Дует в углах. Что делать теперь?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем bagira18, 21.12.11.
  1. Alexandr Frolov
    Alexandr Frolov
    Строю.Консультирую.
    Alexandr Frolov
    Строю.Консультирую.
    Москва, Зеленоград
    В нашей стране есть производители, которые клеят, профилируют и делают домокомплект только с чашками. Все остальное: отверстия под нагели и шпильки, прорези под обсадные элементы делаются на стройке-силами рабочих.
    Я поищу соответствующие фотографии соответствующих узлов и постараюсь их разместить на страницах форума.
  2. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Господа, из собственного опыта - все было ровно и красиво и без щелей пока дом не топился. После 3 месяцев отопления вот такая картина Фото971.jpg
    Все в соответствии с теорией - 1,5 % от 210 = 3 мм. Оцениваем весь угол - размер отверстия на улицу- 3мм умножаем на 3000мм (высота этажа) =9000мм2, берем половину - снаружи щели меньше - 4500 мм2, тоже немало - 45 см2 - дырка в пол кухонной вытяжки.
    Ощутимо стало дуть в углах. Прямо совсем ошутимо :).
    Изнутри, зимой, акриловым герметиком.
    Акрил немного разочаровал - не хватает пластичности после высыхания, трескается. Силиконизированый держится отлично. Фото сделал 10 мин назад, отстоял пол зимы. Еще плюс у силиконизированного герметика то что есть гамма цветов, можно легко подобрать под будущуюю краску. Швы заполняются из пистолета затем формируются, сначала пальцем, затем мокрой губкой. Ляпки всякие удаляются мокрой тряпкой. С 3 метров шва не видно. За день можно пройти 15-20 м2 стены
    и еще, чистый силикон на дереве не держится.
    и еще еще - теперь не дует даже в тех углах, которые намазаны только снаружи
  3. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Огромное спасибо за конкретику и за положительный опыт! :hello:
  4. pal11
    pal11
    pal11
    Я сам производитель, отверстия под шпильки мы делаем на заводе, пазы под обсаду окон и дверей тоже на заводе, нагеля не используем при сборке. Жду ваших фото, интересно
    Хороший выход из положения. :super:
    Хотя там больше косяк производителя, верхний то брус гораздо плотнее лежит
  5. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Думаю, что нет. Каждый брус будет усыхать сугубо индивидуально. Даже при абсолютно одинаковой сушке ламелей по влагометру, при досушке дома отоплением каждый брус будет садится по разному. Не вдаваясь в тонкости на величину усадки будет влиять толшина и направление годовых колец, смолистость, количество сучков в средних ламелях. Садится равномерно только ДСП :)]
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    TTJ полиуретановый герметик не пробовали?
  7. Alexandr Frolov
    Alexandr Frolov
    Строю.Консультирую.
    Alexandr Frolov
    Строю.Консультирую.
    Москва, Зеленоград
    Про шпильку, которая выстреливает, фотографии пока не нашел.
    Размещаю фото последствия на которых вызваны неправильной сборкой дома.
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    В чем же здесь неправильность сборки, если брус повело, это раз, а два, в чашке подвис:faq:
    Предполагается, что клееный брус не коробит...
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Как на первом фото была такая фигня и у меня (правда брус естественной влажности). Строили зимой, появилась через 3 недели. Приехали исправлять весной, все исчезло. Так и не поняли, что это было, если бы своими глазами не видели:faq::faq::faq:. Уже второй год без каких либо проблем.
  10. pal11
    pal11
    pal11
    По длине древесина практически не усыхает (вдоль волокон).
    На этих фото ещё надо отметить, что брус склеен из цельных ламелей (ламели не сращенные), а такой брус (это в принципе нарушение технологии, но так многие делают, у кого на линию сращивания не хватает денег или экономия) менее стабилен, ламели имеют внутренние напряжения и при совпадении вектора брус легко может повести. На сращенных ламелях этого практически никогда не происходит.
  11. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    На первых 3-х фото, думаю, брус не повело, а вывернуло наружу из-за усадки кровли. Но это мое непрофессиональное ИМХО. Был у нас на форуме подобный случай вроде. Это ведь самый верхний венец, к которому крепятся стропила. Наверное их закрепили жестко, а надо было на скользячки ...
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Ваше ИМХо Вас не обманывает;), 100% в точку что вывернуло стропилами. Пусть может и закрепили на скользячки, раз с улицы всё по отрывало, просто видно мало было оставлено для усадки. :hello:
  13. pal11
    pal11
    pal11
    Может под нагрузкой (снег) трещину дало и на место встало?
    Очень правдоподобно, скорее вывернуло стропилами, брус только внизу в чашке, сверху не накрыт, а он в свою очередь приподнял фронтонный брус.
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Наталья, у Вас не голова, а дом Советов и память отличная:victory:
    Вот был ответ от одной компании по тому случаю:
    "...По понятиям:
    Alex123 действительно заказал в компании ГУД ВУД ТОЛЬКО стены, но кровлю сделал сам, окна вставил сам. С окнами и кровлей возникли проблемы. Компания "ГУД ВУД" за свой счет вызвала технадзор и главного технолога на объект и он дал рекомендации по улучшению дома. А все очень просто - установить скользящие элементы на стропилах.
    Теперь по сути вопроса.
    Клееный брус ДАЕТ УСАДКУ, о чем говорилось уже много раз. Реальная усадка клееного бруса - 1-1,5%. Не 2-3% конечно, а именно 1-1,5%. 1,5%- это 7,5 сантиментов на 5 метров высоты.
    В эту зиму произошла уникальная ситуация. Были очень длинные и стабильные морозы, и древесина перестала "дышать". Она высохла до 6% влажности. СОответственно внешние стены не сели вообще, а внутренние дали повышенную усадку. Это привело к большому количеству щелей внутри дома. Катастрофой это не считается, но не приятно. Обращаю внимание что на эксплуатацию дома эти щели не влияют и их можно без вопросов заделать. Но не смотря на это, мы уже давно применяем новые технологии, которые не дают таких щелей:
    1. Скользящие системы на стропилах.
    2. Скользящие системы в окнах и дверях.
    3. Мы выпустили правила эксплуатации дома, в которых описываем способ нагрева дома в первый раз и. т. д.
    Ну и в целом, мы БЕСПЛАТНО устраняем в течение 5-ти лет любые проблемы с домом, т. к. мы даем на него 5 летнюю гарантию.
    У заказчиков, у которых мы сделали только СТЕНЫ мы отвечаем только за стены.
    Выводы:
    1. Клееный брус дает усадку 1-1,5%. Кто говорит что он НЕ ДАЕТ усадку - врет.
    2. Внутренние стены садятся быстрее внешних. Это нужно знать и учитывать.
    3. Если вы обращаетесь к одной компании, то именно эта компания должна нести всю ответственность.
  15. pal11
    pal11
    pal11
    Уважаемый WAB57 вашей фантазии про уникальные морозы, которые сушат бездыханную древесину до 6% даже Ганс Христиан Андерсен позавидует, бедняга всего лишь снежную королеву придумал.
