И снова о трещинке
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем marinazaharov, 20.12.11.
  1. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Как определил что не было промерзания? Воьми лопату и покопай вдоль фундамента, увидешь.
    Самое быстрое промерзание через фундаментные блоки, они холод пропускают лучше грунта
  2. marinazaharov
    marinazaharov
    строю дом
    marinazaharov
    строю дом
    Тверь
    Я говорю-не было. -2 самая низкая температура(была два раза),подвал отапливаемый.
  3. marinazaharov
    marinazaharov
    строю дом
    marinazaharov
    строю дом
    Тверь
    Сегодня увидела трещину по штукатурке-напротив уличной. Расковыряла, но трещины по кирпичу не увидела. Это полный пипец? Значит не облицовка?
  4. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    По кирпичу трещин может и не быть, они часто по швам идут (между кирпичами). Вам же сразу говорили, что ф-т, а не облицовка. Если поясы сделаны, и сетка имеется, то успокоится, когда своё место найдёт, в общем не смертельно, но и не приятно.
  5. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Я думаю, фундамент абсолютно не при чем (хотя его конструкция за гранью моего понимания для цельнокирпичного дома). По-моему банально не хватило площади опирания уголка по бокам проемов. Нагрузка не распределяется. Уголок выпускают на кирпич (25 см) в каждую сторону.
  6. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Уважаемый, а как же арки без перемычек работают? Максимум что могло быть из за перемычек, так это трещина на размер радиуса арки, и то трешин обычно не бывает, а отслаиваются нижние ряды над окном, опять же по радиусу, т. к остальные остаются зажатыми в кладке (это из опыта реконструкции после сгнивших деревянных перемычек).
  7. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Так в том то и дело что судя по фоткам там вообще нет армпоясов:ogo:
  8. marinazaharov
    marinazaharov
    строю дом
    marinazaharov
    строю дом
    Тверь
    Да...Надеялись на "строителей".Приходил вчера, уверял, что не из-за армопояса, мол: "всем так делаем"...
    Уголки примерно по 20 см заходят. А трещины по всему дому!(над и под окнами)
    Жаль поздно начала читать форум.
  9. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    То что от осадки пояс не спасает - это понятно, он работает в основном на разрыв, и против излома стены. То что у вас нет его на ф-те известно, не известно есть ли пояса на перекрытиях 1 и 2 этажей, присутствует ли сетка в кладке?
  10. marinazaharov
    marinazaharov
    строю дом
    marinazaharov
    строю дом
    Тверь
    Сетку клали кусками, целиком по периметру нет, как и армопояса: перед укладкой плит перекрытия пустотный кирпич пролили цементом и положили сетку (вот тут целиком) Я знаю: сплошные ошибки-это из-за армопояса?
    Второй этаж мансардный. Стена в два с половиной кирпича кончается на чердаке, а фронтоны в полтора кирпича. Вот этот "оголенный" кирпич на чердаке может пролить цементом?
  11. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    И с поясами и с сеткой бывают такие трещины, при подвижках ф-та, но пояса и сетка не дают развалиться дому. Не так давно видел как все четыре стены дома лежали каждая в своей стороне.
    Не плохо бы посмотреть фотки внутри под крышей (под коньком и внизу ската около мауэрлата), как устроена стропилка, которая может способствовать расширению трещин, создавая давление на стены.
    Если Вы там устроите армопояс (сомневаюсь что до углов дотяните его), это в какой то мере уменьшит расширение трещин в том месте где они есть, но в целом не спасёт ситуацию. Если трещины будут дальше расширяться, то придётся жертвовать видом фасадов, и делать "бандаж", стягивающий пояс снаружи стен (на уровне перекрытий 1 и 2 этажей), например из швеллера. Я если б знал, что нет поясов и сетки, сделал бы это немедленно.
  12. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Со стороны всегда легко говорить, а вот когда все готово и портить дом швеллерами родной, ой как не хочется...
    но с другой стороны - если точно нет других вариантов - то лучше швеллеры пустить и потом их декором закрыть чем развалить дом. Но на мой взгляд - криминала там нет никакого, не развалится ничего
  13. marinazaharov
    marinazaharov
    строю дом
    marinazaharov
    строю дом
    Тверь
    Вот спасибочки! Хоть вы утешили!
    Вот в доме, после повторноро замазывания
  14. Мечта
    Мечта
    Мечта
    Нефтекамск
    У знакомах тоже трескается вот так над окнами. 10 лет дом стоит уже. Думаю не должен развалится...Так что и ваш 10 простоит минимум...:hello:
  15. marinazaharov
    marinazaharov
    строю дом
    marinazaharov
    строю дом
    Тверь
    Маловато будет!
    Все 10 лет трещит?
    Где мауэрлат трещин нет...пока еще. И стропилка вроде не давит, а сегодня на цоколе обнаружили трещину, ОНИ РАСТУТ!
