И снова о трещинке
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем marinazaharov, 20.12.11.
  1. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Возможно 2 причины, самая реалистичная ошибка фундамента, какая у вас в регионе глубина промерзания грунта? Фундамент всегда должен быть ниже, но самое главное как вас сделали фундамент без армпояса:faq:, так не делают., я себе при ФЛ и 3х рядах фбс сделал 2 армпояса, по ФЛ и после ФБС, по пол метра каждый.
    Вторая (теоретическая) как мы недавно обсуждали https://www.forumhouse.ru/threads/130088/
    типа давит крыша. На что у вас нагружена крыша, на основную стену, или на облицовку?
  2. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Трещины, как я понял, идут по торцевым стенам, если бы стропила замуровали в облицовку то первым делом под ними и были бы трещины.
  3. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Нет, трещины возникают не от давления стропил на стены, тут запаса прочности с избытком, а от того что нагрузка от стропил идёт под углом, стараясь опрокинуть стену, т е оторвать облицовку от стены, вот и возникают трещины на боковых стенах. Типа одно дело сесть на полено, тут всё ок, но если на тоже полено положить ноги сидя на более высоком стуле, то тут полено сразу падает.
    Чёт во мне опять перестраховщик просыпается, пожалуй по весне пущу ещё один армпояс по верху второго этажа:flag:
  4. marinazaharov
    marinazaharov
    строю дом
    marinazaharov
    строю дом
    Тверь
    Крыша не давит на облиовку,Стропила даже не косаются стены.На которую стену опираются стропила(не на облицовку!)трещин нет.
    Морозов еще не было,глубина промерзания 1м 5-1м 7.
  5. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Дом нагрузили, стяжка, штукатурка, а операние плит перекрытия, как я понимаю, по длинным стенам, нагрузка на фундамент под ними больше, а сам фундамент у Вас является НЕ жесткой конструкцией, вот и излом по коротким сторонам.
  6. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Если трещины только над перемычками, а несущие стены не треснули, то, думаю, скорее всего все же просел уголок в проемах.
  7. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Если кладка уже набрала прочность, то почему он должен просесть, его вообще можно вырезать и не одной трещины там не появится.
  8. marinazaharov
    marinazaharov
    строю дом
    marinazaharov
    строю дом
    Тверь
    Вот накарябала: Дом 9Х9.
    Что может быть в самом худшем случае? Что можно сделать? Конкретно кто-нибудь скажите!
  9. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    В самом худшем, незатухающее расползание стен.
    Сковать фундаментные блоки в металлическую обойму, металлические уголки на углы стянутые швеллерами по периметру в несколько поясов, и лучше задействовать конструктора и провести обследование начиная с грунтов. Удачи!
  10. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Если маяки из того же ротбанта поверх трещин тоже треснут, то..
    Но это по весне сделать по моему следует (пока грунт не оттаял совсем).
  11. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    пожалуй, соглашусь. не внимательно прочитал про конструкцию фундамента.
  12. marinazaharov
    marinazaharov
    строю дом
    marinazaharov
    строю дом
    Тверь
    А может ,что только трещинками дело кончится?Ведь на многих домах облицовка в трещинах..
  13. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Может. Все зависит от грунтов под подошвой фундамента.
  14. marinazaharov
    marinazaharov
    строю дом
    marinazaharov
    строю дом
    Тверь
  15. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Сделайте маяки и наблюдайте, до весны все равно ничего не сделать.
