1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Простая дачная банька
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем sergey166, 20.12.11.
  1. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Ну значит с открытой каменкой) Смысл строить кирпичку и упаковывать в неё духовку для камней? Разве что в коммерческих банях...
    P. S. отчетик почитаем
  2. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
  3. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    ИМХО:
    Покурив достаточно специализированные форумы понял, что баня - это всё-таки церемония, которая в принципе и не должна особо часто повторяться... Чтобы не было пресыщения и чувства привычки. Когда покупаешь новую машину обычно испытываешь радостные чувства месяц-два, далее это рутина. Случаются перерывы в вождении, и когда после определенного времени садишся за руль уже не новой машины, просыпаются те, первые чувства. Баня каждый раз должна дарить подобные ощущения... Ощущения некоторой торжественности и символичности происходящего. Формирование такого мировосприятия не терпит суеты, спешки... Мы всё время куда-то опаздываем. Должно быть место куда мы можем прийти и отдохнуть ни о чем не задумываясь. Место где очищаешся физически, а мысли пребывают в состоянии покая. Там нет времени, нет рутины...
    И больше всего в сфере выше сказанного под такое банное место подходит кирпичная печь... Да долго топиться, готовится, отстаивается... Иногда трескается, ремонтируется, украшается. Однако есть во всем этом нечто "живое" и неподдельное, есть характер.
    Ну а поиск совершенства в этом "живом" может завести далеко:
  4. pavel_mozel@mai
    pavel_mozel@mai
    pavel_mozel@mai
    Тюмень
    Всем доброе время суток.
    Печку решил заказывать на блошинке с трубы 8-ки.Посчитали-12 тыс.+моя стекляная дверка. Буду обкладывать кирпичем и перевязывать с кирпичной Т-образной перегородкой между мойкой, КО и парилкой.
    Топить с КО.
    Также хочу что бы дымовая труба с печки проходила примерно 5-10 см от перегородки и обложить ее кирпичем до второго этажа.
    Приложил фото моей бани.
    За Верхним Бором.
    По водоснабжению: хочу примено также: душ, водонагреватель. Думаю вариант с сливом всей системы подойдет+греющий кабель на всяк случай.
    С ув. Павел.
  5. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Если обкладывать кирпичем + Т образная перегородка, наверное нужен фундамент. Посчитайте кол-во кирпича, вес одного стандартного полнотелого 3,5 до 3,7 кг. Но на самом деле фундамент не так страшно делать, как представляется. Вы Павел, всё взвесте и обдумайте, а потом заказываете печь. Моя кирпичная печь в 800 кирпичей красного и 200 шамотного + дверцы, нержа и т. д. выйдет 45-50 тыс., но это уже с трубой, если все работы выполнять самому.
    P. S. сегодня снова конопатил. 50 метров льна уходят за 2-3 часа, скорость уже гораздо выше. Перешел на другую схему - раньше делал все по кругу, теперь конопачу сразу 3 венца на одной стене. Сначала тонким шпателем чуть запихиваю ленту в паз, потом уже забиваю кувалдочкой и плоским зубилом забиваю. Главное, что банька возводится с любовью! А некоторые все каркас, каркас...
  6. odincow
    odincow
    odincow
    Раньше правильно делал. Конопатят именно "по кругу", дабы усадка венцов была равномерной.
  7. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Да, думается ничего страшного. 2-3 венца с одной стороны, потом с другой и т. д., потом внутри. Заметил, что конопатка все-таки здорово увеличивает общую высоту... 1-2 мм с каждого венца точно есть. Появилась даже мысль, что если бы сруб стоял не ровно, то конопаткой можно его не только утеплить. но и выровнять.
  8. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Павел, а ширина кирпичного фундамента какова?
  9. pavel_mozel@mai
    pavel_mozel@mai
    pavel_mozel@mai
    Тюмень
    В один кирпич (25 см)+между сетку кладочную прокладывал.
