И снова о трещинке
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем marinazaharov, 20.12.11.
  1. marinazaharov
    marinazaharov
    строю дом
    marinazaharov
    строю дом
    Тверь
    P>
  2. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Там скорей всего подвижки ф-та от пучения, происходят регулярно каждый год, и есть пояса, по этому в "ус и не дуют". Здесь пока (если не было морозов) идёт осадка, когда сядет на место, не должен больше трещать. А на счет 10 лет, повторю что дом без поясов развалился за один год, причин не знаю, мимо на работу ездил и наблюдал из далека, думаю причина была в ф-те, т. к. потом поставили сруб на этот ф-т.
    Где мауэрлат трещин и не должно быть, если стропилка давит, а давит или нет, можно убедиться увидев узел конька (есть ли подконьковая балка на опорах или нет, хорошо ли связаны стропила), т. к подстропилка уже отпадает.
  3. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Все же я бы зимой наблюдал за трещиной а по весне подумал бы делать что то в плане обвязки уголками, или же забить на это дело...
  4. marinazaharov
    marinazaharov
    строю дом
    marinazaharov
    строю дом
    Тверь
    Руки опускаются, отделку остановили. А может правда забить?
  5. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Отделку кстати я бы тоже не делал бы при этом - так как глупо ее делать если переделывать надо снаружи. обождите, наблюдайте и бабосы складируйте пока, при их наличии внутри все быстро делается, и ваша проблема -если это проблема - важнее внутренностей. У вас где дом территориально?
  6. marinazaharov
    marinazaharov
    строю дом
    marinazaharov
    строю дом
    Тверь
    Тверская обл, от Москвы 300 км.
    Вот это только нашла
  7. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Подконьковая есть, надеюсь, что стропила над ней увязаны хорошо, тогда давления на мауэрлат действительно нет. Получается что средняя капиталка больше нагружена чем периметр (крыша, слой снега, перекрытия, начавшаяся отделка), вероятней она начала садиться первая (слой снега на крыше большой?). При таком раскладе трещины открываться в большей степени не должны. Но при опускании капиталки, которая держит основной вес крыши (чтоб не было боковой нагрузки на мауэрлат), эта боковая нагрузка будет увеличиваться пропорционально опусканию капиталки, способствуя раскрытию трещин. До полного развала возможно не дойдёт, но перестраховаться не помешает, хотя бы одним поясом.
    До полной осадки отделку конечно можно повременить, а вот не скоропортящийся материал занести во внутрь, для нагрузки не помешает (в идиале нагрузить с запасом, большим чем вес всей отделки с мебелью и оборудованием, и снегом на крыше, но это сложная задача).
    Поставьте маяки внизу и наверху трещин, чтоб понаблюдать в каких местах они расходятся больше.
  8. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    А что за вышка у вас там стоит, зачем такое неподходящее соседство выбрали?
    А по теме, может стоит сейчас до отделки пустить армпояс с анкерами по мансарду, вдоль пола и как вариант пустить швейлерную стяжку внутри подвала а на этаже по полу большим уголком по периметру стянуть анкерами, по любому надо сейчас укреплять, до отделки, а если снаружи, то между этажами швейлером, закрыв его потом навесным декором в виде карниза.
  9. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    Не расстраивайтесь слишком сильно (хотя это легче сказать чем сделать) но дом у вас все равно "холодный" а посему утеплять. Так что надо разбираться из-за чего трещины, проводить мероприятия по укреплению и дальше утеплять и внешнюю отделку из листового материала какого-нибудь и внутреннюю отделку тоже из листового типа гипсокартона - за ними нитевидных трещин не будет видно.
    А по поводу вышек, ЛЭП, дорог и т. д. Надо различать участок в городе для ПМЖ и загородную дачу - разные вещи. У меня например рядом объездная дорога чтож теперь вешаться что ли. Город есть город. Хочешь тишины и спокойствия - жертвуй благами цивилизации или ... ищи мильоны для участка в городе в престижном районе.
  10. marinazaharov
    marinazaharov
    строю дом
    marinazaharov
    строю дом
    Тверь
    Это вышка-МТС (сотовая связь),метров 300-400
    Почему холодный? Стены 64 см из керамического пустотелого камня-это холодно?
  11. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    Какой коэффициент теплопроводности у вашего кирпича?
  12. marinazaharov
    marinazaharov
    строю дом
    marinazaharov
    строю дом
    Тверь
  13. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    По современным нормам, это холодная стена.
  14. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    У вас стена по теплосопротивлению около 1,6 - это почти в 2 раза меньше требуемого по СНиП. Замерзнуть не замерзнете но на затраты на отопление будут больше поскольку усиленней топить надо. Так что совет остается в силе. На мой взгляд от нитевидных трещин в любом случае не избавиться.
  15. marinazaharov
    marinazaharov
    строю дом
    marinazaharov
    строю дом
    Тверь
    Во сколько кирпичей класть рассчитали в местной архитектуре-сказали норма. А как рассчитать? Какая норма? А плюс штукатурка теплон 3 см потеплее чуток?
