1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Простая дачная банька
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем sergey166, 20.12.11.
  1. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Выдалась свободная минутка, да и давно ничего не писал:son: За это время проделанна достаточно большая работа и проект близится к завершению. Приходится в основном всё делать одному, поэтому уходит достаточно много времени. Но по порядку...
    Положил лаги с шагом 58 см., снизу прибил черновой пол с доски дюймовки, уложил 3 слоя роквула. Всё дерево залил сенеж огнебио.
    IMAG0586.jpg IMAG0587.jpg IMAG0599.jpg IMAG0600.jpg IMAG0602.jpg IMAG0603.jpg IMAG0605.jpg IMAG0607.jpg
  2. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Далее покрыл весь пол досками. Настала пора делать перегородку между парной и душевой. Посмотрев сколько стоят хлипкие конструкции дверей на рынке понял, что проще сделать самому. Для этого взял доски 5 на 15, которые провалялись у меня год на втором этаже простого дачного домика - https://www.forumhouse.ru/threads/122802/. В каждой доске при помощи циркулярки сделал паз и шип, просверлил отверстия под шпильки. Собрал все вместе, посадил на клей и стянул шпильками. Косяк сделал из бруса 15 на 15. Инструменты - электрорубанок и ленточная шлифовальная машинка.
  3. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Далее пришла очередь вагонки. Финансы как всегда поджимали и пришлось пойти на компромис - на потолок купил липу экстра, на стены достаточно толстую сосну также экстра класса без сучков, кармашков и т. д... На потолке и полметра ниже присутствует толстая фольга, ниже какая-то хрень для бани в рулоне от ондулина. Вообщем изоляция присутствует)
    IMAG0645.jpg IMAG0652.jpg IMAG0653.jpg IMAG0655.jpg IMAG0657.jpg IMAG0662.jpg IMAG0664.jpg IMAG0668.jpg
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Дверь отличная, банная - это не 38 тыр, как в соседней теме! Про пол не понял. Как это все будет, если намокнет!
  5. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Было много деталей, которые приходилось доделывать по ходу действия, но конечный результат меня удовлетворяет. В качестве освещения выбраны 3 немецких лампы, все провода проложенны с другой стороны стены, в парилку провод заходит через дырку в брусе, проделанную пером 15мм. Провода 3 по 1.5. Кстати дорогие немецкие светильники оказались без заземления - потом понял, а зачем оно нужно светильнику, который состоит из керамики и стекла. Пожарные разделки закрыл негорючей плитой и сверху заштукатурил белой шпатлевкой.
    IMAG0689.jpg IMAG0690.jpg IMAG0692.jpg IMAG0693.jpg IMAG0694.jpg IMAG0699.jpg IMAG0700.jpg IMAG0701.jpg
    До пола ещё дойдем)
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Про дверь - глянул внимательнее, считаю, что заход полотна двери на дверную коробку маловат. Нужно 4-5 см по периметру для меньшего проникновения пара. При этом учитывать возможность разбухания двери - на это тоже запас нужно оставить.
    При установке завалить вертикаль двери, чтобы она сама легко закрывалась.
  7. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Пришла пора двери в душевую. Параллельно решил перенести окно в данном помещении, так как подвернулась душевая кабина с хорошей скидкой, но 90 на 90 см. Вставляя фурнитуру в окна и дверь также понял какие же у нас "умельцы" работают в производственных компаниях. Где-то отверстия просверленны не до конца, перфорация на двери не совпадает с ручкой. Привет компании "Ирбис" г. Тюмень. Смотрю договор - там гарантия на всё 1-3 года. Звоню в сервис - "претензии принимаются в течении 3 дней". И это чуть ли ни одна из крупнейших компаний в г. Тюмень. Короче, когда руки золотые неважно откуда они растут - сам всё просверлил, ручку на дверь закрепил крупными саморезами и клеем. Я представляю, если бы они сами всё это закрепляли все бы отвалилось на 4-й день)
    Если что рубанок всегда под рукой)
    + дверь заходит в косяк на 5 см...
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Про дверь - удовлетворен! По фото как будто почти нет нахлеста. Тогда осталось - как будем лить воду на пол?
  9. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Сборка душевой кабины это то ещё развлечение) В основном из 100% отверстий совпало где-то 60%, остальное пришлось сверлить, дорабатывать и т. д. Стекла пока не стал ставить - тяжелые...
  10. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Пришла отделка моечной... Здесь уже везде использованна сосна. Очень много сил и средств потратил на правильное подключение насоса и нагревателя. Как уже стало понятно никакой воды у меня в моечной на пол литься не будет, но заранее скажу, что на полу будет ещё слой влагостойкого гипсокартона + керамогранит с бордюрами, так что герметичность гарантированна. От печи насосную станцию отделяет 5 см. роквула + негорючий гипсокартон.
    IMAG0741.jpg IMAG0742.jpg IMAG0743.jpg IMAG0744.jpg IMAG0749.jpg IMAG0751.jpg IMAG0753.jpg IMAG0754.jpg
    Единственное место в котором накосячил - это столик над насосной станцией - до печи там всего 5 см... Посмотрим, как будет нагреваться, если что придется его укоротить...
  11. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Да, в парной также будет слой влагостойкого гипсокартона + керамогранит с бордюрами. Посмотрим сколько будет воды... Если что сделаю трап, хотя я думаю, что не придется... Кстати вагонка в моечной и парной будет немного нависать над бордюрами - чтобы вода, либо конденсат стекали со стен на пол, а никуда ещё...
    Начал обшивать комнату отдыха + положил теплоизоляцию на потолок парной и душевой.
    В комнате отдыха поверх пола будет влагостойкий гипсокартон + ламинат 33-го класса, вроде как не сильно боится влажности. Пришлось немного изменить концепцию потолка. В начале хотел, чтобы балки были просто в воздухе - потом понял, что это дополнительные расходы + трудности + фиг потом утеплишь. Пошел на компромис - балки видны, потолок высокий, но они не висят в воздухе, зато он плоский) Вагонку на потолке покрыл белым текстуролом, балки американским тонирующим лаком на масленной основе. Ну а далее... Кончились финишные гвозди) Сегодня планирую закончить эту стену и переходить к другим...
    IMAG0757.jpg IMAG0758.jpg IMAG0759.jpg IMAG0760.jpg IMAG0761.jpg IMAG0762.jpg IMAG0763.jpg IMAG0767.jpg
  12. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Вот что получилось) Завтра будет противоположная стена, там окно и дверь...
  13. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    На счет полов... В парной водостойкий гипсокартон + керамогранит, в моечной гипсокартон + стяжка 10мм (пришлось ровнять наклон) + керамогранит. Затирка гидрофобная + пропитка. В КО гипсокартон, керамогранит, ламинат 33 класса.
    IMAG0808.jpg IMAG0818.jpg IMAG0819.jpg IMAG0823.jpg IMAG0825.jpg IMAG0837.jpg IMAG0840.jpg IMAG0842.jpg
    P. S. в кофте спит Мурка. Пришла ко мне голодная и мокрая. Накормил, напоил, спать уложил... Думал, думал, думал... уже почти повез домой, оказалось соседская, приходила в гости)
  14. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Ну и общий вид... Скоро конец)
    IMAG0834.jpg IMAG0848.jpg IMAG0849.jpg IMAG0850.jpg IMAG0851.jpg IMAG0852.jpg IMAG0854.jpg IMAG0856.jpg
  15. Navstar
    Navstar
    Дмитрий
    Navstar
    Дмитрий
    Очень красиво!
