1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Простая дачная банька
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем sergey166, 20.12.11.
  1. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Согласен. А ежели пригнать миксер куба на три?
    У меня в плане приобрести малую бетономешалку, как у Вас, и с ней танцевать. Позапрошлым летом в ручном режиме заливал площадку под шатёр-палатку 3х3 м, армировал одним слоем пустых бутылок -неделю отпуска убил.
  2. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Тогда уже просто заказать готовый бетон, насос и не маятся) Я так и поступил с фундаментами.
    Ну вот, почти закончил окосячку, осталась только внутренняя дверь между помывочной и КО.
  3. Диман72
    Диман72
    Диман72
    Тюмень
    Здраствуйте сосед) вопрос маленько не в тему, как бетономешалка? себе такую в молотке смотрел но чето смущает, или нормуль можно брать?
  4. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Да нормальная бетономешалка, только приходится много замесов делать. Туда входит в ведрах - 1/4 воды, 1,5 щебня, 1/2 цемента, 3/4 песка. Большее ей дается с трудом. Но выбора у меня не было - при её размерах и съемных ножках, можно хоть каждый день привозить - увозить её на машине. На даче оставлять пока особо негде... Да ещё цена адекватная) Покупал в молотке) Гарантия типа год.
  5. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    А я тоже, ежели самолётом, ваш сосед, ребята. В 90-х транзитил в вашем аэропорту несколько раз, в Советск перелетал в Хантымансии.
    Бетономешалки такого размера есть двух типов. Одна немецкая с китайской сборкой, фу забыл название. Вот она хорошая. А большая в два раза дороже - 12 тыров. А это маленькая, но по шесть. А силы её лошадиные зависят от уровня подаваемого напряжения. Ежели 180 В, тады хреново будет тянуть.
    А за 30 м чем я готовый бетон буду подавать? Всё таже тачка.
    Значение окосячки или для чего нужна обсада?
    При монтаже окон и дверей в деревянном доме используется так называемая окосячка или обсада.
    Любой сруб из бревна или бруса даёт усадку, даже дома из профилированного бруса незначительно, но осаживается со временем. Окосячка в деревянном доме не нарушает естественной усадки дома.
    Оконная и дверная окосячка не деформирует и не выдавливает окна и двери, уменьшает до минимума движения и кручения проёмов.
    Технология монтажа окосячки окон и дверей, конструкция проста, но эффективна, брусок 50х50 (иногда бруски называют ройками), устанавливаются в предварительно вырезанный паз, он и является направляющим для вертикальной подвижки сруба, то есть брус может свободно "усаживаться" (садиться) при естественной усадке сруба дома.
    Окосячка нужна для 2 целей:
    1) Обеспечение беспрепятственного скольжение горизонтальной стены по вертикальному проему (окно, дверь) при усадке деревянного дома.
    2) Дополнительно усилить проем, появившийся после прореза окна или двери.
    Окна и двери крепятся не к срубу, а к брусу, так я понял? Во блин, с отцом дом из силикатного кирпича построил, а этого не знал.
    Далее.
  6. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Насос вам хоть за 70 метров закачает...
    Окосячка - моя сделана немного по-другому: У меня шип вырезан на стене сруба, а паз в колодке бруса 150 на 100, так надежнее. Верхняя перекладина фиксирует колодки, нижняя их распирает - получается жесткая рама под окно, дверь и т. д. Сегодня поеду заказывать окна и дверь)
  7. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Вообщем с окосячкой всё, потом сфоткаю как она садится на джут. Заказ окна и дверь между КО и душевой - пластик, ламинация под дерево. Пришлось распилить проём между душевой и Комнатой отдыха на 10 см. Иначе дверной проём в чистоте получался 53 см. Теперь будет 63...
    Вообщем буду заказывать дерево - полы, бруски и т. д. Вопрос - как зашивать фронтоны? Они должны быть заподлицо с внешней стеной, потому как сверху будет 10 см роквула и металлосайдинг. Прошу коллективного решения) Если досками, то какими и как? Горизонтально, вертикально?
  8. Клен
    Клен
    Клен
    Пикалёво
    Можно ли построить простую деревенскую баньку на два человека из досок? Если возможно, то какова технология строительства? На даче с мая по сентябрь. Может почитать где-то можно об этом.
  9. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    В своё время вообще делали походную баню на берегу реки - собирали камни в кучу, разводили большой костер, убирали остатки углей, накрывали тентом и парились, подливая воду на камни, потом прыгали в реку.
    - вам нужно почитать темы про каркасные бани - например https://www.forumhouse.ru/threads/122871/
  10. odincow
    odincow
    odincow
    Вот отчёт о стройке бани из досок.
    Либо, на фото. Готовая. За дензнаки. ;)
  11. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Не дождался поставки пиломатериалов сегодня, будут только завтра... Чтобы не терять время решил обработать снаружи сенеж огне био проф + продолжил доконопачивать (уже кажется что это бесконечный процесс) Для сравнения сруб простого дачного домика, который ничем не обработан.
  12. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Небольшой update, зашивал 1 фронтон, сверлил продухи...
    IMAG0114.jpg IMAG0116.jpg IMAG0119.jpg IMAG0120.jpg IMAG0121.jpg IMAG0122.jpg IMAG0124.jpg
  13. odincow
    odincow
    odincow
    Немного расстрою. Продухи как минимум Ф100. Иначе работать не будут.
  14. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Немного не согласен, продухи должны быть 1/400 от площади поверхности фундамента и все будет работать...
  15. odincow
    odincow
    odincow
    Значит можно сделать много отверстий, например 1 сантиметр в диаметре, но чтобы в сумме получилось 1/400?:aga:
    Согласись, что чем шире открыта форточка, тем эффективнее проветривание. ;)