    quote= Если обкладывать кирпичем + Т образная перегородка, наверное нужен фундамент. Посчитайте кол-во кирпича, вес одного стандартного полнотелого 3,5 до 3,7 кг. Но на самом деле фундамент не так страшно делать
    представляется. 11052011(001).jpg 14082011(001).jpg 29052011(001).jpg 29052011(003).jpg 29052011(004).jpg 11052011(001).jpg 14082011(001).jpg 29052011(001).jpg 29052011(003).jpg 29052011(004).jpg
    выложил фото как у меня
  10. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    У меня подъезд к месту строительства не возможен. 30 м - только проезд для тачки. Да и брёвнышки придёться на себе таскать. Фундамент через наёмный труд мне в этом случае встанет в копеечку не малую. Планирую купить бетономешалку, а песок и графмассу придёться возить на тачке, которую тоже надо купить. Да ещё надо прежде старый курятник разобрать, на месте которого собираюсь строить. По плану в это лето залью фундамент, выложу, как у Вас кирпичём, а следующей зимой сруб закажу с установкой. Вот и юзаю по темам сейчас. Спасибо за подсказку, были сомнения относительно ширины в один кирпич.
  11. mmikell
    mmikell
    mmikell
    Тюмень
    Сергей, вопросик по поводу печи особенно в баню кирпич на какой раствор собираешься сцеплять?
    Я вот печь на даче когда заказал запарился за глиной мотаться за Решетниково.
    Просто есть тема сделать печь под летнюю кухню, хорошо бы конечно с навесом, но видел варианты и под открытым небом. А ведь при таком раскладе дождем всю глину вымоет.
    У меня и так был печальный опыт когда печь собрали а дыры на крыше вокруг трубы не заделали и тут уж как повезет с наклоном дождя. был ливень и ни капли не было, а позже был ливень и ручьи бежали вымывая глину из трубы (труба идет через мансардный этаж, но печник почему-то выложил ее глиной без примеси цемента). Тогда вообще не понимаю почему бы сразу на цемент не посадить печь изначально или его рвать будет от нагрева?
  12. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    На самом деле перечитал кучу тем на счет смесей и пришел к выводу, что красный буду класть на ПЛИТОНИТ-СуперКамин ТермоКладка, а шамот на ПЛИТОНИТ-СуперКамин ОгнеУпор, потому как нормальных глинянных готовых смесей в Тюмени в продаже нет. Плитонит конечно не бюджетные смеси, но заметил, что многие профессиональные печники используют именно их. Цемент при нагреве будет рвать 100%, но часто на замес глинянной смеси добавляют мастерок цемента, как бы для армирования.
    По поводу летней кухни - сколько тем не читал - в конце концов всегда образуется навес, видимо никуда от него не деться. Причём в основном проблемы под открытым небом образуются не у швов, а у кирпича - расслоение, сколы, в итоге совсем неоприятный внешний вид... Я уже создавал проект небольшой печки с казаном и мангалом (садовая кухня Кузнецы). Для просмотра нужен sketch up (прога бесплатная). Хотя сейчас я бы его ещё больше модернезировал.
  13. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Дачный сезон открыт и начал я его с окосячки! Сперва немного не расчитал мощность пилы и прорезал паз слишком глубоко - пришлось увеличить окно на 5 см) Потом прямо на пиле пометил 5 см. маркером и пилил в своё удовольствие. За полтора часа удалось подготовить проём одного окна и сделать 2 боковых накладных с пазами. Осталось доделать верхнюю и нижнюю перекладины. Бензопила still - вещь, первый раз заводил её пару дней назад и потратил на это минут 30. Сейчас заводится с полпинка. Пилит легко и очень точно. За что берут такие деньги за окосячку непонятно... Человеку подготовленному можно сделать 3 окна и 2 двери за 3-4 часа легко.
    IMAG0005.jpg IMAG0004.jpg IMAG0006.jpg IMAG0007.jpg IMAG0008.jpg IMAG0010.jpg IMAG0014.jpg IMAG0015.jpg
  14. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Спрошу здесь... Под печь необходимо долить плиту размерами 1м на 1м высотой 20см. В продаже есть цемент М-500 в мешках по 50кг. Есть щебень, есть песок. Я никогда не замешивал бетон, фундаменты заливали прямо из бетономешалки. Можно мне на пальцах объяснить, что в каких пропорциях мешать. + миксера нет, есть мощная советская дрель с насадкой и пластиковая ёмкость на 70 литров. Нужен ли щебень вообще в подобных плитах. Армирование сделаю в 2 слоя 10-кой. Прошу помочь, так как плиту по плану необходимо залить 22 числа. Заранее спасибо!
  15. Наталi
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Конечно можно без щебня. Мы пользуем пропорцию 1часть цемента к 3 частям песка, ну и воды чтобы лилась, а не накладывалось. Я на лопате, муж на тачке и все стоит-не сыпется:)]
