1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Простая дачная банька
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем sergey166, 20.12.11.
  1. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Ну что же) Сегодня это случилось! Первый огонь, первый дым... По разному называют, но суть одна - запуск печи состоялся и она работает. Сначала попытался спалить газету в прочистке - она загорелась и её протащило в трубу и наружу) Тяга отменная, хотя печь явно ещё не просохла. Открытием поддувальной дверцы можно легко регулировать тягу - от пощелкивания до гудения. Хотя жег я легкие поленышки с палец и всего 1 кг. по весу. Вообщем пока ожидания и результаты моделирования подтвердились. Заметил странную вещь - при закрытом летнем ходе тяга лучше, чем при открытом...
    2012-07-01 18.23.44.jpg 2012-07-01 18.23.53.jpg 2012-07-01 18.24.01.jpg IMAG0510.jpg IMAG0511.jpg IMAG0513.jpg
    Даже решил снять немного видео)
  2. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
  3. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
  4. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Сегодня весь день убирался в бане, купил душевую кабину с большой скидкой, чему очень рад.
    Написал мини-отчет по строительству печи - https://www.forumhouse.ru/threads/145624/
  5. x1313
    x1313
    Строюсь
    x1313
    Строюсь
    :love:тоже хочу такую печку в баню. Сам клал? первый раз? какого размера получилась?
    может тоже самому сделать :|:
  6. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    В отчете по ссылке выше в принципе всё есть, на печь ушло полтора месяца работы по выходным и иногда по вечерам. Работа идет намного быстрее, когда есть подсобник. Размер печи 4 на 4 кирпича, или 1015 на 1015 мм. Если делать самому, то нужно во-первых запастись вдохновением, перечитав отчеты других людей о строительстве, а во-вторых терпением. Хотя надо отметить, что кладка процесс очень умиротворяющий. В офисе сижу весь день за компьютером и телефоном, изредка выезжаю на встречи, иногда просто считал время до вечера, когда смогу поехать на дачу позаниматься кирпичами) Ну и конечно результат стоит того - это из оперы - посадить дерево, построить дом, вырастить детей и т. д. Удовлетворение от проделанной работы огромное - сегодня просто сидел полчаса, пил чай и смотрел как горит огонь. :super:
  7. x1313
    x1313
    Строюсь
    x1313
    Строюсь
    Спасибо, уже посмотрел по ссылке.
    Но! вспомнил что на даче еще не провели электричество :( камень то как обработать без болгарки...
    Ну может когда соберусь делать печь уже и ток проведут
  8. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Вообщем валялся у меня без дела лишний бак объемом 1 куб. Валялся долго и упорно, и долго думал я как от него избавиться. И тут поиск проливного септика для душа привел меня прямо к нему. Не знаю на сколько это правильно, но так как грунт у меня - 50 см. плодородной почвы, 70 см. глины и далее песок в перемешку с глиной, решил использовать именно его. Обработал на всякий случай краской по ржавчине IMAG0526.jpg и путем привлечения наемной силы из стран ближнего зарубежья воплотил задуманное IMAG0528.jpg . Параллельно выкопали траншею под трубу в колодец IMAG0530.jpg . Также увеличил нескольких продухов до 110 мм. в диаметре IMAG0522.jpg . Суть в том, что снимая временные полы увидел, что на той половине, где были продухи с досками за полтора месяца ничего не стало, а вот там, где продухов небыло - на некоторых появился налет белой плесени, который впрочем легко убирается простой щеткой. Теперь продухи у меня везде и 2 штуки по 110 мм.) Внутри также отодрал срамотную подкладку, и покрыл всё полимерной мастикой IMAG0519.jpg . Протопил печку в этот раз получше - выгорела сажа на стенках IMAG0524.jpg .
  9. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    В нашей деревне всё очень быстро кончается... Завтра хотел ехать покупать насосную станцию и накопительный нагреватель, в итоге нагреватель есть в наличии, станции - Gardena 3000/4 уже нет... Печалька... Есть правда недорогой собрат китайско-российский, хотя вроде производят в России - акваробот jet 80L. На нашем форуме сообщений крайне мало, да и те сводятся к советам продовцов и мастеров не покупай это, покупай то и без особых аргументов... Даже не знаю, что делать...
  10. Наталi
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Наталi
    Люблю выделиться**
    А умыкнуть нельзя? Так сказать, сохранить для будущих поколей :|:
  11. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Называется - спасти от ворогов! ;)
  12. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Нее... мы пойдем другим путем. Вот будут сносить, если до этого не сожгут (что часто бывает когда рядом возводится многоэтажка), просто попрошу.
    Сейчас занимаюсь водоснабжением... Потому как особых тем про водоснабжение в здании переодичного пользования, в том числе и зимой не нашел, делаю всё сам по наитию с испытаниями) Далее небольшой отчет.
    Итак... имеем колодец, общей глубиной 5 метров, зеркало воды обычно стоит 1.5 - 2 метра от поверхности.
    В колодец под уклоном проведена труба ПНД 32, в колодце она переходит в гибкую напорную трубу, на конце компоновка из тройника с краном, обратный клапан и сетка от крупного мусора. Подтянув гибкую трубу и открыв кран можно слить часть воды из системы - а именно от входного фильтра до обратного клапана. Далее идет входной фильтр (просто более мелкая сетка). На насосе сверху было отверстие из которого при первом пуске по-тихоньку сочилась вода, как выяснилось позже выдавило резинку. Поразмыслив, поставил туда автаматический воздушный клапан, который хорошо помагает при пусках с воздухом в системе. Между насосом и гидроаккамулятором поставил тройник с краном - таким образом можно сливать воду из насоса. Совершенствование системы идет полным ходом. Похоже только придется поставить гидроаакамулятор сверху и вертикально, чтобы с него также сливалась вода...
    IMAG0552.jpg IMAG0556.jpg IMAG0558.jpg IMAG0561.jpg IMAG0562.jpg IMAG0565.jpg IMAG0566.jpg IMAG0567.jpg
  13. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Sketch up, полки
  14. Наталi
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Наталi
    Люблю выделиться**
    А там в колодце пена по швам видна. Это как? Для чего? Чтобы вода не сочилась? Помогает? и в какой момент ею запенивали? Просто есть такая проблема со швами колодца и ничем не удается их закрыть, прет со всего грунта в колодец.
  15. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Не знаю на сколько помогает, нижние кольца ложили через мох, но и кольца не простые, с пазом - вставляются как лего - одно в другое. Пена и мох в данной ситуации - перестраховка... А да... мох и пену ложили при укладке колец. По-моему ранее у меня в теме есть отчет как все происходило https://www.forumhouse.ru/threads/134962/page-4
