1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Простая дачная банька
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем sergey166, 20.12.11.
  1. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    У нас нет принудительной вентиляции, воздухообмен будет одним и тем же что при 5 см. в диаметре, что при 10... Вот если мы будем продувать с давлением в несколько паскалей через 5 мм. и 10 мм. тогда будет учитываться проходимость отверстий по расходу, создаваемое давление сопротивления и т. д. + согласитесь 1 отверстие по центру вряд ли эффективнее нескольких отверстий по периметру...
  2. odincow
    odincow
    odincow
    Согласен, но ...
    У меня у самого вставлены трубы Ф50 мм, по нескольку штук на сторону.
    Однако практики настойчиво рекомендовали отверстия увеличить. ;)
  3. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Есть одна мысля у меня по поводу наполовину принудительной вентиляции подпола - между душевой и парной у меня будет каркасная стена. В ней хочу провести вентиляционный короб прямо из под пола и выход около конька крыши, авось 5 метров разницы дадут какую-никакую тягу... Да и подпол у меня будет сухим - душевая кабина и всю лишнюю воду по трубам за пределы бани в дренажный септик.
  4. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    У Вас в этом случае будут "мертвые зоны", где вентиляция будет сведена к минимуму или будет отсутствовать вовсе... Лучше много и больших и с учетом розы ветров. :hello:
    Кажется ложанул, простите, с ходу не въехал... Но все равно в тему:|:;)
  5. odincow
    odincow
    odincow
    Думаю принцип понятен. :)
  6. yridro
    yridro
    yridro
    А когда печь в простое? Может просто трубу ф150 из подпола до конька (на задах, чтоб вид не портить), как в туалетах делают? :|:
  7. odincow
    odincow
    odincow
    На рисунке вариант с отопительно-варочной печью. Она практически не простаивает.
    Думаю что и для бани подойдёт.
    Но, если честно, глубоко вопрос не копал. У меня в бане пол бетонный, а на веранде будет как раз отопительно варочная.
  8. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    День прошел не зря) Зашил второй фронтон. Товарищи таджики (попадаюся кстати совсем не плохие ребята) под моим чутким руководством за 2 дня сделали мне стояночку: сначала на штык лопаты выбрали почву, потом уложили дорнит, сверху камаз песка, дорнит, камаз щебня. Также прибрались и в бане, выбрали всю лишнюю почву. Вопрос к сообществу - и чего туда теперь поместить? Песком всё засыпать? Или просто оставить как есть?
  9. odincow
    odincow
    odincow
    Магол посоветовал.
    На грунт постелить полиэтилен.
    Сверху засыпать чем- нибудь (песок, отсев, мелкий щебень, керамзит).
  10. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Сегодня переделывал окосячку входной двери, потому как под неё нужна высота 207 см., а у меня было 198. Хочу отметить, что брус 150 на 100, который я положил в дом сушится под окосячку осенью достаточно хорошо просох для того, что легко вынимался паз под в колоде. Пробовал мокрый - вынимается плохо. Я вообще никогда не матерюсь и всегда ругаю людей за это, но когда мне сегодня по голове прилетела верхняя перекладина окосячки, губы сами начили шевелить плохие слова) Вот она прелесть работы в одиночку... После этого работать уже не смог... Чуть отмыл фундамент керхером и посмотрел как мне всталяют двери. Установщики хотели в колоду воткнуть анкера, причем отверстия делать перфаратором и внимание! СВЕРЛОМ ПО БЕТОНУ, потому как де... других у них нет. Пришлось им дать заранее приготовленные саморезы и шайбы) Дверь встала по уровню и красиво! Теперь думаю... наверное нужно какое-нить крыльцо забабахать, а там где крыльцо, там и терасса... Эх разгуляемся. Единственное, что напрегает - за мной постоянно следят соседи напротив через дорогу, но ничего скоро их взгляд будет упираться в красивый, зеленый 1.8 метровый забор)
    Вывод: покупаю кирпич, начинаю строить печь)
  11. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Необычный вопрос: Смогут ли у меня лаги выдержать вес 4000 кг? Длинна лаг 230 см. примерно, стоят через каждые 60 см. Поверх доска 200 на 40 мм. Просто закупил кирпич на печь... не хочу оставлять на улице.
  12. odincow
    odincow
    odincow
    Разложи поширше. На большую площадь.
  13. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Ну что сказать, кирпич вошел весь) Лаги, как мне кажется взяли 3 тонны с легкостью, комнате отдыха досталось 800 кг... Из 800 красных штук 12 оказалось либо битых, либо половинчатых. Шамотный естественно все 200 штук очень аккуратной и ровной формы, ломанного ни одного. Сегодня посмотрел сверху на весь этот кирпичный беспредел и даже немного струхнул, но ничего прорвемся) Сфоткал один из разломанных кирпичей, что обозначает сей рисунок?
  14. odincow
    odincow
    odincow
    Изменение цвета внутри обычно говорит о том, что кирпич пережжён.
    На фото с обломками есть экземпляр с чёрным нутром. Там 100% пережог.
  15. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Сразу скажу, что следующий пост моё ИМХО, если кто-то делает по-другому - публикуйте, показывайте, расказывайте) Итак задача - поставить 3 окна за 4 часа. Вроде не сложно, но впервые сразу не разберешся, что к чему. Есть два способа установки: 1 вынимаем стеклопакет, либо снимаем открывающиеся окна и прямо через раму окна приворачиваем длинющими саморезами к окосячке. Применяется когда большие окна, либо когда надо выставить раму на 100% по всем уровням. 2 способ - берем крепежные подвесы для гипсокартона, приворачиваем их к раме и другим концом к окосячке и вуаля. Итог один - и там и там всё запенивается. Для себя выбрал 2-й способ.
    1. Итак, в начале ставим дополнительную колоду для окон, она позволяет ровно поставить окно и намного облегчит запенивание проёма. Я взял сухой брусок 4 на 4 см.
    2. Берем ножницы по металлу и обрезаем подвесы до нужной длинны, заодно экономя (из 1 подвеса получаются 2 крепления). Потом прикручиваем всё это дело к окну, желательно, чтобы он упирался во внутреннюю кромку окна (Саморезы стояли с завода, видимо специально под крепление).
    3. Берем окно, вставляем в проём, подкладываем везде нужного калибра досочки и т. д. Проверяем уровнем. Если все нравится, подгибаем крепление и крепим саморезами. Подрезаем крепление, чтобы не болтались остатки.
    4. Аккуратно запениваем, не забываем, что пена при застывании расширяется раз в 5-7... Сверху лучше приклеить на окно малярный скотч, по бокам тоже вылазит, но к профилю не прилипает.
