Дует в углах. Что делать теперь?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем bagira18, 21.12.11.
  1. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Померял стены, озадачен ...
    снаружи
    думал влагомер врет, померил палку на заборе -12% ,норм.
    Вывод - сохнет клееный брус, сохнет сильно. И, где там Оберон ?, у одного бруса на наружней и внутренней сторонах влажность разная .
  2. Nika_
    Nika_
    Nika_
    Т. е. шарнирное соединение стропил и скользячки остаются навечно, на эти плавающие стропила укладывается постоянная кровля. Или это временное решение на время усадки с временной кровлей?
  3. Alexandr Frolov
    Alexandr Frolov
    Строю.Консультирую.
    Alexandr Frolov
    Строю.Консультирую.
    Москва, Зеленоград
    При варианте с брусовыми фронтонами (которых должно быть не более двух) скользящие опоры на стропила ставятся на постоянной основе.
  4. Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    К сообщению приложен график зависимости равновесной влажности древесины Wp от влажности j и температуры t воздуха. Как видно из графика, при относительной влажности воздуха порядка 25% и его температуре порядка 20 градусов равновесная влажность древесины составляет менее 6%. У меня бревенчатый сруб стоит под отоплением, но пока не отделан и местами не устранены щели, то есть присутствует поступление уличного воздуха. Зимой в условиях поступления холодного воздуха и при малом выделении влаги внутри помещения (мы пока не живем, приезжаем в выходные делать различные работы) относительная влажность воздуха низкая, что было подтверждено в прошлом году, когда проводил теплосъемку, при которой измеряли влажность воздуха: она составила от 22% до 28% в различных точках сруба. К окончанию зимы с внутренней стороны в пазах появились щели, снаружи - без изменений.
    Итого: при отоплении деревянного дома и пониженной влажности внутреннего воздуха, которая возникает в условиях малого выделения влаги внутри дома и поступлении холодного внешнего воздуха влажность древесины может иметь очень низкие значения. Максимальный эффект воздействия данных факторов будет наблюдаться при продолжительных сильных морозах.
  5. Nika_
    Nika_
    Nika_
    А шарнирное соединение стропил тоже оставляете.
    А трубы, вытяжки как монтировать если крыша будет скатываться на скользячках. Кстати, а скользячки обыкновенные, с виду они хлипкие?
    А если больше двух бусовых фонтонов, тогда как быть?
    А можно фото этих узлов или это тоже тайна?
  6. pal11
    pal11
    pal11
    1. Где Вы увидели, что помещение, о котором говорил WAB57, отапливалось? Из этого надо исходить.
    2. Вы говорите прописные истины, что если холодный воздух нагреть, то влажность его уменьшиться, это мы знаем. Физику в школе изучали.
    3. При минимальной влажности воздуха равновесная влажность древесины уменьшается. Это мы тоже знаем. 1 курс ЛТА.
    Что же нового Вы поведали миру? То, что в вашем бревенчатом доме появились щели, так это всем давно известно, чудес не бывает. Вы измерили влажность стен внутри помещения и она оказалась 6% и менее? Из поста я этого не вижу. Как то много слов про щели, не хочу никого обидеть, но давайте конкретней. Вашему покорному слуге не удавалось высушить древесину до 6% обращаясь только к услугам персонажа русских народных сказок. :)] Кроме того хочется обратится ко всем форумчанам, измерение влажности на поверхности древесины, вещь лукавая. Занесите кусок бруса влажности например 60% в помещение, и измерьте влажность на следующий день. Потом распилите брус пополам и измерьте влажность в середине бруса. Всё встанет на свои места. :victory:
    Так и должно быть, только снаружи около 15%, внутри 7-9% (в среднем). Оберон, давай подтягивайся...
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Вообще-то странный подход. Не завидую в перспективе отделке мансарды.
  8. pal11
    pal11
    pal11
    Почему? :faq:
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Дайте ссылку на нормативные крепления, пожалуйста.
  10. Nika_
    Nika_
    Nika_
    Олег, а как поступаете Вы со скользячками?
    После основной усадки (для бруса естественной влажности), например, через год после сбора коробки при монтаже постоянной кровли? Заменяете на жесткое крепление?
  11. pal11
    pal11
    pal11
    Не дам:)
  12. Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    1. В свое время читал тему, в которой этот вопрос обсуждался. У меня осталось впечатление, что речь шла об отапливаемом доме.
    2. Я рад, что Вам не требуется детальное изложение. Впредь, в переписке с Вами буду лаконичен, подразумевая, что все очевидные вещи Вы выстроите в логическую связь самостоятельно.
    3. Замечательно.
    В соответствии с пунктом "2." предлагаю Вам просто посмотреть график, приложенный к моему предыдущем сообщению.
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Некоторые перебирают стропильную систему, некоторые заменяют на жесткое крепление, с созданием жесткого "колпака крыши", всевозможными вариантами.
    Спасибо:)].
  14. pal11
    pal11
    pal11
    Посмотрел, хороший график:), понравился:)]. Теперь серьёзно. Для того, чтобы снизить влажность с 12 до 6 процентов в камере доски 50мм, надо гонять не менее 2х суток, при этом температура сушильного агента около 64 гр., скорость потока бешеная (сейчас не помню, но сдувает). Забор воздуха также с улицы. Теперь вопрос, сколько должна простоять ваша стена на 120 (примерно), при 15-20 гр, чтобы иметь влажность 6% равномерно по всему сечению? В вашем случае (рубленный дом) стартовать придётся не с 12%, как у гудвуда, а с 25% (не менее), да и диаметр у вас поболее, чем толщина бруса. Так что не убедите, не одна собака съедена на сушке. :)]
  15. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Согласен, Вы сё довольно точно описали. Я то тут зачем?
    Я уж молчу, что не технолог по сушке;). Так - понахватался по "верхушкам".
    Тута я. - Ну, нормально всё у Вас) меряете поверхностную влажность на клееном брусе и что Вы там хотите увидеть? :)] А внутри бруса, в средней ламели - 8%, что абсолютно вписывается в Теорию равновесной влажности;):)] Объёмней мыслить надо:aga:
    _
    Лучше поясните - о чём сыр-бор?
    Вам не пофик какая влажность у стен? Я так понимаю - проблема в продувании углов?
    Так выясняйте какие замки лучше делать, как перерубы утеплять. Вопрос о возникновении щелей - вторичен.
    Основной - как сделать, чтоб не дуло!
    Свойство древесины: усушка вдоль волокон и поперёк волокон идёт неравномерно, соответственно, в любом случае щель будет - вся разница только в её размере. ;)
