1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Защита от закипания
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем aa304, 21.12.11.
  1. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    А температуру срабатывания можно увеличить? А то 95С это как-то жестоко.
  2. Ref0103
    Ref0103
    Ref0103
    Вытеснять в канализацию теплоноситель очень расточительно (если вода то уже есть потери приличные,а если тосол????).
    Нет,-все таки наверное лучьше защитой перекрывать доступ воздуха в котел при тех-же 95С и теплоноситель не закипит -проверено.
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    А надо ли? (95 уже на грани фола. При такой температуре, где гарантия что в точках наивысшего теплонапряжения температура в котле под сто градусов?)
  4. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Надо. Вам ли не знать, что в закрытой системе, да под давлением вода и при 100С не закипит...
  5. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Верно, не закипит. Но если котлу придет хана, хотя бы трещина в обечайке - дасление резко упадет - в течение буквально секунд. И произойдет мгновенное вскипание всего объема воды в котле. То есть взрыв...
  6. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Именно поэтому я всегда говорю о важности ТА и именно на воде. Одно дело котел вскипятить, где жалких 50-60л а другое - тонну или пусть даже пол-тонны. А заливать котел в котором десятки кг. раскаленного топлива из водопровода ледяной водой, это безрассудно.
  7. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    :hello:
    Или говоря другими словами здравствуйте!
    Чтобы удовлетворить (насколько это возможно) ленивых и охладить всезнаек решил посмотреть (можно подумать раньше не смотрел), что же в качестве борьбы с закипанием предлагает наш любимый интернет.
    Потратив часок было обнаружено следующее:
    Экземпляр 1
    Экземпляр 2
    Экземпляр 3
    Экземпляр 4
    Экземпляр 5
    Экземпляр 6
    Можете дополнить список, буду рад.
    Экземпляр 1 и 2 - Работают при наличии бойлера (!?). Видимо не совсем корректный перевод надо было бы написать предохранительный (аварийный) теплообменник (охлаждающий контур).
    Экземпляр 3 и 6 - Для котлов без аварийного теплообменника. Не рекомендовал бы для чугунных котлов, но есть практический опыт применения, о чем нам любезно поведал ignatov
    Экземпляр 4 - Работает при наличии аварийного теплообменника или в составе модуля защиты (Экземпляр 5).
    Экземпляр 5 - Модуль защиты для котлов не имеющих аварийного теплообменника. На мой взгляд очень хорошее решение для чугунных котлов и котлов с системами отопления на антифризе.
    Все эти, и им подобные устройства, работают при наличии водопровода холодной воды, с определенным давлением и расходом. Так для Будерус (Buderus) минимальное избыточное давление охлаждающей воды должно быть 2,0 бар (максимальное - 6,0 бар),Объемный расход воды должен быть не менее 11 л/мин.
    Если же у вас насосная станция (ресивера маловато будет) или сетевой водопровод, которые не будет работать при отключении электричества в вашем районе, подобные устройства защиты не для вас.
    Буржуи не рекомендуют при установке твердотопливного котла использовать систему отопления закрытого типа. Однако, если Вы все-таки намерены поставить котел в закрытую систему, необходимо в обязательном порядке установить автоматическое защитное устройство от перегрева (не путать с системой безопасности котла), в соответствии с EN 303-5 (отопительные котлы должны быть оснащены устройствами, обеспечивающими надежный отвод тепла без использования дополнительной энергии).
    Что же делать если у вас нет электронезависимого водопровода или водопровод есть, но система на антифризе и в котле нет аварийного теплообменника? При возникновении аварийной ситуации сбрасываем антифриз? Брр, не хочу.
    Не полагайтесь на русский авось и небось.
    Арфы нет придется брать бубен. :)
    Возможны два (предложите еще) решения:
    1. установите ТА с ЕЦ. Комфортно, удобно и безопасно, но всегда возможно.
    2. Смонтировать устройство для гашения топки.
