1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Простая дачная банька
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем sergey166, 20.12.11.
  1. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Давно не заглядывал...
    1. Если сразу в трубу температура камней будет ниже и не понятно будет ли выгорать сажа... Всё-таки каналы обеспечивают определенную степень сопротивляемости тяги. Вся фишка в том, чтобы уловить баланс когда эфективность горения будет максимальной и в тоже время воздуха будет сжигаться столько сколько надо. Переизбыток воздуха обеспечит хорошее горение, но закладка не прогреется...
    2. Когда подается горячая вода на камни она как известно сильно расширяется и превращается в пар. Задвижки не могут обеспечить герметичное перекрытие трубы. Если у нас прямоток, перед расширяюшимся горячим паром 2 выхода - поддавальная дверца и задвижка. Когда есть каналы, на прямой ход стоят уже 2 задвижки, а перед задвижкой в трубу у нас есть ещё определенный объем воздуха, который служит демпфером.
    Итого: я против прямотока...
    На счет зеркал ничего не скажу... Я бы не стал рисковать. Это очень горячая поверхность раз... и уменьшение прочности всей конструкции два, чтобы там не говорили... В отопительной печи ещё ладно, а в банной нафиг-нафиг...
  2. SPumper
    SPumper
    SPumper
    Гродно, Беларусь
    Огромное спасибо за аргументированный ответ. Есть над чем подумать.
  3. Airkot
    Airkot
    Airkot
    Подкалининградье
    Дочитал... Супер... :um: Думаю...
  4. Ilyushevich
    Ilyushevich
    Ilyushevich
    Минск
    Прочитал от корки до корки, уже 1,5 часа на работе переработал) домой не иду, жена звонит: где ты?
    Сергей, ну молодца! Вот спасибо! Готовая инструкция для моей бани 5*4. Ещё раз спасибо, легкого пара!
  5. klg2115
    klg2115
    klg2115
    Калуга
    Есть уже приспособления готовые?
    А видео очень понравилось.
  6. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Не, не стал экспериментировать, пользовался лазерным уровнем и отвесами...https://www.forumhouse.ru/threads/188017/page-14
  7. espizin
    espizin
    espizin
    Курган
    Прочитал тему - очень впечатляет, большая работа сделана.
    Сергей, как Вы обрабатывали фаски на кирпиче, чтобы они равномерные были.
    Курган недалеко от Тюмени и проблема с кирпичом схожая, найти что то достойное трудно, наверное придется самому обрабатывать.
  8. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Кирпич обрабатывал болгаркой) У меня их 2 штуки - маленькая и большая. Но муторно это очень и второй раз в жизни делать так не буду, если только на художества потянет) И вам не советую! В этой теме про то, как обрабатывал и строил https://www.forumhouse.ru/threads/145624/
    А в этой про выбор кирпича...https://www.forumhouse.ru/threads/188017/
    P. S. а фаски все на глаз, рука привыкает после первых штук ста)
  9. espizin
    espizin
    espizin
    Курган
    Завидую Вашей настойчивости и терпению, я не как не мог понять для чего кирпич гвоздями фиксировали, теперь все ясно. Да, вручную такое количество я обрабатывать не рискну, может если только электроплиткорезом приспособлюсь.
    Спасибо, буду думать.
  10. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Некоторые печники делают приспособу из 2-х болгарок под углом и кирпичи пропускаю через неё, обрабатываются сразу 2 грани. Но всё-равно извращение)
  11. klg2115
    klg2115
    klg2115
    Калуга
    Прошло уже несколько лет. Как себя показали неоднозначные решения?
  12. klg2115
    klg2115
    klg2115
    Калуга
    Песочный ил - это песок?
  13. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Да, водонасыщенный слой песка. У меня почва такая - плодородный грунт 50 см, потом метра 2-3 плотной глины, далее песок, вода как раз в песке...
    Неоднозначные решения утеплены, проконопачены и пить есть не просят)
  14. Eyz1981
    Eyz1981
    Eyz1981
    Ангарск
    Мне кажется, что с коробами вы перемудрили... По моему либо ничего не ставить, либо просто отражатели плоские на стену напротив хайла. Для отражения и распределения тепла по площади. Ваша П-образная конструкция на мой взгляд локализовала нагрев т. е. в месте хайла идёт нагрев кирпичей гораздо быстрее (соответственно и расширение), чем кирпичи окружающей конструкции. В результате локального нагрева (теплового расширения) возникают напряжения в конструкции, что может привести к трещине. Главное не уменьшить скорость нагрева стенки (хотя при определённых температурах и скоростях это актуально), а обеспечить равномерность нагрева по всей конструкции. Тут актуальнее всевозможные рассекатели, распылители, отражатели, распределителию
  15. Eyz1981
    Eyz1981
    Eyz1981
    Ангарск
    Закаливание увеличивает твёрдость и уменьшает пластичность. При нагреве микроструктура стали имеет крупнозернитстый характер, если вы резко охлаждает, то вы тем самым фиксируете это состояние, что определяет более твёрдое и хрупкое состояние. Для возвращения пластических свойств стали необходимо сделать отпуск металла, т. е. нагреть, а затем медленно остудить (под слоем изоляции). Структура металла при медленном остывании будет иметь мелкозернистый характер. Кристалы встанут на свои места, вы отпустите металл он будет более пластичным и мягким.
