Я делал пол бруска там выбрал, пол бруска там и соеденил на нагель
  5. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Обрешотка будет выходить за пределы фронтона. На такое же растояние надо вынести и продольный брус. А далее как сказал Ivanushka78.
  6. bannov
    bannov
    bannov
    Подольск
    Понял. А можно ли собрать этот венец так же как и всю баню, т. е шип паз и сбить скобами? Ну и конечно нагеля, но не в углах. Как на картинке:
  7. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Забивательные моменты на концах пиломатериала не желательны. Треснуть может элементарно. Брус то толстый?
    Тогда металлические накладки и саморезы.
  8. bannov
    bannov
    bannov
    Подольск
  9. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Я бы не стал скобами скреплять. Как я понял, стропила встанут на концы поперечных балок. Металлнакладки в вашем варианте на саморезы.
  10. bannov
    bannov
    bannov
    Подольск
  11. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    Брус сотку реально опасно в край сверлить или прибивать, толщина реально маленькая, ИМХО
  12. bannov
    bannov
    bannov
    Подольск
    Получается, лучше просто нагелями скрепить и всё?
  13. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    Я с брусом не очень, лучше подожди что более знающие напишут
  14. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    По краям и в центре у меня лежит 150 на 150, скреплен нагелями, в промежутках 150 на 100 (что и отображает картинка). 150 на 100 крепится просто гвоздями. Естественно везде проложен 2-ной слой джута...
    Только с дачи. Сносил старый забор, завтра будут ставить новый) Пока правда с 2-х сторон. Зато будет полноценные ворота и полноценная калитка, а то закалебался уже каждый раз переносить здоровые секции и перевязвать их проволокой. Да и соседи надеюсь меньше вопросов будут задавать, а то ходят - бродят, работать мешают:)]
  15. sortavala71
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    Подпорожье
    Посоветуйте. Засыпал я значит пол в мойке и парной гравием 10 см. Затем нашел щебень, засыпал еще щебнем 10 см. Далее утрамбовал все это. Залил бетоном примерно сантиметров 5-7. теперь хочу положить пенопласт (технониколь) 5 см. и залить с армированием бетоном, 5 см. Слив в канализацию. вот о чем мысли. Не перекрывается щель между первым венцом и бетонным полом. Не хватает каких то 5 см. Думаю будет оттуда поддувать. Можно ли положить пенопласт (5 см.)в два ряда, так как "десятку" у нас не продают. Конечно надо было раньше выше просто отсыпать, да и все. Но теперь, что есть, то есть. Надо искать выход.