    Именно второй вариант я и намерен более подробно рассмотреть в дальнейшем, реализовать, и предоставить отчет об испытаниях уважаемой публике. ;)
  8. REFISplus
    REFISplus
    REFISplus
    Горячий Ключ
    Доброго времени
    в наступающем сезоне собираюсь для себя монтировать свою первую систему отопления, поэтому прошу не судить строго
    надумал купить котел Buderus Logano S111-32 WT вот как позиционирует данный котел производитель:
    Котлы Logano S111 WT применяются для закрытых систем в сочетании с защитным термостат-вентилем STS 20, котлы с индексом WT оснащены встроенным теплообменником для защиты от перегрева в закрытых системах, Logano S111 WT работает без использования вспомогательной энергии может эксплуатироваться при отсутствии напряжения в сети.
    так как вопрос цены всегда имеет значение посмотрим какую цену рекомендует производитель:
    S111-32 = 40925 рублей
    S111-32WT = 43666 рублей + защитный термостат-вентиль STS 20 = 4091 рублей
    итого: 43666+4091=47757 рублей
    напишите кто что думает, а так как я собираюсь покупать именно эту модель прошу откликнуться тех кто уже использует Buderus Logano S111 c индексом WT как ведет себя данный механизм защиты
    ну и ещё один вопрос не касаемый данной темы, изучая каталог от Buderus за 2012 год увидел что модель котлов Logano S111 стала обозначаться S111-2 раньше было S111 что изменилось в техническом плане, скорее всего это вопрос к производителю и его дилерам
  9. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    А с чего вы взяли, что должен вытесняться теплоноситель?
    По идее контур защиты от перегрева сделан в виде змеевика, вваренного в верхнюю часть котла, где выходит прямой патрубок из котла и никак не связан с котловой водой, то есть с теплоносителем.
    Через этот контур проходит холодная вода из водопровода, сливаясь в канализацию, таким образом снижая незначительно температуру воды на выходе из котла... Вот как-то так...
    Некоторые покупатели котлов даже путают этот контур защиты с контуром для ГВС...
  10. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    Почитайте пост №67 https://www.forumhouse.ru/threads/135061/page-5#post-3402528, там есть и такие системы защиты от перегрева.
  11. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Не существует универсального устройства защиты от перегрева, рассчитанного на все случаи. У многих частных домов водопровод организован из скважины, что исключает использование большинства этих защитных отводящих горячую воду клапанов. ТА городить для этого - дорого, да и не у каждого хозяина место есть для него. Подача пара или пены с огнетушителя (поршка) в топку - экстримом попахивает, да и потом всю эту жижу убирать - удовольствия мало.
    Я считаю, лучший вариант, это не давать возможности прекращения циркуляции теплоносителя. для этого нужен бесперебойник с доп. аккумулятором. И для исключения поломки цирк. насоса, если он всего один - поставить параллельно два. Один сломался - другой вытянет. ногда только проверять надо их состояние.
    Этот способ не дороже по затратам всех предыдущих. И отопление не останавливается и какие то лампочки нужные в доме при отключенном эл-ве гореть будут.
  12. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    Тему не читали. Этот вариант я комментировал https://www.forumhouse.ru/threads/135061/page-3#post-3392295
    Полностью согласен Не существует универсального устройства защиты от перегрева, рассчитанного на все случаи
  13. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    Поставить баллон с углекислотой, редуктор. При перегреве открывается клапан и углекислота, под небольшим давлением подается через трубку в очаг горения и гасит пламя. Поток газа должен быть не очень сильным, дабы местно не переохладить котел. Никакой воды и следсвенно грязи.
  14. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    Этот вариант обсуждали.
    Страшилка https://www.forumhouse.ru/threads/80352/page-15#post-3561605
    ...В воскресенье свет выключили. У соседа котел бош. Топил дровами и не проследил что свет выключили. Отключилися насосы. Паралельно стоит электрический котел. Соеденен американками. Видать китайские были. Группа безопасности не сработала когда закипать котел начал и американки с корнями вырвало. затопило пол котельной...
  15. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Внимательнее этот пост просмотрите сами, там нет слива котловой воды в канализацию... ;)
