1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Простая дачная банька
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем sergey166, 20.12.11.
  1. 001Bond
    001Bond
    001Bond
    Я в шоке!
    Если эта банька простая...
    У многих её просто НЕТ!
  2. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Улыбнуло последнее сообщение. Для чего люди на форуме... Довольно часто задаю себе этот вопрос. Мне вот интересно, как простота бани характеризуется её наличием или отсутствием... А данная банька - проста и легка в исполнении.
  3. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Парилка. Уже понял, что скамеечку под ноги надо делать на 10см. выше, иначе ноги будут свисать... парная1.jpg парная2.jpg парная3.jpg парная4.jpg парная5.jpg
  4. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Всё, проект бани по планировке и расположению полностью готов. Теперь осталось всё это построить))) КО.jpg КО1.jpg общий вид.jpg парная new.jpg
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    А можно пояснения по поводу утверждения "чисто из шамотного кирпича делать весь щиток не комильфо"
    Если получится - со ссылками по обоснованию. Удачи
  6. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Ну во-первых с Рождеством!!!
    Пару тем, хотя есть ещё - https://www.stroiteli.info/showthread.php?p=28381#post28381 http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=1757&postdays=0&postorder=asc&&start=0
    Итак основные мысли это - более трудоёмкий процесс строительства, сложность обработки и споры на форумах по поводу ик, составу и даже радиоционному фону
    + есть вопросы по потолочной разделке
    + бОльший вес - соотвественно нагрузки на фундамент
    Линейное расширение шамотного кирпича и краного разное, не хотелось бы их перевязывать или использовать в 2-параллельных плоскостях , необходимость использования разных кладочных смесей (читал Вашу тему от и до, всё отлично получилось, но я буду строить что-либо из кирпича первый раз в жизни, поэтому не совсем уверен, смогу ли я всегда выдержать нормальный шов, а шамотный кирпич требует более тонкого шва)
    http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5542 - это уже мои вопросы по щитку и кирпичу. Кстати регистр я всё-таки думаю встроить прямо в щиток в опускной канал рядом с входом металлической трубы.
    Забыл добавить - шб-8 в наших краях трудно достать, в свободной продаже только шб-5
  7. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Ездил, смотрел печки... В Тюмени в основном термофор и теплодар + куча самопала, есть даже из черного металла 12-15мм толщиной весом этак в 250 кг. )))) Ферингер есть только в одном месте и то модели 2009-2010 года... Вот если честно выглядит всё это по сравнению с русь 18 профи как-то ненадежно и самопально. Планирую поехать в Екатеринбург, посмотреть, что есть там...
    P.S. ещё раз перечитал советы pn2, уменьшил высоту полков до 100см., тот что сидеть сделал чуть шире - 60 см, но запланировал спинку + вообще пересмотрел конструкцию для реального исполнения. парная.jpg
  8. odincow
    odincow
    odincow
    Есть вариант.
    Посмотреть печи в интернете, и заказать с доставкой. (только не Грузовозофф!!!)
    В Бурге выбор печей такой же. Тррмофор, Теплодар... На рынке в Кольцово есть несколько самоделок, но не вариант, все прямоточки с открытой каменкой.
    Я поездил, посмотрел на всё это безобразие, и остановился на ЭТОМ варианте.
    Но если есть желание ставить металличку, то наверное таки Феррингер.
    На сегодняшний день только положительные отзывы.
    Правда такие печи кирпичём уже не обложишь...
  9. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Очень нравится, тоже смотрел в свое время, но не решился... Уже выбрали из какого кирпича строить? У нас с этим туговато. 3-4 марки кирпича который хотя бы не крошется в руках и всё.
  10. odincow
    odincow
    odincow
    Узнал у местных печников где взять хороший кирпич. По весне поеду.
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Взаимно, с Рождеством.
    Почитал приведенные ссылки.
    Я вообще фильтровал те советы, которые мне давали в каких то темах. Они, как правило, всегда были противоречивые. А зачастую просто глупые:)]
    Основную инфу для анализа брал из описания готовых решений. Книги Хошева помогли в теории.
