Отсутствует контробрешетка
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Alexey_244, 20.12.11.
  1. Alexey_244
    Alexey_244
    Alexey_244
    Кунгур
    С недавнего времени я стал думать над этим вариантом. Интересует только, а обязательно вырезать имеющуюся пленку? Что если натянуть еще гидроизоляцию по брускам прикрученным сбоку и получится зазор между двух гидроизоляционных пленок. Зато если кровля ручьями будет пропускать воду то будет двойная защита. Или это плохо?
    Какие вообще в этом варианте есть подводные камни?
  2. Alexsis
    Alexsis
    Alexsis
    150 мм утепления, вы наверное живете ближе к черному морю!
    В Питере с таким утиплением на крыше сосули будут в три обхвата!
    200мм минимум!
    Себе на даче утеплять буду 250мм роквел маты и чередуя 100мм и 100мм потом слой 50мм.
  3. Alexey_244
    Alexey_244
    Alexey_244
    Кунгур
    Ну что 150 мало это я уже понял, буду делать 200 или 250 у нас все таки Урал.
    Меня сейчас больше волнует КАК на построенной мансарде, без контробрешотки, самому правильно сделать утепление? Разбирать крышу чтобы прибить контробрешотку, честно говоря я побаиваюсь. Опыта такой работы нету.
    Я прошу подсказать можно ли выполнить теплоизоляцию как я изобразил на рисунке? .т.е. вентиляционный зазор у меня получится между стропил и между двумя пленками гидроизоляции.
  4. Дигера
    Дигера
    Дигера
    Челябинск
    Касаемо второго варианта с уменьшением полезной площади мансарды- у родителей 15 лет стоИт, при том что стропила из гнутого профиля п-образного (халявный), а м\черепицы и всяких пленок тогда и не было, закрыто оцинковкой. Неудобно, что НАМНОГО уменьшается полезная площадь.
    У меня тоже строители накосячили - контробрешотки нет, но у меня крыша неотапливаемая..и то конденсат есть, и при перепадах температуры (солнце припекло) иней тает, и течет по пленке вниз к софитам, а где есть дырки в пленке и на утеплитель крыши, т. е. потолка(. Первая зима, пока наблюдаю, если сильно мокнуть будет, то даже не знаю...разбирать (или делать еще слой пленки как на последнем рисунке, только без утеплителя.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Подводных камней не вижу, но, может, гуру по метал. кровлям увидят?
  6. Дениз
    Дениз
    Дениз
    Bavly
    Добрый день! Как быть в моем случае, имееться мансарда (будет отапливаемой) собираюсь начать утеплять мин. ватой, под профнастил на пленку Изоспан А надуло снега при таянии в двух местах капает, что делать подскажите пожалуйста, какой пирог использовать? DSC00443.JPG
  7. ник500
    ник500
    ник500
    Ничо не делать, пусть оттает. Делай так, чтоб больше не надувало снег!
  8. Дениз
    Дениз
    Дениз
    Bavly
    А конденсат который будет со временем копиться и впитываться в утеплитель?
  9. ник500
    ник500
    ник500
    Конденсат будет стекать по мембране на капельник. А остатки влаги из утеплителя и стропил по теплу выветрятся через вентзазор и эту же мембрану.
  10. Дениз
    Дениз
    Дениз
    Bavly
    Да вент. зазора как такового и нету, если вентиляция только через коньки, но через них снег задувает. Читал есть уплотнительные ленты может их наклеить? Но будет ли лента пропускать воздух?
  11. ник500
    ник500
    ник500
    Как это нет?
  12. Дениз
    Дениз
    Дениз
    Bavly
    нет контр. рееек, Изоспан можно сказать вплотную с обрешоткой лежит.
