Получение чистого "0" с бензогенератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем zagoveev, 20.12.11.
  1. Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Краснодар
    Забыл отписаться. 2 вечера просидели без сетевого электричества, на генераторе. Полет нормальный. Ноль и землю не соединял. 2 вывода на рубильник, землю от корпуса к общей земле.
  2. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Здравствуйте! А можно сделать так?
  3. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    То есть, вы взяли только один провод от генератора и назначили его фазой, а про второй просто забыли?
  4. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Да. Я так понимаю, тогда цепи не будет?
  5. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Никола Тесла, говорят, умел по одному проводу энергию передавать. Вдруг и у вас получится? :|:
  6. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Я купил такой же генератор. Можете научить, как правильно и подробно написать, как подключить? Я в электричестве вообще не шарю. Есть щит с переключателем ЛЭП-генератор. На улице розетка для генератора. Я должен один кабель воткнуть в розетку. А землю куда цеплять? На гене есть штекер для земли?
  7. Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Краснодар
    @Svojskiy, с соблюдением полярности подключаетесь в розетку, землю от генератора на общую землю. Тут либо через розетку, либо напрямую в щиток.
  8. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Как узнать полярность в розетке? Специальной отверткой?
  9. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    "Полярность" тут нельзя применять слово, фаза и ноль. Фаза индикаторной отвертктой. Но! в генераторе нет фазы и ноля, там полупериод на каждом конце, т. е. грубо 110В+110В.
  10. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Тогда как подключить, "соблюдая полярность", как пишет Cerios_Cryptic, если на генераторе не найти фазу?
  11. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Без фото не скажу. Но смысл такой, что без разницы как, вы же не задумываетесь как включить электроприбор в розетку? Здесь также. И ещё, если не разбираетесь, то лучше пригласите специалиста. Чтобы ничего не сжечь.
  12. Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Краснодар
    Тем не менее индикация отвёрткой срабатывает только на одном из выводов. Он же промаркирован на вилке которая вставляется в силовой разъем.
  13. iiv12
    iiv12
    iiv12
    Кострома
    Всем добра. При указанном в теме способе подключения генератора с чистым нолем у остального электрооборудования дома за исключением газового котла, не будет проблем?
  14. Robust
    Robust
    Robust
    Если все правильно подключено то не будет. Все будет как и при работе от сети - в розетке один контакт фаза другой ноль.
    Без обид (мы все в чем то не очень разбираемся), но после вашего вопроса не советовал бы заниматься этим самостоятельно...
  15. BOBYI
    BOBYI
    BOBYI
    Красноярск
    Всем здравствуйте. Почитав тему все-таки не прояснил для себя кое, что. Одну фазу от генератора нужно занулить контуром в землю, так? И от этого контура подключить потребитель уже как чистый ноль? Собственно сам вопрос в том, что имеется инвертор ИБП онлайн и нужно ли для него делать зануление генератора? Генератор AVR 5квт. Подключать ещё не пробовал и то и то новые.