    И всегда задавал вопрос, как делал незабвенный Рамунас, а для чего??? и зачем???
    То, что вам там насоветовали, .................. Совмещение щитка и экрана???)))
    Хотя, тоже будет реализованное решение для анализа. Удачи
  12. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Да я тоже фильтрую все советы, поэтому пока почти всё только в виртуале... 100% для себя утвердил только размеры полков и размеры мебели в комнате отдыха, плитку в парилку и моечную, щиток, душевую кабину и м. п. (только какую не понятно)... Остальное всё обсуждается.
    Так как сруб у меня из бруса, прочитал несколько тем про конопатку. Думал, ну раз буду утеплять снаружи, значит она мне как бы не нужна... Приехал на дачу, потыкал в нескольких местах межвенцовые щели - где-то очень узко, а где-то и зибило плоское входит от руки почти на всю длину (5 см.), решил - буду конопатить снаружи и изнутри. Первый день поехал на дачу с зубилом и резиновым :)]
    молотком! Мягко сказать - мало что получилось, попробовал на маленьком участке - мог забить только 6-7 см по ширине) Второй день уже с нормальным молотком и тем же зубилом. Рукоятка раскрошилась за 4-5 удара, но дело пошло IMAG0213.jpg , сначала пробивал щель - IMAG0201.jpg
    Потом укладывал джут и вбивал на 2-3 см посередине - IMAG0207.jpg IMAG0208.jpg
    Ну а далее следуя по шву он сам заворачивался косичкой IMAG0209.jpg . Для улучшения процесса купил ещё пару зубил - одно якобы специально под конопатку. IMAG0222.jpg IMAG0224.jpg Осталось купить небольшую кувалдочку на 1-2 кг.
    Для себя понял:
    1. Конопатка процесс утомительный, но и успокаивающий, обратно ехал - даже скорость не превышал)
    2. За 7 часов я еле успеваю сделать 1 венец, т. е. процесс этот долгий...
    3. Читал тут как-то про канопатку деревянной киянкой - мне бы её хватило на сантиметров 10.
    4. 15 см. толстого джута всё-таки кое где перебор и надо экспериментировать с размерами
    5. Теперь понимаю, почему в конопатку шило не вставить)
  13. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Ну мне это не советовали, или я не помню, а что экран будет играть какую-либо серъезную роль кроме эстетической? Дырки я вроде в нем запланировал, растояние везде по 3 см. отступил. На самом деле экран проектировался просто как завершение к щитку + защита от ожогов.
  14. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    ИМХО кирпичный экран + щиток это перебор по массе кирпича который нужно греть. В таком варианте (если нужен экран что бы ограничить жесткое ИК от печи) то делать легкий экран вокруг печи + щиток. Но это ИМХО...
    По поводу конопатки, сам лично сегодня развлекался таким образом, причем такой же (красная) конопаткой. Просто джутовой лентой не совсем удобно конопатить сруб. Дело в том, что при конопатке вам постоянно требуется разная толщина (или ширина, как хотите) межвенцового утеплителя, щели то разные по толщине. Я конопачу тупо паклей, а красивый финальный валик делаю уже джутовой лентой. Причем покупал ленту в рулоне шириной 90см (50 пог. метров) и режу ее на полоски нужной ширины. Последний раз ленту нормального качества только в рулоне шириной 15см и сейчас мучаюсь как вы, где то мало, а где то не лезет.
    Если вы все равно будете обшивать сруб и красивый валик вам не нужен может вам льноватин использовать (ленивый лен, лен чесанный в рулонах) или вообще на паклю стоительную? К тому же в разы дешевле по деньгам выйдет. Одна беда пакля у нас отвратительного качества, одна костра.
  15. Игорь24
    Игорь24
    Ниваки в Красноярске
    Игорь24
    Красноярск
    Посмотрел внутреннюю планировку парной.
    Меня озадачило "меленькое" расстояние от полка до печки, при ширине полка 99см. ...ОПА у парильщика не будет пригорать? Могет, имеет смысл, ширину полка "слегка убавить" и дать парильщику хотя бы ещё 10см.
