1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Защита от закипания
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем aa304, 21.12.11.
  1. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    @Забаненный, Да они, чем стебаться, лучше бы прочитали про то, что я написал. Да вникли. Я и сам долгое время не задумывался, что так можно вообще от крана избавиться при наличии ЕЦ. Ну нет рассмотрения этого вопроса в дисциплине Отопление. Потому как профессионалы не "лечат" ЕЦ насосом. Случай подтолкнул. Попросили без кардинальной переделки полечить систему, ежами сделанную. Понял, что законам гидравлики, это не противоречит. Конечно КПД насоса падает значительно, но зато и случаев аварийных меньше.
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @Ranae, беда в другом. Беда что всегда найдется Ёж применивший подобное решение в СО с ПЦ. А когда оно "неожиданно" не сработает будет громогласно объявлено - "Я на ФХ прочитал что так можно. Вотжешь Ranae непрофессионал!" :)]
    А насчет профессионалов так вы недооцениваете. Раньше не каждый профессионал мог создать СО с полноценной ЕЦ. Сейчас есть такие профи которые могут сделать СО не работающую даже в ПЦ! :)]
  3. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Да уж правда. В разделе отопления, часто пишут. А "менеджеры" им помогают. Из свеженького.
    https://www.forumhouse.ru/posts/28117553/
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Увлекательнейшее чтиво, хочу заметить! :super::)]
  5. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Я в таких случаях привожу пример: отсасывание топлива из бака).
    Нам же надо только чуть задать движение и потом топливо само поднимется по шлангу до горловины и опуститься в низ в емкость. Мы же постоянно не сосем поднимая топливо к горловине, оно как то само поднимается.
  6. galaktika61
    galaktika61
    galaktika61
    @Ranae, @Ranae,
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Ничего подобного. Возьмите прозрачный шланг и попробуйте этот фокус с водой.
  8. galaktika61
    galaktika61
    galaktika61
    Охоохооо... Чем больше узнаю, тем больше понимаю, что ни черта не понимаю. Поэтому снова прошу у всех помощи.
    Отапливаемая площадь 120кв.м, с мансардным этажом, СО двухтрубка ПП25 на подаче и обратке (вся разводка в подполье). ТТ котел КЧМ-5-К (50 квт на угле, на дровах 32), если правильно понимаю про мощность., СО закрытая. В СО встроен эл. котел ЭВП-9 (для поддержания температуры ночью). ТТ топиться только днем, только сухими дровами. Протяженность СО (ПП подача +ПП обратка=100метров), 70 секций алюминиевых радиаторов.
    ТТ котел вскипел.(уже писала выше). Теперь встает вопрос: ЧТО можно сделать, не перепаивая СО под ЕЦ и не меняя котла? Просто ну никак нет финансов для глобальной переделки. Возможно в будущем и смогу купить новый котел, а пока готова быть кочегаром при КЧМ., только обезопасить бы его.
    С открытой СО решено, РБ будет в тепле на мансардном этаже (есть тех. помещение как раз над ТТ котлом). Снова скидываю фото
  9. V757V
    V757V
    V757V
    Оно не поднимется само. Чтобы жидкость пошла, нужно, чтобы вес столба жидкости на подъем был менее веса столба на спуск + был мин. слолб над входом в шланг.
  10. V757V
    V757V
    V757V
    Ну закипел он потому, как вы писали выше, что забыли запустить ЦН. А коль скоро вы когда топите, то не далеко находитесь, поставьте контактный термостат, чтобы он замыкал выключатель ЦН при превышении температуры скажем 70 гр + звонок громкий.
  11. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Да это вам наверное надо хоть раз провести подобные эксперименты. Часто пользуюсь таким методом. Ах да, шланг не прозрачный. А мне он и не к чему. Мне главное результат.
  12. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    А в системе отопления мы воду просто загоняем на верх и там оставляем? :aga: Она же по обратному стояку вниз спускается.
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Я с этим делом разобрался примерно в 4 классе. Чего и вам желаю.
  14. galaktika61
    galaktika61
    galaktika61
    Спасибо! Я что-то подобное предполагала. Только с ЦН еще добавлю ИБП. А вот по поводу термостата + звонок = тема! Поищу таковой. А поставить его можно сразу на выходе подачи из котла!
  15. Связист134
    Связист134
    Связист134
    Здравстауйте! Расскажу, что придумал я) а вы скажите получится ли...
    Значит ТТ котел термофор, 32 труба подача и пошла в дом с кательной, радиаторы и т. д...обратка через помпу и в кател..тоже недавно свет откл. а я только котел дров подкинул...пришлось их вытаскивать т. к. температура пошла вверх...вот я и думаю, а что если на подаче прям у котла ставлю тройник, одна труба пошла в дом, а вторая пойдет под наклоном в обычный бак литров на 40 и снизу этого бака под наклоном труба зайдет в котел в обратку через клапан чтоб при включении насоса не было круговой циркуляции...емкость котла 39л по паспорту...будет ли все это работать?
