1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Защита от закипания
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем aa304, 21.12.11.
  1. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    Накладной мне больше понравился. Минимальное вмешательство в существующий котел. Что же относительно коррозии, вода там будет только в аварийных ситуациях. (дай бог никогда).
  2. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Тоже логично. Просто карман не должен быть пустым. Всегда с водой. Кислород улетучится. Коррозии не будет.
  3. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Попробуйте установить пароотводчик поплавкового типа.
    Пар направьте в загрузочный бункер.
    Это будет щадящий приём, чем если бы подавали воду.
  4. ignatov
    ignatov
    ignatov
    Минск
    Для аварийного охлаждения котлов без охлаждающей петли предназначен четырехходовой клапан CALEFFI 544. http://www.caleffi.it/hr_HR/Technical_brochures/01058/01058.pdf
    Им был укомплектован с завода смонтированный мной Viadrus U26. Имела место сработка при отключении электричества в присутствии хозяина. Чугунный теплообменник, как ни странно, не пострадал от подачи порции воды из водопровода. Вылез косяк моего монтажа: виниловые трубы канализации Дн32 отводящие перегретый теплоноситель, размягчились и провисли дугами на кроншнейнах, заменил на медь. Однако такой клапан (как и с петлей) работает эффективно от водопровода (насос скважины тоже отключается).
  5. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Очень полезная информация.
    Не могли бы вы рассказать об этом поднобнее. И еще. Где брали? Сколько стоит?
  6. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Соберусь с мыслями и сделаю подробную схему с описанием. Если коротко, то подача и обратка котла идут в ТА 2-х дюймовыми трубами. Котел и ТА в одном контуре без всяких теплообменников. ТА напорный. Перепад высот - 1м. (высота ТА - 2м). Если все обесточить, система продолжает работать на ЕЦ. Появилось электричество, продолжает работать ПЦ. Вот и все, и никаких извращений.
  7. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
  8. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    Буду пождать.
  9. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    Спасибо за рисунок!
    Весьма рад, что мои мысли совпали с вашими!
  10. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Ну что ж, как говорит ув. Холмофф, я только скомпоновал решения, известные много лет. Система работает, нареканий нет. Недавно прошла проверку на защиту от.. жены. Как-то она звонит мне и говорит, что вот затопила котел, пол-дня прошло а в доме холодно. Я вспомнил, что вечером отключал все насосы (т.к. чистил фильтры), а включить забыл и сказал ей об этом. В итоге котел просто зарядил ТА. Жена включила, тепло пошло в дом.. :victory:
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Вот это - самое важное достижение!
    Все технические вопросы - мелочь.
    Но если устояло против женщины - все!
    Это вернее любой Госприемки.
  12. ignatov
    ignatov
    ignatov
    Минск
    Устройство представляет собой 2 отдельных клапана с общим приводом. В нормальном состоянии оба закрыты. Через один из них водопроводная вода подведена к трубе обратки котла на расстоянии около 12-15 см от тела котла. Через второй труба подачи котла соединяется с канализацией. Тут же рядом в трубе подачи размещается датчик клапана, связанный капилярной трубкой с приводом клапана. При достижении Т теплоносителя на выходе котла 95 С, клапана синхронно открываются, вытесняя в канализацию часть теплоносителя холодной водой из водопровода. Остыв, датчик дает команду на запирание клапана, система в исходном, рабочем состоянии, в ожидании следующего перегрева. В Минске редкость, стоит 110 евро.
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Какова надежность ? Есть ли отзывы ?
  14. Ref0103
    Ref0103
    Ref0103
    Не знаю подойдет ли Вам вариант который используется мной.
    На котле установлено термореле,которое влючает или насос или электроклапан воздушной заслонки на поддувале.Система отопления расчитана под ЕЦ
    При увеличении температуры в котле выше заданой клапан отключается и перекрывает подачу воздуха в котел (тоже самое происходит при исчезновении электричества),одновременно (при наличии электричества)включается циркуляционный насос. После того как температура в котле упала ниже заданой происходит наоборот -насос отключается подача воздуха возобновляется.
    Инерция по температуре в котле при наличии электричества плюс-минус 5 градусов,при исчезновении циркуляции 10-15 градусов.
  15. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
