Дует в углах. Что делать теперь?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем bagira18, 21.12.11.
  1. Alexandr Frolov
    Alexandr Frolov
    Строю.Консультирую.
    Alexandr Frolov
    Строю.Консультирую.
    Москва, Зеленоград
    Для начала задам вопрос: Вы являетесь специалистом деревянного домостроения?
    Если являетесь, то Ваши выводы совершенно неверны в причинах образования данных щелей.
    Ваши выводы неверны. Это связано с неправильной конструкцией кровли на данном доме.
    Вы совершенно правы!
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Для начала отвечу, в окружении таких спецов я уже давно чувствую себя учеником:)]
    Посмотрите на свое фото, брус вывернуло в чашке, но коротыши все на месте. И что здесь нужно думать?
  3. Alexandr Frolov
    Alexandr Frolov
    Строю.Консультирую.
    Alexandr Frolov
    Строю.Консультирую.
    Москва, Зеленоград
    На этом доме, имеющим брусовые фронтоны, стропила установлены на жесткие опоры, вот и вся причина щелей.
    На одной из фотографий имеются серьёзнейшие нарушения, допущенные при сборке дома, но на это пока никто внимания не обратил.,
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Дальше что:faq: Или Вы, как поручик Ржевский, начинаете издалека...
  5. Alexandr Frolov
    Alexandr Frolov
    Строю.Консультирую.
    Alexandr Frolov
    Строю.Консультирую.
    Москва, Зеленоград
    Если Вы специалист, то увидите нарушения в сборке.
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Насколько я понял на всех фото клееный брус? Или нет?
  7. Alexandr Frolov
    Alexandr Frolov
    Строю.Консультирую.
    Alexandr Frolov
    Строю.Консультирую.
    Москва, Зеленоград
    Да, на всех фотографиях клеенный брус. Клеёный брус не сращенный, максимальной длиной - 6 метров, поэтому есть в стенах дополнительные перерубы для сращивания брусов в чашке.
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    А зачем так свесы завесили?
  9. Alexandr Frolov
    Alexandr Frolov
    Строю.Консультирую.
    Alexandr Frolov
    Строю.Консультирую.
    Москва, Зеленоград
    Вы имеете ввиду подкосы под стропилами?
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
  11. Alexandr Frolov
    Alexandr Frolov
    Строю.Консультирую.
    Alexandr Frolov
    Строю.Консультирую.
    Москва, Зеленоград
    Из за архитектурных особенностей данного дома, а именно большого вылета стропил, пришлось разработать узел для усиления выносов, который, одновременно служа подкосом, не мешает соскальзыванию стропил (они закреплены на скользящих опорах).
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Конечно не видно сам узел крепления стропил к стене (все подшито), но что-то мне подсказывает что работать он не будет.
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Вы бы приставили к углу уровень тогда, чтоб уж точно знать. Ну а по мне и так видно что последний и предпоследний немного ушли. Или они у Вас изначально так были? Я смотрю по расстоянию от левого края уровня до угла, расстояние уменьшается! Может я не прав, но фото так показывает.
  14. Alexandr Frolov
    Alexandr Frolov
    Строю.Консультирую.
    Alexandr Frolov
    Строю.Консультирую.
    Москва, Зеленоград
    Узел работает, проверено лично. Стропило свободно перемещается относительно подкоса.
    На объект выезжал, когда уже случились данные изменения с стеновым брусом. При осадке фронтонов, собранных из бруса, стропила, закрепленные на жесткие уголки в коньке и на нижнем опорном брусе, выдавили нижний опорный брус. После составления отчета представители компании, собравшей так дом, больше месяца меняли уголки на скользящие опоры.
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Допустим. Происходит осадка крыши, свес должен удлинится, изменятся углы треугольника. Получается что все крепления должны быть плавающими, а не шарнирными.
