Дует в углах. Что делать теперь?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем bagira18, 21.12.11.
  1. Holz
    Holz
    Holz
    Занятно, всем форумом дом строили, теперь всем форумом ремонтировать. А что строители по этому поводу говорят, или Вы не спрашивали. Интересно было бы посмотреть на их реакцию, домик-то, совсем не дешёвый вышел.
  2. Interalta
    Interalta
    Александра
    Interalta
    Александра
    У меня такая же ситуация :)
    Тоже гребенка, тоже клееный брус.
    А что могут производитель/строители сделать? Ну возьмут тот же герметик, только самый дешевый, и пройдут по углам...
  3. mikas
    mikas
    mikas
    Что-то я не пропер, а как "утеплить" герметиком и почемуу именно им. Почем нельзя проконопатить тем же джутом. Ведь я как понимаю дует именнов углу где стыки (чашки). Я у себя где поддувало вложил, забил джут. Можно еще снаружи подзабить, но пока не сезон. Или я что-то не догоняю.
  4. старовер
    старовер
    старовер
    МОСКВА
    Если есть зазор по пытаться проконопатить, а вот герметик я бы посоветовал силиконовый прозрачный. Дом у вас уже весь отделанный и красиво выглядит. Силикон цвет стены не испортит.
  5. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Может пригодится
  6. mikas
    mikas
    mikas
    Я вот не пойму, герметик то нужен ли, а то на деревяшках все нужно делать со скользячкой, не будет ли герметик с возможной усадкой или расширением или мож что еще в "живом дереве" происходить будет. Мне кажется для надежности пройдусь герметиком для бруса, краска есть, все равнов некоторых местах дкмаю штаклевать.
  7. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    Можно аккуратно проконопатить перерубы сверху до низу снутри и снаружи. Если конопатку аккуратно запихнуть и ее не видно будет, то и закрывать не придется. Мне посоветовали проконопатить синтепоном. Не гниет, отталкивает влагу и легко запихивается столовым ножиком.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Столовым ножиком результата не добиться. Да и, скорее всего, не достичь полного наполнения утеплителем полостей. Сомневался же ранее насчет профилей этих (етитьихдушу). Хорошо еще, что друга отговорил строить из ПБ, а он еще гребенку хотел.
    Багире; прорезать швы, спиливая эти гребни вместе с остатками-выпусками в углах и конопатить (пихать шину пилы, прорезая выпуски насквозь). В крайнем случае запенить - эффект сразу будет, а потом заменить конопаткой.
  9. norris777
    norris777
    norris777
    Продувает не в гребнях, а в перерерубах, если их вертикально проконопатить, то и проблема исчезнет. И не надо ничего пропиливать. Я уже все сделал, эффект мгновенный. В субботу фотки размещу. Возьму объектив для макросъемки.
    Абсолютно правильно вы думаете и сделали. Я также сделал с двух сторон синтипоном. Эффект мгновенный.
  10. mikas
    mikas
    mikas
    Вот, все правильно, и я о том же, и мочему все считают, что герметизируют именно щели между брусом, их так не в профилированном брусе, а углы они везде углы, еще не придумали "профилированные углы")
    Кстати я так понял, Вы конопатили синтеепоном, а почему не льноджутом? Сорри не увидел сообщения сверху, но у меня ншелся только джут(
  11. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Один из вариантов:
    http://www.remmers.ru/catalog/item481.htm
    В зависимости от величины беды подбирается нужный диаметр
  12. norris777
    norris777
    norris777
    Можно пройтись по углам той краской или лаком, чем красили дом и покрыть джут, чтобы косой дождь не попадал на него и полностью исключить возможность намокания. Мокрый джут в щелях теоретически может привести к процессу образования плесени или гниения.
  13. Петрович
    Петрович
    Петрович
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Джут хороший вариант, синтепон рвется от шпателя. В углах сложнее закладывать герметик, но, когда поймете алгоритм, то дело пойдет быстрее:)]
  15. Udimas
    Udimas
    Udimas
    Вологда
    Поставте в Этот угол шкаф)
    Прикольно не видел чтобы трещины конопатили.
