И снова о трещинке
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем marinazaharov, 20.12.11.
  1. keico
    keico
    keico
    Если бы просел фундамент, то трещины пошли снизу. Скорее всего недостаточно укрепили проемы.
  2. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    А, как Вы их укрепляете?
  3. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Какой у Вас слой подсыпки, под ф-том, и устроен ли дренаж? Или фл (подушки) монтировали на раствор? Перемычки здесь точно не причём, они держат только нижние ряды кладки, и то только на момент работ, пока раствор не схватится.
  4. keico
    keico
    keico
    Как всегда перемычками.
  5. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Как я понял, нет там ФЛ, а только 3 ряда ФБС и усё.
    https://www.forumhouse.ru/threads/117493/
    Ну так все есть.
  6. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Пояса по ходу тоже нет, торчащий блок капиталки наружу не сбивали и швы не затирали?
  7. keico
    keico
    keico
    Если это фундамент, то надо искать трещины и внутри.
  8. marinazaharov
    marinazaharov
    строю дом
    marinazaharov
    строю дом
    Тверь
    Под блоками не подушки, а дорожные плиты. Без раствора. Дренаж отсутствует. В подвале закопана бочка, воды не много.
    В подвале трещин нет. Внутри заштукатурили, но пока (тьфу-тьфу) не видно.
    Перемычки по три штуки над проемом, под большими окнами-усиленные.С завода ЖБИ, На стену заходят по 15 см.
    Какой блок? НЕ поняла? Значит не сбивали, не затирали...Капитальная стена связана кирпичной кладкой с наружными.
  9. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Если под ф-том большой слой подсыпки, то она могла дать усадку. Возможно больше не будет садиться.
    Если не затёрты швы и торчит наружу блок (или если есть ещё торчащие ). То это всё может способствовать движению ф-та при пучении грунта. Не знаю истории ф-та, если он уже уходил в зиму, возможно проблема не без помощи этих обстоятельств.
  10. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Мда, жуть:close:, кроме того цоколь силикатом выложен:no:, с ним то что будете делать, когда он от сырости начнёт рассыпаться. Трещин в фундаменте и не увидите, сопоставьте размер трещин облицовки и швы блоков, Эти пару милиметров в блоках с микроскопом не увидите. Такой фундамент мог сгодиться для панельного дома, но ни как не для кирпича. А уж про отсутствие гидрои теплоизоляции я вообще:close: .
  11. marinazaharov
    marinazaharov
    строю дом
    marinazaharov
    строю дом
    Тверь
    Швы промазаны,Снаружи фундамент обработан проникающей гидроизоляцией.Подвал не хотели утеплять,но сделаем так:По верх проникающей гидроизоляции- рулонная с заходом на отмостку,Затем вспененный пенополистерол,и на отмостку то же.Уж силикату точно ничего не доспеется!Рассыпается ,если постоянно мокнет.Таких фундаментов полно .
  12. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Силикату действительно ни чего не будет, если между ним и ф-том есть гидроизоляция. Торчащий блок спилите, иначе у грунта есть хорошее преимущество зацепиться, если у Вас гл.промерзания больше 1,2м. в глубину.
  13. marinazaharov
    marinazaharov
    строю дом
    marinazaharov
    строю дом
    Тверь
    Да,гидроизоляция двойная.Ну сейчас уже не откапаешь и не отпилишь,а только до весны.Пока промерзания грунта не было.Фундамент зимовал не нагруженным.Значит причина не в этом?А теперь выходит на авось до весны,а если все будет нормально,то зачем спиливать?Или это мне прогноз на будущее?
  14. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Конечно на будущее, и чем раньше Вы это сделаете, тем спокойней будет. В прошлую зиму грунт, по сравнению с позапрошлой, мало промерзал, по этому лучше не дожидаться хороших морозов.
    На счёт трещин, тут два варианта, это подсыпка, которая под нагрузкой в дополнении с попаданием в неё воды могла дать усадку, и легкий сборный ф-т(или только верхний ряд) мог при незначительном пучении зимой приподняться и обратно не вернуться, а под нагрузкой вернулся.
  15. marinazaharov
    marinazaharov
    строю дом
    marinazaharov
    строю дом
    Тверь
    Вряд ли:Грунт глина,подсыпка песком -кот наплакал.Промерзания еще не было.
