Дует в углах. Что делать теперь?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем bagira18, 21.12.11.
  1. Alexandr Frolov
    Alexandr Frolov
    Строю.Консультирую.
    Alexandr Frolov
    Строю.Консультирую.
    Москва, Зеленоград
    Работники фирмы больше месяца исправляли этот брак. И моя бригада в доме с такими же проблемами исправляла ошибки, допущенные при сборке известной компанией, больше месяца, а потом довела строительство дома до логического завершения, т. е. под ключ, после того как эта известная фирма отказалась признать свои ошибки в строительстве.
  2. pal11
    pal11
    pal11
    Геометрические размеры и усадка дома - это не совсем одно и то же. Изменение геометрических размеров - часть усадки, причём очень малая, остальное плотность укладки бруса.
  3. Alexandr Frolov
    Alexandr Frolov
    Строю.Консультирую.
    Alexandr Frolov
    Строю.Консультирую.
    Москва, Зеленоград
    Я уже устаю объяснять про усадку дома, которая связана с изменением геометрических размеров бруса.
    Вы можете считать что угодно, но если не будет соответствующих зазоров на усадку в дверных, оконных проемах, над каркасными перегородками, ничего, кроме проблем в будущем не получите.
    На тему по усадке домов из КБ больше ничего отвечать не буду.
  4. pal11
    pal11
    pal11
    Не волнуйтесь так, будут зазоры какие надо, пока нареканий по этой причине не было, да и проблемы нам не нужны не в настоящем, не в будущем:aga:
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    :)] Ну а я о чем все время говорю?
    Этой фразой Вы, практически, поставили под сомнение профессионализм присутствующих здесь спецов :)]. Вы всерьез полагаете, что ли, что собеседники могут допустить такое при монтаже? И где это фото? Викторина, блин... :)].
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Видимо, вот эти фото; какие-то стойки без учета усадки стоят - это, видимо, грубое нарушение. И венец вывернут вместе с перерубчиком - стропила вывернули, как уже говорили здесь, скорее всего. Ну, таких фото можно наразмещать тут - объема ресурса не хватит :)].
  7. Мирза
    Мирза
    Мирза
    Москва,Чехов,Крюково
    Трещины то можно увидеть чтобы конопатили, А вот чтобы трещины стойки которая вообще отдельно стоит на веранде:)].Вот это уже точно прикольно.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Наверное, из соображений эстетики ;).
  9. levon
    levon
    levon
    Да ну вас, спецы.
    весь идеальный образ КБ, СПБ, ППБ и пр. Б развенчали со своими "дует-не дует"
    пойду-ка я... в это... в каркасники. вдоль, говорят, меньше усыхает (или "геометрические размеры" меняет?)
  10. pal11
    pal11
    pal11
    Вот именно что в "это", т. е. нечто среднего рода. Зато сказочников здесь моментально вычисляют и расслабиться не дадут.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Идите, если хотите. А сначала темы поищите типа "помогите - конденсат (мокрый утеплитель, течет вода и т. п.)".
  12. levon
    levon
    levon
    (С) "...замуровали, демоны..."
    ну куда податься т? в САМАН? там не дует и не течет ? :)]
    интересно, Багире уточнение зон ответственности "производитель-сборщик" (как я понял зона - это чашка, а точнее, не чашка, а щель в чашке, а точнее, не щель в чашке, а щель, которая образуется в чашке при изменении геометрических размеров при понижении влажности бруса, а точнее, отсутствие расширения утеплителя в соответствии с увеличением щелей в чашке при изменении геометрических размеров при понижении влажности бруса, а особенно при включении отопления с течением времени) помогло в обеспечении непродуваемости угла?
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    ХЗ. Я еще ранее вопрос этот поднимал, но такого ажиотажа не было вообще, пока эта тема не открылась.
    Зато эта тема теперь поможет другим.
    А саман может потрескаться :)]
  14. levon
    levon
    levon
    Другим - это кому?
    производителю? - дак у них все честно - "наш КБ усаживается менее чем на 1%" - отсюда зазоры выставляются на станках (я так думаю),
    сборщику? - опыт форумчан говорит 2-4%, в маленькую дырку использующийся сейчас утеплитель не уложишь в нужном объеме
    владельцу дома? - уже оговорено 100 раз - конопатка-герметики вплоть до "приточки" теплой
    а может, нужен "супер-утеплитель" на этапе сборки ну и место, куда его можно положить?
    а вообще, мне кажется у нас вся страна стала "специалистами по устранению чужого брака"
    на сервис - "какой м...к вам машину до нас чинил"
    к врачу - "кто вам это назначил"
    к строителю - то-же "это"...
  15. pal11
    pal11
    pal11
    Всё правильно говорите, но если таковых критиков не будет, то и уровень заказчика не поднимется. И через некоторое время на этом форуме вы увидите супер брус из термодревесины или сглазопроченепроницаемую зашиту, которая дышит. И всё это по супер цене. :)] И сейчас эта площадка для многих как плантация заказчиков.
