Дует в углах. Что делать теперь?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем bagira18, 21.12.11.
  1. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Для особо понятливых повторяю - рация на бронетранспортере:)]
    p. s. кстати, исправьте ошибку в своей специальности "...автомотизация технологических процессов и производств в деревообработке...", даже как-то неловко читать:|:
  2. pal11
    pal11
    pal11
    Спасибо, исправил. Я же говорю у Вас талант литературный. :)]
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Поясню - это ответ компании, а не моя фантазия:no:
  4. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Не просто литературный, а многогранный :hello:!
  5. pal11
    pal11
    pal11
    Пойду в холивар, чтобы некоторые не жаловались, за то что тему захламляем :)]
  6. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Ой, а мне так понрааавилось! Оказывается появление большого количество щелей всего лишь маленькая неприятность, которая вот совсем не влияет на эксплуатацию такого дома:)]
  7. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Это не фантазии WAB57, это фантазии alexdub (не знаю, знакомы ли Вы с ним)...
    Спасибо, Владимир :|:
    Я, правда, имела в виду другой случай, ну да ладно...
  8. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Нет, и на дереве пробовать не буду. Он не водорастворимый и что бы сделать ровный шов и не измазать брус надо каждый шов выклеивать скотчем. А это, с учетом что на доме этих швов километр, аццкий объем работы. А силиконизированный - провел мокрой губкой и фсе.
    .Так я про поперек говорю
  9. pal11
    pal11
    pal11
    Поперек стена ровная, весь брус в одной плоскости, там просто оператор чашку проморгал, обычно делают в два прохода и может ошибка быть. Если брус был 12% не может такой щели от усушки образоваться.
  10. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    pal11, я вообще то специально создал эту тему для того, что бы Вы могли в ней писать...
  11. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Все в соответствии с теорией - усадка до (!) 1,5 % (3мм на 210мм ширины)- именно этот брус сел по максимуму .
  12. pal11
    pal11
    pal11
    Я думаю, что 1,5% не только изменение геометрических размеров, в случае с клееным брусом этого практически нет, минимальные изменения (образец 200 бруса валяется в офисе года 2, как был 200, так и остался), усадка происходит по большей части за счет уплотнения посадки бруса к брусу и во многом зависит от качества сборки. Там точно ошибка при нарезке.
    Не усохнет брус с 200 на 197 на внешних стенах с торцами на улице (если брус правильный). Внутренний при определенных условиях, на 1-1,5 мм - я говорю об изменении геометрических размеров, а не про усадку в целом.
    Взгляните на пост 116, вчера измерения делал, реально баня 2 года стоит не из клееного, а из сухого профилированного бруса (влажность при сборке около 12% была).
  13. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Да по большому счету мне как то все равно из-за чего появилась щель, заделаю да и все ...
  14. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    ААААА ! Завалили личку что за герметик ! Повторяю всем - не силикон ! СИЛИКОНИЗИРОВАННЫЙ !
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Возник вопрос о температурном применении таких герметиков?
