Дует в углах. Что делать теперь?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем bagira18, 21.12.11.
  1. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Люблю смотреть старые фильмы ! Из любопытства и в одной картине увидел старый рубленый дом (снятый из нутри, с тесаными стенами, и углы из нутри были закрыты доской (я думаю 150) ! Так что проблема не нова!
  2. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Думаю для определения проблемы стоит посмотреть немного шире. Смотрите, в доме у Багиры есть камин а это очень хорошая система вытяжки, в этом же доме есть кухня и санузлы в которых наверняка сделана вытяжка.
    Скорее всего тяга по всем щелям и перерубам возникает от того, что работает в естественном режиме вытяжка т.е. теплый воздух уходит и создает естественно хоть и нехначительное, но разряжение. Поэтому и есть сквозняки.
    Естественно нужно конопатить, обрабатывать герметиком или воском как это делал я но и после этого проблема останется потому что нужно решать задачу с принудительным притоком.
  3. saf-n
    saf-n
    Альберт
    saf-n
    Альберт
    Ижевск
    это точно
  4. bagira18
    bagira18
    bagira18
    О, Небо! :) Мне про это так печально слышать...Потому как у меня же еще и проблема с дымлением камина...И такие слова тоже произносяться. Пошла фотать угол:)
  5. Евгений 444
    Евгений 444
    Евгений 444
    давно ждем:)
  6. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Интересно, а небольшими врезными рекуператорами эту проблему не решить? В зоне кухни и камина?
  7. HazarD
    HazarD
    HazarD
    Тюмень
    Как вариант, засверлиться в угол и запенить.
  8. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    А Eric то по ходу ещё одну проблему нашёл! Ай да маладца!
    Bagira18, приток воздуха к камину есть или нет?
  9. bagira18
    bagira18
    bagira18
    У нас дыра внизу в цоколь...правильно?Это я про камин.
    вот.
  10. bagira18
    bagira18
    bagira18
  11. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Мне видятся обычные углы и щели не больше 2 мм. Даже при напиле чашек на все это существуют допуски. Конечно жаль, что не один производитель не пилет комплект на дом с таким же подходом к делу как итальяшки при изготовлении мебельных деревяшек... Иносранцы же никуда не спешат, в отличии от наших. А при сборке дома рабочие смотрят и следят прежде всего за уровнем, и отклонением от угла. Каждую чашку под другую не сошлифуешь...
    Конопатить и герметиком пройтись - углы не напугали.
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
    На фото зазор, характерный для массива....Алгоритм обработки простой - конопатка здесь будет предпочтительна, нежели шнур. Просто, надо поставить на эту работу самого терпеливого:aga:
    Затем два раза тонкий слой герметика, при нанесении второго слоя загладить водой, либо специальной эмульсией. На выбеленном брусе нормальным будет и белый герметик, на естественном лучше цвет "сосна". Это то, что можно делать зимой. Летом придется обработать углы и торцы так-же:um:
  13. WAB57
    WAB57
    WAB57
    За уровнем смотрят один раз, когда выставляют первый венец и углы, дальше на профбрусе от работника мало, что зависит. В плане уровня и угла:)] За это я его и ценю, потому как человеческий фактор сведен к определенному минимуму:um:
  14. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    А зачем они тогда все время с уровнем бегают, к перерубам прикладывают, пыль в глаза? Конечно, не понятно многое, ну если что выявят по уровню, то исправить не смогут даже, так я поняла?
  15. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Извиняюсь за офтоп:|:
    Что не спешат-это точно. А качество такое (при наличии всякого навороченого инструмента), что наши таджики "микеланджелы" по сравнению с ними. Уровень то они прикладывают, но по-моему только для констатации отклонений. Имела честь наблюдать за работой французского подрядчика, бригада смешанная :французы и итальянцы. У меня волосы дыбом встали, когда я узнала цену этой халтуры (выше российских цен раза в три).
